Program som slår av PCen i ett bestemt tidsrom
Lucas
Heisann, jeg er ute etter ett program/script som slår av PCen i ett bestemt tidsrom, dette vil si, f.eks 16.00-08.00, har funnet ett, men det kostet 20$ per lisens, og det er snakk om at programmet skal brukes på en viss mengde datamaskiner. Jeg lurte derfor på om noen vet om det finnes noen slike gratise scripts/programmer, eller hvordan man kan gjøre dette overhodet ved bruk av bare XP, vet at det er en modus for strømsparing, men jaja.
Så, det jeg er ute etter, ett script/program som setter datamaskinen inn i dvalemodus eller slår den av i ett bestemt tidsrom.
Takker for evt. svar =)
hva mener du med tidsrom?
at den skal slå seg av mellom 16.00-08.00, eller at det skal slå av maskina til et vist tidspunkt?
hvis du skal slå av til et vist tidspunkt kan du slenge dette i notepad og lagre som en .bat fil. kjøre og regne deg til når du vil slå av.
@echo off
cls
echo skriv inn antall sekunder før dataen skal slå seg av.
set sek=
set /p sek=Antall Sekunder:
shutdown -s -t %sek% -f
lykke til! :thumbup:
Endret av hernil
