FSB og Multiplier?
Hei.
Jeg har kjøpt meg en ny prosessor en AMD XP2400+
Det jeg da lurte på var dette med FSB og multiplier
Nå idag kjører jeg på FSB 133 og Multiplier på 15
Men hva må jeg gjøre hvis jeg skal klokke den opp noe mere.. må jeg da bare øke FSB? Eller må jeg også justere multiplieren?
Multiplieren min er på max som er 15.
Håper dere forstod hva jeg mente og at dere kan hjelpe meg.
Tommy
Du kan bara klocka genom att ändra fsbn om du inte låst upp processorn Det går att ställa ner multiplieren till tex x14 men då kommer inte datorn att starta alls Och du blir tvungen att nollställa bios Du låser upp processorn genom att fixa kontakt genom sista L3 bryggan
Du er det samme om du stiller opp FSB eller multiplier. CPU-hastigheten vil gå opp uansett, men det beste resultatet får du som regel hvis du stiller på begge delene. Husk at du ikke kan stille multipliern hvis den er låst, da må den låses opp først. Husk også at hvis du stiller opp FSB, vil også hastigheten på PCI og AGP gå opp. Dette bør du unngå, de skal være på henholdsvis 33 og 66 mhz. For å holde disse hastighetene konstant når du justerer FSB, bruk AGP lås - Sjekk om hovedkortet ditt har det, da er ikke dette noe problem.
Quote:
Den 2002-11-15 03:22, skrev RikkyRally:
HEi..
Jeg klarer ikke helt finne ut om det er en PCI/AGP lås På dette hovedkortet.
Hovedkortet er følgende: MSI KT4V-B.
Så hvis noen vet noe om det så får de bare Si ifra.
Tommy
