Smirnoff Skrevet 6. februar 2007 Del Skrevet 6. februar 2007 Det er definitivt større enn et 6800GT (hadde et slikt før), Sapphire-kortet er vel 9.5 tommer (ca. 24 cm) i lengda. Høyden er jeg ikke sikker på, men det er høyere enn vanlig (strekker seg noen cm. over toppen av festebraketten). Lenke til kommentar
Daggy Skrevet 6. februar 2007 Del Skrevet 6. februar 2007 Da har jeg ikke plass da. Hmm.. Nytt kabinett også. Det baller på seg! Lenke til kommentar
camxer Skrevet 6. februar 2007 Del Skrevet 6. februar 2007 Da har jeg ikke plass da. Hmm.. Nytt kabinett også. Det baller på seg! 7886013[/snapback] Kan du ikke bare sage litt? Kan forresten nevne at jeg har fikset Accelero kjøleren min og den fungerer helt ypperlig. 38 grader under full load! Lenke til kommentar
tvolsen Skrevet 6. februar 2007 Del Skrevet 6. februar 2007 Da har jeg ikke plass da. Hmm.. Nytt kabinett også. Det baller på seg! 7886013[/snapback] Kan du ikke bare sage litt? Kan forresten nevne at jeg har fikset Accelero kjøleren min og den fungerer helt ypperlig. 38 grader under full load! 7886590[/snapback] Hva var problemet ?? Har bestilt denne selv, greit å vite om evt "feller"... Lenke til kommentar
Mit Skrevet 6. februar 2007 Del Skrevet 6. februar 2007 Det er vel ingen ''felle'' men kortet har ikke værdens beste kjøler, tenker da på referansekjøleren til ATi som feks. Sapphire bruker på noen av kortene sine Lenke til kommentar
camxer Skrevet 6. februar 2007 Del Skrevet 6. februar 2007 (endret) Da har jeg ikke plass da. Hmm.. Nytt kabinett også. Det baller på seg! 7886013[/snapback] Kan du ikke bare sage litt? Kan forresten nevne at jeg har fikset Accelero kjøleren min og den fungerer helt ypperlig. 38 grader under full load! 7886590[/snapback] Hva var problemet ?? Har bestilt denne selv, greit å vite om evt "feller"... 7888181[/snapback] Det er ikke noe galt med kjøleren selv, den var bare ikke helt smertefri å installere den i systemet mitt. Det var 2 problemer... det ene var at jeg trengte å skru inn skruene rundt gpu en del mer enn bare til jeg følte "light tension". Ikke noe stort problem egentlig, trengte bare å ta kortet ut og fikse det, men det var litt plagsomt. Det andre problemet var at Accelero kjøleren blåser ikke luften ut av kabinettet. Den varme luften går rett på hovedkortet og AGP (PCI-E) porten. Hos meg er kortet plassert ganske langt nede på hovedkortet så det fungerte litt dårlig. Har et kraftig overklokket system og jeg hadde ikke lyst på mer varm luft i kabinettet. Løsningen var å montere en vifte bak kortet som blåste luft over og under kortet pluss en 72mm vifte som jeg har plassert rett under dvi inngangene slik at den blåset luften ut av kabinettet. Nå er load temp på skjermkortet max 6 grader over idle Endret 6. februar 2007 av camxer Lenke til kommentar
Daggy Skrevet 7. februar 2007 Del Skrevet 7. februar 2007 Da er er 512 versjoen bestilt sammen med accelero X2. I tillegg nytt kabinett. Dette blir knall! Lenke til kommentar
ticket2fly Skrevet 7. februar 2007 Del Skrevet 7. februar 2007 Hmmm..... oppdaterte nylig driverne til skjerm kortet og hvis jeg prøver og klokke opp kortet så begynner skermen og flimre med en gang!? Hadde ikke problemer med dette i det hele tatt før og kunne klokke max på både minne og gpu......hva har skjedd ?? Lenke til kommentar
Spaz Skrevet 7. februar 2007 Del Skrevet 7. februar 2007 Hmmm..... oppdaterte nylig driverne til skjerm kortet og hvis jeg prøver og klokke opp kortet så begynner skermen og flimre med en gang!?Hadde ikke problemer med dette i det hele tatt før og kunne klokke max på både minne og gpu......hva har skjedd ?? 7893940[/snapback] Ja, det er et kjent problem med Catalyst 7.1 driverne. Flere som har samme problem, inkludert meg. Blir ganske sikkert fikset i Catalyst 7.2 som kommer i løpet av denne måneden. En midlertidig løsning er å installere Catalyst 6.12, som ikke har dette problemet Lenke til kommentar
Heatsink Skrevet 7. februar 2007 Del Skrevet 7. februar 2007 Jeg brukte Riva-tuner til å klokke med. ATI-tool støtter ikke kortet og Catalyst flimrer ja. Lenke til kommentar
ticket2fly Skrevet 8. februar 2007 Del Skrevet 8. februar 2007 Takker for svar både spaz og heatsink. Var ikke klar over at dette var et kjent fenomen. Er det noen klarer fordeler med 7.1 driverne fremfor 6.12 ?? Vist ikke så tenker jeg at det er like lurt og bytte tilbake til gamle driver og klokke der....trenger all den guffa jeg kan få til å drive rainbow six vegas Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 8. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2007 (endret) Jeg har et "problem" som jeg lurer på om andre har. Jeg hadde ikke det med 6600GT. Når jeg ser på DVD tegnefilmer, så får jeg en slags ghosting. Skjedd i både 6.12 og 7.1. Forsøkt med Powerdvd 7.2 og 6.5. Hardware acc, ebabled. Endret 8. februar 2007 av Theo343 Lenke til kommentar
Mit Skrevet 8. februar 2007 Del Skrevet 8. februar 2007 Jeg har et lite spørsmål til dere X1950Pro-eiere, kan dere ha på TV-ut og den vanlige skjermen samtidig? altså mer enn en skjerm samtidig? Jeg kan ikke det på mitt, testa med 6.12, 7.1 og ROD 3.8.330 (7.1). hadde en tråd om det tidligere men fikk ikke mange svar annet en at det fantes en til med samme problem (tror jeg) Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 8. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2007 (endret) Det jeg har merket meg er at man ikke kan bruke VGA og TVut samtidig, men DVI og TVut skal gå fint samtidig. Det virker å være generellt. Har noe med at både VGA og TVut er samme analoge.. something.. Endret 8. februar 2007 av Theo343 Lenke til kommentar
Mit Skrevet 8. februar 2007 Del Skrevet 8. februar 2007 Ahh, ja det går i VGA her ja. Hva i all verden er grunnen til det egentlig? mitt gamle X800GT hadde ikke det problemet (nå brukte jeg ikke DVI>VGA overgang der men uansett) Dette liker jeg ikke. Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 8. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2007 (endret) Jeg leste om det i hovedkort manualen til et ASUS hovedkort faktisk. AM2 hovedkort med integrert Nvidia Geforce6 grafikk og 2 utganger VGA/DVI. Og det kan jo se ut som det er en generell greie ellerno, muligens. Endret 8. februar 2007 av Theo343 Lenke til kommentar
tvolsen Skrevet 8. februar 2007 Del Skrevet 8. februar 2007 (endret) Jeg har et "problem" som jeg lurer på om andre har. Jeg hadde ikke det med 6600GT. Når jeg ser på DVD tegnefilmer, så får jeg en slags ghosting. Skjedd i både 6.12 og 7.1. Forsøkt med Powerdvd 7.2 og 6.5. Hardware acc, ebabled. 7900004[/snapback] Kjører Powerdvd 7.2, og det fungerer fint hos meg. Har installert Cyberlink H.264 player for ATI, vet ikke om det har noe å si for avspilling av vanlig DVD.. Endret 8. februar 2007 av tvolsen Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 8. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2007 har du link til den? Lenke til kommentar
tvolsen Skrevet 9. februar 2007 Del Skrevet 9. februar 2007 (endret) har du link til den? 7902283[/snapback] Her er den: Cyberlink Kanskje teste denne også: Patch Endret 9. februar 2007 av tvolsen Lenke til kommentar
Daggy Skrevet 10. februar 2007 Del Skrevet 10. februar 2007 Et spørsmål til her før jeg skal installere alt i det nye kabinettet i morgen; Ser at det allerede sitter en eller form for kjølpepasta på X2 kjøleren. Er den bra, eller er det bare å ta den av for å smøre med AS5 i stedet? Lenke til kommentar
