eeerlend Skrevet 22. november 2006 Del Skrevet 22. november 2006 Hei! Lurte på om dere vet om et bra script (helst flat-file) som bruker kan legge inn hendelser og dato via form, og så vil skriptet returnere f.eks de 5 neste hendelsene på siden... (Skal lage en "5 neste arrangement" på en restaurant-side) Høres egentlig veldig enkelt ut, men trenger enten gode hint, eller eksempel på enkle skript som gjør jobben. Håper noen kan hjelpe Lenke til kommentar
Ståle Skrevet 22. november 2006 Del Skrevet 22. november 2006 Hvis du har tilgang til database hadde det vært mye enklere. For å liste opp hva de allerede har lagret i DB kan du kanskje bruke dette. Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor PHP <?php //connecte til DB $server = 'localhost'; // MySQL hostname $username = '...'; // MySQL username //indianin_side $password = '...'; // MySQL password $dbname = '...'; // MySQL db name $db = @mysql_connect("$server", "$username", "$password") or die(mysql_error()); @mysql_select_db($dbname) or die(mysql_error()); $sql = "SELECT arrangement, dato FROM arrangementer ORDER BY id DESC LIMIT 0, 5"; $result = mysql_query($sql); while ($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_NUM)) { printf("%s Dato: %s <br />", $row[0], $row[1]); } ?> Lenke til kommentar
