Den Qle X1950Pro AGP 256/512 tråden
Theo343
Heisann!
Måtte bare slenge meg på, fikk mitt splitter nye Powercolor x1950 pro 512mb AGP kort for et par dager siden. Og til å være helt ærlig så er det helt rått. :thumbup::thumbup::thumbup:
Kjører det på en eld gammelt 340W /12v=15A PSU ( :blush: ), og til min store og gledelige overraskelse ,så funker det 100 %. (etter litt om og men, merk dette er med 5x 80mm kab vifter fra papst + 1x 92mm vifte på en zalman cpu kjøler)
AMD XP 2400 @ 2205mhz
2 Gig ram PC2100
Powercolor x1950 pro 512mb AGP :love: (uklokket, for øyeblikket ;) )
3dmark 2006 : 3788 :thumbup:
3dmark 2005 : 6511 :w00t:
Det funker , det funker!! :D
Bare for å sjekke er de resultatene sånn ca "ok" basert på mine spec.??
- Happy sun360
PS.
Siden vi er på temaet , ehm.....jeg sliter litt med å klokke kortet. Vet egentlig ikke hva jeg burde bruke eller hvordan ( nesten ingen prog støtter x1950 pro?)
Endret av sun360
Gjest Slettet+6132
cpu din er flaske hals!
oppgradert til en dual core eller C2D, da ville du merket mye forskjell!
8027868[/snapback]
CPU'en er ikke noen "flaskehals".
Vil tro at den gamle PSU'ne til den overlykkelige (som må ha hatt ett FX5200 tidligere) :) ikke holder helt mål slik at skjermkortet kjører i 2D-klokk.
Jeg har ett Sempron-system som scorer bedre enn det der med ett 6800GT.
Gjest Slettet+6132
hehe hadde et 6600gt kort som tok kvelden.
Sempron system, hvor høyt klokket?
Husk at systemet mitt (CPU , hk , minne) er ca 5 år gammelt.
Dårlig score?
8028050[/snapback]
Sempron64 [email protected] - 6800GT @ 415 / 1100.
Og jeg ser at jeg husker feil.. :blush:
5718 klarte det systemet i 3DMark05.
Ja, du har en relativt dårlig score dersom du sjekker 1.side i denne tråden, samt en del andre scores rapportert i tråden.
Selv om systemet ditt er "gammelt" så burde en XP-M @ 2.2Ghz klare noe bedre, men det *kan* muligens være at minne/chipset (DDR266) gjør at resultatet blir såpass svakt.
Men det er/var nok uansett en bra oppgradering fra 6600GT. :)
Hehe sammenlignet med de på første side så sliter jeg litt ( de har tross alt nokså bedere system enn meg), forresten så er det en vanlig AMD Xp ( ikke XP-m :( ) , fsb sitter mer eller mindre fast på rundt 266... men men, mangler litt i lommeboken for å kjøpe inn et nytt system. Blir vel om et år til tenker jeg.
- Sun360
hvor mye høyere ble kortet? fikk du varmere temp i kabinettet?
8016650[/snapback]
Kjøleren stikker 3,5 cm over kortet.. Blir som sagt problemer hvis du har stor vifte i sidedøren.
Angående temp i kabinettet har jeg dessverre ikke tallene fra før jeg byttet kjøler.
Men temp på hovedkortet kommer opp i litt over 40 grader, mens HD temp kommer opp i 25. Har en 120mm vifte i front som blåser luft på Hd'ene
Endret av tvolsen
  • 2 uker senere...
Mirakler skjer fra tid til annen. Fikk min LCD til å virke for noen dager siden :p
Problemet var at jeg ikke fikk signal på skjermen etter Windows XP boot logo.
Svart skjerm rett og slett. Nå har jeg funnet løsningen og den var rett og slett for dum (eller jeg er fullstendig idiot. En av delene)
Løsningen var som følger og dersom de tre punktene under passer for deg kan dette være løsningen:
1. Du har LCD-skjerm og x1950 pro agp?
2. Du bruker vga-dmi adapter?
3. Du kan se Windows boot helt til du skal inn i desktop, men så kobler skjermen av?
Hvis dette stemmer for deg, bør du gjøre en ting:
Sjekk VGA-kabelen din. Noen LCD-skjermer kommer med VGA-kabler som er litt forskjellig fra VGA-kabler til f.eks en CRT-skjerm.
Den kabelen som ikke virker ser slik ut:
*=pin o=no pin
pin 1 * * * o * pin 5
pin 6 * * * * * pin 10
pin 11 * * * * o pin 15
Kabelen som virker kommer fra en CRT og ser slik ut:
*=pin o=no pin
pin 1 * * * * * pin 5
pin 6 * * * o * pin 10
Pin 11 * o * * o pin 15
Håper dette vil være til hjelp for noen. Har selv brukt noen timer på å finne ut av dette, men har ganske enkelt ikke lett på de riktige stedene. Trodde det var driverfeil. :p
MVH
Brazir
Endret av brazir
Kjekt å vite med tanke på at våre kort ligger omtrent på linje med det beste av disse.
GeForce 8600 GTS, skal prestere ca 5500 poeng i standardtesten i 3DMark06. GeForce 8600 GT skal klare rundt 4300 poeng, mens GeForce 8500 GT skal klare ca 2200 poeng. Testsystemet bestod da bl.a. av intel Core 2 Quad.
Dette betyr at et 8600GTS kort ikke bær være særlig dyrere enn 1500,- for å være konkuransedyktig på pris vs ytelse med PCIe X1950Pro som yter omtrent i samme klasse. Endret av Theo343
Bildet
Kan dette bildet bety for lite strøm?? Eller vil for lite strøm slå ut under lasting av windows?
Har nå byttet fra mist 500W, fikk låne en mist 600W, men det samme skjer enda.
Det er kanskje ikke noe poeng, siden begge to har 20A på 12V :blush:
Gjest Slettet+6132
Det kan være ett kort som er defekt, men før du oppretter en RMA-sak:
Hvilket kort(variant) er det, og hvilken driverversjon har du brukt?
Er dette på standard klokk?
Jeg orket ikke å bruke mye tid på mitt X1950Pro, men de eneste driverne som fungerte godt i mitt tilfelle var de som fulgte med på CD'n (Powercolor 256Mb).
PS.
Og du har koblet til strøm (kontakter på skjermkortet)? :)
Endret av Slettet+6132
