phex Skrevet 22. november 2006 Rapporter Del Skrevet 22. november 2006 Trenger program for å tagge musikkfiler. Tenker ikke akuratt på ID3 og lignende, men et program der man f.eks. kan tagge sanger med f.eks. rolig, bakgrunn, piano. Når jeg da trenger en f.eks. rolig bakgrunnsang kan jeg da søke i programmet etter "rolig" og/eller "bakgrunn". Noen som vet om et sånt program. Kan også legge til at jeg bruker Winamp hvis det har noe å si. Håper dere skjønner hva jeg mener og takk på forhånd! Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 23. november 2006 Rapporter Del Skrevet 23. november 2006 (endret) Forstår ikkje heilt kva du meiner, korleis skal du tagge dei utan å bruke ID3? Endret 23. november 2006 av Zeph Lenke til kommentar
Lukilock Skrevet 23. november 2006 Rapporter Del Skrevet 23. november 2006 mener du slik program som "hører" på sangen, og legger dem til i riktg sjanger? isåfall, det er jeg ganske sikker på at ikke finnes. Sempron Lenke til kommentar
phex Skrevet 23. november 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. november 2006 Forstår ikkje heilt kva du meiner, korleis skal du tagge dei utan å bruke ID3? 7342128[/snapback] Ok, kanskje jeg må bruke ID3. Uansett, skal prøve å forklare litt bedre: Jeg driver litt med videoredigering og lignende. Så en dag redigerer jeg en scene som går i sakte film, da vil jeg ha en rolig og sakte sang. Mitt ønske da, var at jeg kunne, ved hjelp av programmet X, søke på musikkfiler som var tagget med "sakte" eller "rolig". Da sparer jeg meg selv for masse jobb når jeg slipper å måtte lete rundt i et litt uorganisert arkiv med over 5000 sanger. Sangene tagger jeg selvfølgelig selv. Håper det var en bedre forklaring mener du slik program som "hører" på sangen, og legger dem til i riktg sjanger? isåfall, det er jeg ganske sikker på at ikke finnes. Sempron 7343902[/snapback] Nei, ikke det jeg tenkte på. Lenke til kommentar
phex Skrevet 24. november 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. november 2006 Bump. Ingen som vet? Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 24. november 2006 Rapporter Del Skrevet 24. november 2006 Bruk et hvilket som helst ID3-program og legg inn de ønskede beskrivelsene i f.eks 'comment'-taggen (eller kanskje 'sjanger'/'genre'-taggen). Så kan du vise den taggen i f.eks Media Library i WinAmp, og sortere etter den. Lenke til kommentar
phex Skrevet 12. desember 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. desember 2006 Bruk et hvilket som helst ID3-program og legg inn de ønskede beskrivelsene i f.eks 'comment'-taggen (eller kanskje 'sjanger'/'genre'-taggen). Så kan du vise den taggen i f.eks Media Library i WinAmp, og sortere etter den. 7352915[/snapback] Ja, det er jo en mulighet, men jeg fant faktisk en bedre måte å gjøre det på (i min mening). Giveaway of the Day gir i dag bort en program som Melomania som man kan bruke for å organisere musikk. Der kan man legge inn notater på hver enkelt sang. Deretter er det mulig å søke på notater og dermed så har jeg en fullgod løsning som jeg tror og håper vil fungere bra. Lenke til kommentar
