Bygge motorstyrt kamera for kran - trenger hjelp
Skal bygge en kamerajib/kran. For de som ikke vet hva det er kan denne linken forklare: http://www.homebuiltstabilizers.com/
Greia er at kamerahodet på enden av armen på kranen skal være motorstyrt.
Det er da snakk om pan og tilt, x og y, opp/ned og venstre/høyre. Denne mekanismen planlegger jeg å gjøre med motorer. Jeg har sett at servomotorer ofte blir brukt til dette, men det er litt dyrt og avansert i mine øyne.
Derfor lurer jeg på om en stepper motor er kraftig nok? Har kikka litt på http://www.futurlec.com/ etter stepper motorer og lurer på om noen av de er kraftige nok?
Når det gjelder styringen tenker jeg at jeg kjøper en joystick (Elfa: RKJXB121005P) med 2 potmetere (x og y) om det er mulig. Desverre tåler ikke den mange watt (0,0125 W) og er ikke sikker på om den vil fungere til dette formålet.
Har noen her tips eller forslag?
viss du skal bruke en stepper motor ... må du lage en driver krets ...
viss du leste en tråd for en stund tilbake ... så var det en som skulle lage noe ala det du skal lage... kan være fint og lese den ...
ja .. du må lage en driver krets per motor ... feks kan du bruke en H- bru .. men det spørs på hvor store stepper motor du skal bruke ...
-djgunnah
jeg tror kanskje det kunne være lurt å bruke servoer som pleier å sitte i fjernstyrte biler.. de har trekk kraft fra 1-10 kg som regel og er ganske enkle i bruk. og det litt morsomme med de blir jo da at man kan fjernstyre det hele.. sender og mottager kommer med kanaler fra 2 og oppover.
hmm.. å kable fjernstyringen til disse som f.eks sitter i fjernstyrte biler er nok en liten operasjon. servoer og mottager er lett å få tak i.. det er stort sett bare å høre med en hobby butikk i nærheten som driver med dette.. og hvis du ser bort i fra at dette systemet er fjærnstyrt tror jeg dette ville fungere bra, senderen er styrt av pot metere som er fjær belastet, de kan lett tas bort.. .. er jo mulig man kan fjerne sender biten også og kable seg rett inn i mottageren og bare bruke denne som en styring, eller om man kan fjerne hele mottageren pg styre alt direkte fra senderen..
