Den Qle X1950Pro AGP 256/512 tråden
Theo343
Spørs litt hva du er vant til, har du brukt 10.000,- på 2*8800GTS i SLi alene ved 8800 lanseringen, så kan det bli en nedtur.
Er du derimot vant til 9800Pro eller 6600GT, 6800GT/Ultra, X800XT-PE osv så vil du merke stor forskjell. Jeg har opplevd nesten tredobbel ytelse fra 6600GT og de fleste har dobling i ytelse.
Kortet sies å gå best med en CPU over 2400Mhz, men du vil merke stor forskjell uansett.
Endret av Theo343
Har planer om å kjøpe AMD Athlon XP 3200+. Hvordan vil kortet virke med det?
7675143[/snapback]
Jeg har en AMD 64 3200+ og kjørte tidligere med et Powercolor x800xt pe. Må ærlig talt si meg litt skuffet over ytelsen til Sapphire x1950 PRO 512 mb i forhold.
Er ikke all verdens forskjell. Faktisk så er spillbarheten bedre med det gamle kortet mitt i noen spill. Som f.eks COD 2. Får en god del lag selv om jeg bruker samme innstillinger. Lag i 800x600 med normal quality textures med ganske syke fps drops. (90-->30 fps) Med mitt andre kort hadde jeg i allefall jevn fps.
Men f.eks Halflife 2, Lost Coast, CSS osv. blir grafikken omtrent lagfri med 1280x1024 4xAA og det meste av detaljer på high. Veldig pent å se på iaf. På stresstesten fikk jeg vel en 58 fps i gjennomsnitt. Tror ikke det er bra score for kortet, men det holder.
7681315[/snapback]
Selv fikk jeg 119.2 FPS i Source Visual Stress Test, og det i 1600x1200 med 4xAA+8xAF. Og din CPU er jo ikke noe særlig svakere enn min. Så det må vel være noe galt et sted. :hmm:
hrmm....Another setback. Visste det var noe som ikke var riktig. Fikk bare 7700 i 3DMark 05 hvilket er milevis unna de som har mest i tråden.
Kan det være hovedkortet? VIA chipset?
Gigabyte GA-K8VT800 (Rev 2.x)
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherb...?ProductID=1872
Ellers så skal jeg prøve å følge med varme og slikt på prosessoren. Har ikke det mest luftige kabbiset i verden akkurat. Men det har fungert bra hittil, men vet jo aldri.
Ellers skal jeg NOK en gang prøve med en formatering. Og da SKAL jeg Ghoste HD'n hehe. Har på feelingen at det ikke er siste gang jeg formaterer c:
Endret av brazir
Gjest Slettet+9871234
på strømforsyninga har jeg flere rails med ledninger ut fra den. må jeg kople to kabler hver for seg rett mot hver sin rail og inn i skjermkortet?
Tja, det burde ikke være for lite i alle fall, med tanke på hvilke PSUer andre her i tråden har. (se første post i tråden).
Er det forresten noen som har målt 12V-railen sin mens kortet driver på som verst? Kjørte Motherboard Monitor her, og så at 12V datt helt ned i 11.61V under Oblivion-spilling. Noe som forsåvidt er innen 5%-grensa, men fortsatt litt lavt synes jeg. Den hopper opp på rundt 12V med en gang jeg kommer ut i Windows igjen. Merker at kortet trekker en del ja, 12V-railen var relativt stabil med 6800GT-kortet, der var den sjelden lavere enn 11.9V.
Det er da ikke så ille? Smirnoff har lavere og jeg har bare litt over 8000. De beste resultater har klokket alt makismalt. Endret av Theo343
Yay! Da var kortet på plass i maskina, og dette fungerte over all forventning, min PSU på 400W tatt i betraktning. Den er oppgitt til å levere 18A på 12V, så jeg hadde nesten ikke venta å få skjermbilde under oppstart engang, men nå har jeg kjørt CS:Source Video Stresstest og 3DMark05 uten at maskina har paia. Ut fra hva jeg har lest i tråden tidligere, hadde jeg forventa at maskina ville reboote når jeg kjørte litt load på skjermkortet. Scoren i 3DMark05 på 8305 er vel ikke helt "up there", men skitt au. Så lenge alt oppfører seg som normalt trenger jeg vel ikke bekymre meg for skade på komponenter pga PSU'en.
Resten av systemet er:
AMD Athlon64 3200+ s754@stock
2 x 512MB minne av et eller annet slag, sikkert ikke så heftig
Gigabyte K8NS
1 HD
1 DVD-RW
-A
Du har et ganske "grunt" utstyrt system, slik som jeg har så da klarer kortet seg med lav effekt på PSU, men den vil ikke klare de tyngste takene som du selv sier i benchingen. Men som sagt det er ingen skuffelse :) Men du er helt klart i grenseland.
Endret av Theo343
Merker meg at det kan virke som AMD-maskiner scorer en del bedre enn Intel i 3Dmark05 (Theo343 fikk høyere enn meg). Mens 03 kan det virke det går i favør Intel (der fikk jeg høyere). Hvilke resultater fikk du i VST, Axl@hw?
Endret av Smirnoff
7685202[/snapback]
Der fikk jeg ca 94 på alle testene, litt opp og ned avhengig av AA og AF, men ikke mye. 1280 x 1024 og det meste, om ikke alt, på "High".
-A
