KT7A-RAID og Duron 1.3MHz?
JOB
Funker nok greit det, kan bruke xp-cpu på det kortet også mener jeg siden det er kt7a og ikke bare kt7.
Har selv 1,4 T-bird på mitt kt7 og det funker problemfritt. Vel å merke så lenge jeg ikke bruker tredje minne slot'n. Da går alt til helv...
Veit ikke om det er samme problemer med dette på kt7a, men mener også at jeg leste at det er det et eller annet sted...
:smile:
Jeg for min del tror IKKE det funker så veldig bra. KT7A Rev < 1.03 støtter IKKE de nye prosessorkjernene Palomino(=XP)/Morgan(=Duron > 1,0Ghz).
Grunnen er at hovedkortet ikke får tid til å lese en del verdier fra cpuen før den starter og går videre. En del har fått det til, men må reboote et par ganger før den starter sikkelig.
Gamle Thunderbird/Spitfire(Duron opptil 950Mhz)-kjernene går selvsagt fint.
Ja det stemmer det at det er problemer med et KT7A-Raid og XP prosessorer kanskje også Duron på rev 1.3.
Min booter ikke skikkelig opp før jeg trykker RESET etter den intitial første pipene , men ved restart er der ingen problemer å kjøre XP 1800+ .
Når det gjelder ram i slot nr3 kjører jeg for tiden 1.5gb med ram av merke Apacer og det er ingen problemer angående det , de som har hatt slike problemer har vel også hatt minder gode PSU .
Hadde samme HK og en Duron 1200 tidligere. I midi-toweret stod et power på 250W. Dette ble for lite, jeg fikk ikke starta opp uten først å slå på, vente på et par pip fra BIOS, så trykke reset. Etter den prosedyren bootet den uten prob. Med et større power gikk derimot alt problemfritt.
Reidar
Jaja, jeg får vel bare leve i spenningen til det kommer og jeg får prøvd. I verste fall får jeg trå til med nytt HK også. Kan i hvert fall ikke leve med de usle 650MHz jeg har nå særlig mye lenger...
Hadde forresten en liten vifte montert på HK fra da jeg kjøpte det (på Northbridge?). Fant ut for en stund siden at den ikke gikk lenger, men det virker som om det ikke har noe å si...?
[ Denne Melding var redigert av: JOB på 2002-11-15 13:46 ]
Det står selvfølgelig ikke større cpuer kt7a-raid støtter enn de som var på markedet da dette Hk kom ut! Men de som har prøvd dette og ikke har fått det til må ha gjort noe galt siden andre har fått til xp cpuer på kt7a. Flash Bios først før man skifter cpu til en annen en det som står HKet støtter.
abit KT7a - Raid - duron 850@929
