Admin'c Skrevet 14. november 2002 Del Skrevet 14. november 2002 Har en SMC switch (smc-ez6508tx). Kjøpte den fordi jeg kranglet med mine foreldre med adsl. Men i dag er det bursdagen min (hipp hurra) og de kjøpte ADSL utrolig nok og nå sitter jeg der med en switch i stedet for en router... Finnes det en måte å dele internettet på tre maskiner enkelt (2x xp+1w98) Sto ikke noe fornuftig når jeg søkte på forumet... Har ubegrenset tilgang på nettverkskort hvis det hjelper. Lenke til kommentar
Ptomania Skrevet 14. november 2002 Del Skrevet 14. november 2002 Du setter opp en av maskinene som ruter. Enten en linux burk, eller windows maskin. I xp er det veldig enkelt. Du bare går på properties på adsl-oppkoblinga, og setter at du vil dele denne forbindelsen. Du velger så hvilket kort du skal dele det opp mot. Dette kortet blir satt opp med ip 192.168.0.1 Så er det bare å sette opp de andre maskinene i nettet til å bruke dhcp. Ptomania Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 15. november 2002 Forfatter Del Skrevet 15. november 2002 Sorry å måtte si det men dette ble jeg ikke lur av... Trodde jeg måtte koble adsl inn i et nettverkskort og så strekke en kabel til switchen fra nettverkskort 2 jeg... Jaja, løser det nok Foresten takk for at du satte meg på sporet av noe enkelt Lenke til kommentar
andgob Skrevet 15. november 2002 Del Skrevet 15. november 2002 du må sette opp en host pc, som har 2 nettverkskort, det ene nettverkskortet brukes til ADSL'n, og det andre kobler du til switchen. Så må du få nettverket til å funke, at du kommer inn på de andre pc'ne og sånt. Hvis du kjører WinXP er det bare å kjøre nettverks-wizard'en, og så skal det funke. Husk at du skal motta ip automatisk. hvis du ikke får det til kan du ta en titt her: http://www.annoyances.org Lenke til kommentar
protom Skrevet 15. november 2002 Del Skrevet 15. november 2002 Hehe Du kan kjøpe Routern min:=) Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 15. november 2002 Forfatter Del Skrevet 15. november 2002 Hmmmm takk. Hørte at du også kunne koble adslboksen direkte inn i switchen. Ren drømmetenkning eller hva? Lenke til kommentar
Thlom Skrevet 16. november 2002 Del Skrevet 16. november 2002 Quote: Admin'c skrev (2002-11-15 23:25):Hmmmm takk.Hørte at du også kunne koble adslboksen direkte inn i switchen.Ren drømmetenkning eller hva? Går nok ikke med telenor. Lenke til kommentar
0wnj00 Skrevet 16. november 2002 Del Skrevet 16. november 2002 Telenor deler ut ip adresse utifra pppoe autentifisering. Så du får kun 1 adresse. Du trenger en router med nat. Lenke til kommentar
Aurelius Skrevet 16. november 2002 Del Skrevet 16. november 2002 Joda det går fint å koble modemet rett inn i hub/switch, men du får ikke delt internetten uten at en datamaskin på nettverket som også er tilkoblet den samme hub/switchen kobler seg opp med pppoe. #Switch/hub. En pc med 2stk nettverkskort. Ett nettverkskort brukes til modemet, det andre til switch/hub. Nettverkskortet som er tilkoblet modemet velges til å dele internett forbindelsen. Det andre nettverkskortet tilkobles switch/router. Ulemper; Maskinen som deler internett må stå på 24/7. Linjen blir ikke jevnt fordelt, serveren suger kbps :wink:. #Router. Plug and play, Telenor-modem-router-pc(`er)". Kan også fordeles ut til en switch/hub. Ulemper; Ingen. JJ, sitter klokken o2.oo. og skriver.. for er liv.. :razz: Lenke til kommentar
