40X-Plextor vil ikke brenne raskere enn 24x
atrax
Hvis jeg prøver å brenne en cd i 40x eller 32x, får jeg buffer underrun! Trodde ikke det skulle være mulig med BurnProof jeg...
Hvis jeg kun tar Speedtest i Nero, viser det seg at Nero ikke klarer å lese det som skal brennes raskere enn 26.5x, dvs 3975 KB/s!!!! Å kopiere f.eks. divx-filmer fra en partisjon til en annen går også MAX tregt, får kun ca. 4-5 MB/s der også.
Harddisken, en WD 120 Gb SE, kjører på UDMA 5, men verken LiteOn-dvdspilleren eller Plextor PX-W4012A vil stå på DMA, kun på PIO mode. La merke til en liten jumper-setting bak på Plextor-brenneren der det står 'DMA', men det er ingen forskjell om jeg har en jumper der eller ikke.
Alle driverne til chipsettet er up-to-date, så det er neppe at jeg har feil drivere.
Jeg forstår ingenting lenger, har prøvd nesten alt. HJELP!!
Etter en del ommøblering i kabinettet har jeg nå satt HD og brenner på samme IDE-kabel, og DVD-spilleren har IDE2-kabelen helt for seg selv.
Dette resulterte i at HD enda har UDMA 5, brenneren og DVD-spilleren fikk UDMA 2. Tusen takk for tipset, tokov! :smile:
MEN fremdeles klarer jeg ikke å brenne raskere enn 24x!
Nero klarer rett og slett ikke lese raskere enn 3975 KB/s (26.5x) når jeg tar 'Determine maximun speed' !
Ringer det en bjelle hos noen når dere ser dette tallet? Er det noen som kan hjelpe? ..snufse..
Jeg har kobla Brennerne mine på hver sin ide kabel som master, brenner på 40X uten problemer på begge brennerne. Testa her om dagen å brenne med begge brennerne samtidlig (starta opp 2xNero) brente ut 2 forskjellige plater med mp3 fra hdd uten problemer på 40x på begge, tok ca 3 min, ikke antydning til bufferunderun (liteon brennern er litt mere kresen på plater enn plextoren)
da er det noe helt feil, men prøv å fjern krysset ved determine maximum speed og sett på maks hastighet, hadde det samme problemet en gang. Hos meg går det fint å brenne 40x på min Lite-On, men med determine maximumspeed på så er den ofte mer kranglete. Har ikke hatt en eneste buffer underrun, det blir ikke brukt for burn-proof teknologien en gang :grin:
