CPU bruk er 0%
Tha Dude
hvordan kan Taskmanager vise at cpu'en bruker 0% kapasitet?
burde ikke pc'en slå seg av da?
7336607[/snapback]
viser det her også, sikkert et mål for hvor mange % av kraften som er til overs uten om operativsystemet som blir brukt. Ikke noe unormalt iallefall.
Kapasitet er ulikt strømforbruk
Litt sånn som veivesenet egentlig. Når du skrur av PC'en går arbeiderene hjem, og du får ikke gjort noe arbeid. Når du skrur den på, vil veiarbeiderene jobbe ganske bra en stund, før de tar pause. Altså, de er fremdeles på jobb, og får fremdeles lønn, men de gjør ikke en drit likevel :p
Arbeiderene = prosessoren
Jobben = Load
Lønn = Strøm
EDIT: Nei, windows viser totalt forbruk, også inkludert OS, som forøvrig ikke spiser såå mye kapasitet at det merkes på skrivebordet.
Endret av Mads-b
Bruker man Process Explorer kan man se f.eks. 0.4% i bruk. :p
Uansett, når windows ikke gjør noe, eller gjør veldig lite så er det så sinnsykt lite som kreves at det alikevel vil vise 0.0%. Problemet, slik jeg ser det, er at når windows først skal gjøre noe så sluker det uhorvelig med CPU-tid.
Hvis windows bruker under 1% av CPUen, da viser den ikke 0,4%, da viser den bare heltall som er 0%
7347817[/snapback]
Men bruker windows Så lite prosessorkraft da?
Windows er vertfall en grotesk tyv av ram..
7351665[/snapback]
Hvis du ikke kjører noen programmer så trenger heller ikke prosessoren å jobbe, og da blir det 0% load.
7347817[/snapback]
7351665[/snapback]
Alt du f.eks har oppe på skjermen, (inkludert windows) osv.. vil lagre seg på rammen. Altså ligger de bare der, og trenger ingen yterligere prosessering, eller bruker noen andre utregninger. (når et program OS startes så tar det i bruk regnekraften til CPU, men når programmet er oppe å går og det ikke brukes til noen stor grad, så vil heller ikke Cpuen trenge å regen ut noe yterligere.
(derfor kan man godt ha høyt RAM forbruk, og allikevell bruke lite av prosessoren)
:whistle:
7336727[/snapback]
Tja, vanligvis blir man vel trukket i lønn i pausen, så du mener altså at prosessoren ikke bruker strøm når den idler? :tease:
når det står at den bruker 0% betyr det under 1% av dens fulle kapasitet, da windows iberegnet... min 3800+ på 1,6GHz står nå på 0-4% ifølge task manager... og det stemmer det... hvis du går på prosessoer og drar ut fliken til CPU ser du hvor mange % hver task bruker. hvis du sorterer etter bruk av minne vil explorer.exe(windows) komme ganske langt opp om ikke helt på topp, så ser du hvor mange % av CPU den bruker ;)
