Sikre innput ved mappe-browsing
Holder på å lage et filarkiv som skal gjøre det mulig å browse gjennom mapper og vise filer. I et slikt script er det jo enormt viktig at man ikke tillater browsing høyere opp i filstrukturen enn man ønsker.
Vil dette være tilstrekkelig "sperre" mot det?
function realsafehtml($str) {
   // Don't do anything if there's no difference or if the original string is empty
   $oldstr = "";
   while($str != $oldstr) {
       $oldstr = $str;
       //nuke script and header tags and anything inbetween
       $str = preg_replace("'<script[^>]*>.*</script>'siU", "", $str);
       $str = preg_replace("'<head[^>]*>.*</head>'siU", "", $str);
       //listed of tags that will not be striped but whose attributes will be (br|b|i, etc)
       $allowed = "";
       //start nuking those suckers. don you just love MS Word's HTML?
       $str = preg_replace("/<((?!\/?($allowed)\b)[^>]*>)/xis", "", $str);
       $str = preg_replace("/<($allowed).*?>/i", "<\\1>", $str);
   return mysql_escape_string($str);
// THIS FUNCTION READS THE $dir AND RETURNS ALL FOLDERS WITHIN IT AS AN ARRAY
function directory($dir) {
   $handle = opendir($dir);
   if (!$handle) {
       return false;
   $res = array();
   while ($directory = readdir($handle)) {
       // See if $directory is a folder
       if(is_dir($dir.$directory)) {
           if ($directory != "." && $directory != "..") {
               $res[] = $directory;
   closedir($handle);
   return $res;
$filesRootFolder = "C:/filer";
// If a folder is set
if (isset($_GET['mappe']) && !empty($_GET['mappe'])) {
   $mappe = realsafehtml($_GET['mappe']);
   // Check for "dangerous" input, if so, set to default folder (also if folder doesn't exist
   if ((strpos($mappe, "..") >  -1) || (strpos($mappe, "://") > -1) || (!is_dir($filesRootFolder . $mappe))) {
       $mappe = $filesRootFolder;
   // Set to correct folder if nothing "bad"
   else {
       $mappe = $filesRootFolder . $mappe . "/";
else {
// Array
$mapper = directory($mappe);
Endret av ZoRaC
realsafehtml() er en funksjon jeg fant blant kommentarene på PHP.net...
Så vidt jeg vet, så fjerner denne ALLE tags:
      $allowed = "";
