Trekassa mi - Kommentartråd - Vannkjøling it is!
Til start-/reset-knapp kan du bruke Bulgin eller kopien på Bilxtra. Dersom du ikke har en veldig stor lommebok, er vel bilxtra å anbefale :) Koster 50 kroner. Orginalen koster 2-300, tror jeg, men er mye fetere!
Goscinny ;)
7473042[/snapback]
Tenkte jeg kunne friste deg med et bilde av knappen (Den ser ikke slik ut original, men etter den er polert med alu. polish så ser dn slik ut ;) )
Poenget med væsken er vel at den kalde skal synke ned til brikkesettet, mens den varme stiger opp til kjøleren, så det er jo forståelig at det må stå den riktige veien.
Finnes det flere alternativer til power-knapp, og hvor er det man får kjøpt dem?
Tøft det gamle karbinetter du har der, fikk samme som pappa fant på skolen med samme kh inne, skulle egentelig ha hk bakplata, men den passet ikke til ATX hk.
Kan si at den vifta som du fant er ubrukelig, den har alt for stor motor areal, og defor blåser veldig lite, så han den en annen kontakt, men de bryterene er greit å ha.
Bruk en pappmodel til å finne ut hvordan du skal få plasert pci sporene ;)
7481587[/snapback]
Hvordan da, mener du? Det gikk jo greit å streke opp på plata ved å gjøre sånn som på bildet i loggen...
En annen liten utfordring er det at når jeg monterer kortfesteren, vil den måtte stå inni plata, og dermed vil det bli vanskelig å komme til skruene. (se bildet fra loggen) Har noen forslag til hvordan jeg kan løse det? Jeg tenkte kanskje å sage hullet noen cm. for bredt, og så la en tynn kryssfinérplate e.l. gå inntil mot skruene, så man kommer til dem.
(Håper dere skjønte hva jeg mente, hvis ikke, spør. ;) )
Håper på en ny oppdatering senere i dag. :)
Kom også til å tenke på: Hvor kjøper jeg kjølepasta? :ermm:
Kjølepasta har dei på Microplex og de fleste andre nettbutikkene ...
Goscinny ;)
7491715[/snapback]
Var det jeg trodde også, men jeg fant det ikke... :ermm:
Får vel lete bedre, da.
Edit: Fant det.
Edit2: Er det mye forskjell på dem, eller er det ikke så farlig hva man kjøper?
Endret av I.A.G.
