Den Qle X1950Pro AGP 256/512 tråden
Theo343
Kanskje jeg skal prøve driverne fra ati?
Har kun prøvd de siste fra Gecube.com samt de som var med på cd.
Får også bilde ved boot bios og alt det der.....helt til den skal inn i desktop. Da kobler monitoren ut.
Endret av brazir
Nei det funker fremdeles ikke. ikke med ati.com-drivere heller.
Kommer helt til "Microsoft Vindows XP logoen". Når den går vekk skal desktop'en komme. Den kommer aldri fordi monitoren kobler seg ut.
Man er ikke NØDT til å ha HD skjerm vel? Skal vel kjøre standard vga oppløsninger også?
Jeg gir herved opp og sender kortet i retur.
Endret av brazir
Fikk endelig kortet i helt i, selv om det fortsatt er litt vanskelig å få festet det. Men det ser tilsynelatende ut til å fungere, Windows-desktopen er grei, og har kjørt noe 3D uten problemer. Eneste er at AMIBIOS-logoen ved POST er helt utvasket og svak, og det er noen rare farger i "titlebaren" i BIOS (men ikke ellers), men det ser ikke ut til å påvirke noe annet. Håper dette er en ting med hovedkortet og ikke grafikkortet (har et annet hovedkort jeg kan bytte til). Får fortsette med benchmarkingen og håpe alt går fint. *krysse fingrene*
Edit: Hovedkortet det er snakk om er Asus P4P800. Resten av hardware kan sees i min profil. Men regner med det er kabinettet som har skylden i at det står litt skjevt, ikke hovedkortet.
Endret av Smirnoff
jepp, det virker i safe mode...det virker også i vanlig modus dersom jeg avinstallerer ati-driverne.
Sitter på en ren XP-install med + hovedkort-drivere så det er ikke noe der så vidt jeg kan skjønne.
Har aldri hatt problemer med skjermkort før, men når jeg ABSOLUTT skal ha et nytt til jul (og rakk det) , da er det fukka. Typisk flaks!
Endret av brazir
Editerer inn benchmarks her etterhvert:
Resultater med mitt forrige GeForce 6800GT @ 405/1110 (litt over Ultra-hastigheter), følger først, med Radeon X1950 Pro 512MB-resultater i parentes.
CPU er Pentium4 2.8 @ 3.5 GHz, minne er 2x1024 PC3200 @ 200 MHz, altså ikke overklokket minne.
3DMark03
1024x768, default innstillinger : 12223 (14840)
3DMark05
1024x768, default innstillinger : 5495 (7307)
3DMark06
1280x1024, default innstillinger : 2490 (3980) (4086 med GPU på 621 MHz)
Source Video Stress Test
640x480, alt på minimum : 126.7 FPS (133.9 FPS)
1600x1200, alt på max, 4xAA, 8xAF : 89.7 FPS (119.2 FPS)
F.E.A.R
Min FPS : 13 FPS (19 FPS)
Avg FPS : 25 FPS (38 FPS)
Max FPS : 55 FPS (90 FPS)
<25 FPS : 66% (29%)
25-40 FPS : 20% (42%)
>40 FPS : 14% (29%)
1280x960, soft shadows av, alt annet på max, 0xAA, 8xAF
Min : 17 FPS (28 FPS)
Avg : 44 FPS (66 FPS)
Max : 110 FPS (168 FPS)
<25 FPS : 16% (0%)
25-40 FPS : 40% (19%)
>40 FPS : 44% (81%)
Doom 3
1600x1200, textures satt til high, alt på max, 4xAA/8xAF : 40.8 FPS (51.8 FPS)
Trackmania Sunrise
640x480, alt satt til minimum : 283 FPS (296 FPS)
1600x1200 4xAA/8xAF, alt på max : 63 FPS (102 FPS)
Oblivion
1152x864, High textures, HDR på, tree distance max, annet på lav/middels.
Avg: 12 (29)
Min: 10 (23)
Max: 15 (37)
Oblivion kan jeg ikke helt gå god for, da det er min egen benchmark, der jeg går en forutbestemt rute mens Fraps kjører. (i områder ved Anvil, der det er mye gressvekst, noe som drar ned frameraten ganske mye). Men jeg merket en utrolig stor oppgang i ytelse, og tatt i betraktning ATIs overlegenhet i ytelse generelt i dette spillet, skal man ikke se bort i fra at tallene stemmer.
Foreløpig er dette alt jeg har av benchmarks fra mitt gamle 6800GT-kort for å sammenlikne med 1950 Pro-kortet. Skal se hva ellers jeg kan få benchet senere.
Endret av Smirnoff
Fra et annet forum:
I have the X1950 Pro from Visiontek, simular problem, used drive cleaners to make sure all drivers where removed , reinstalled same issue, card runs fine outside of 3-D apps and games, but in about 1 -2 mins black screen, though PC was still functioning without monitor..
I went into Cataylist and reduced the AGP speed from 8x to 4x.. card runs fine on my pc, what in the world could cause this issue? The MB I have is 8X and I have 28 A on each rail .. any ideas?
__________________
"If morons could fly it'd be pitch black." - anonymous
Prøver det nå.
Nope...funket ikke
Endret av brazir
Jeg skal begynne med mitt kort straks. Skal først kjøre noen benchmarks med mitt
nåværende oppsett. Har ikke maks klokk på CPU nå så jeg kjører testene på kun 200/2.5Ghz(SocketA). Jeg har 6600GT 128MB.
Brazir:
Det virker som om du har et driver/bios problem. Forsøkt å oppdatere HK bios, just to be on the safe side?
Endret av Theo343
Lett å se at jeg ikke har et maks oppsett akkurat nå med 6600GT/128(ikke overklokket) og midlertidig 1GB PC3200(ikke overklokket), samt socketA@200/2500Mhz.
Resultater 6600GT/128 og X1950Pro/512 i parantes
3DMark03
1024x768, default innstillinger : 7656 (13603)
3DMark05 (v120&v130)
1024x768, default innstillinger : 3244 (7931-v120/8007-v130)
3DMark06
default innstillinger : 1414 (4159)
F.E.A.R
Min FPS : 5 FPS (16)
Avg FPS : 11 FPS (37)
Max FPS : 25 FPS (89)
<25 FPS : 100% (24%)
25-40 FPS : 0% (47%)
>40 FPS : 0% (29%)
Detected optimized (sier lite, men morsomt alikevel)
Min FPS : 21 FPS (26)
Avg FPS : 44 FPS (68)
Max FPS : 103 FPS (133)
<25 FPS : 1% (0%)
25-40 FPS : 61% (21%)
>40 FPS : 38% (79%)
Endret av Theo343
Vel, dette var like morsomt å installere som å trekke tenner. Kortet er både for høyt og for langt til at det uten videre får plass i Soltek EQ3901 mini-PC'en min. Jeg kommer tilbake med mer når jeg får modifisert kassen nok til å snike inn kortet  :p
7556782[/snapback]
Jo, jeg merket at det var en god del større enn 6800GT-kortet mitt også. Høyere og bredere så det holdt. Jeg mente alltid på at mitt kort var et av de største jeg hadde sett, men så kom altså X1950 Pro-kortet, hehe.
Jeg får ikke Sapphire x1950pro agp kortet til å virke.
Det piper når jeg starter maskinen. Tydligvis noe jeg ikke har gjort riktig med strømmen. Lurer på om man skal bruke den strømledningen som fulgte med ( 1 -> 2 kontakter) ??
EDIT: Problemet var at 2 av rambrikkene hadde løsnet når jeg dyttet på plass kortet. Hehe... Fikk litt småangst der gitt
Endret av tvolsen
