trrunde Skrevet 22. november 2006 Del Skrevet 22. november 2006 # /etc/fstab: static file system information. # # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass> proc /proc proc defaults 0 0 # /dev/hda1 UUID=da8eb01f-f99d-4c1b-9bb8-7f372f96782e / ext3 defaults,errors=remount-ro 0 1 # /dev/hda5 UUID=00e07472-a2a1-40a4-a66c-329e40c3c804 none swap sw 0 0 /dev/hdc /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0 /dev/hdd /media/cdrom1 udf,iso9660 user,noauto 0 0 /dev/hdb1 /disk1 defaults 0 0 /dev/sda1 /disk2 defaults 0 0 /dev/sdb1 /disk3 defaults 0 0 Slik ser min fstab fil ut, men den vil ikke mounte diskene mine i oppstarten, ser noen hva som er galt? Lenke til kommentar
9001 Skrevet 22. november 2006 Del Skrevet 22. november 2006 Du har glemt filsystem-type Lenke til kommentar
trrunde Skrevet 22. november 2006 Forfatter Del Skrevet 22. november 2006 hvor skal ext3 stå? før 0 0? eller før defaults? Lenke til kommentar
Palme Skrevet 22. november 2006 Del Skrevet 22. november 2006 feks. slik: /dev/hde7 /home ext3 defaults 0 2 Lenke til kommentar
trrunde Skrevet 22. november 2006 Forfatter Del Skrevet 22. november 2006 feks. slik: /dev/hde7 /home ext3 defaults 0 2 7338824[/snapback] takk, funker nå, hvorfor har du ett 2 tall der jeg hadde ett 0 tall? hva er forskjellen? Lenke til kommentar
olefiver Skrevet 23. november 2006 Del Skrevet 23. november 2006 Det siste feltet i en fstab linje blir brukt av fsck for å avgjøre i hvilken rekkefølge de forskjellige filsystemene skal skjekkes av fsck ved boot. En 1'en bør være forbeholdt for / mens andre bør ha en 2'er. Da blir / skjekket først og f.eks. /home skjekket etterpå. En 0'er gjør at fsck ikke skjekker filsystemet. The sixth field, (fs_passno), is used by the fsck(8) program to determine the order in which filesystem checks are done at reboot time. The root filesystem should be specified with a fs_passno of 1, and other filesystems should have a fs_passno of 2. Filesystems within a drive will be checked sequentially, but filesystems on different drives will be checked at the same time to utilize parallelism available in the hardware. If the sixth field is not present or zero, a value of zero is returned and fsck will assume that the filesystem does not need to be checked. Lenke til kommentar
Mr.Elendig Skrevet 23. november 2006 Del Skrevet 23. november 2006 Det er mykje fin lesing i manualen til fstab. man fstab og sjå sjølv. Lenke til kommentar
comicz Skrevet 25. november 2006 Del Skrevet 25. november 2006 # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass> svarte jo egentlig på hele spørsmålet ditt. Evt. kunne du jo sett på en av de andre linjene? Evt. googlet? Tralala. Lenke til kommentar
