erlber Skrevet 21. november 2006 Del Skrevet 21. november 2006 Hvis en kjøper en NAS-lignende sak, som både kan kobles til med USB og nettverk går det an å bruke begge deler samtidig? Har to PC'er hjemme (en stasjonær og en bærbar) pluss mediasenter. Det jeg lurer på er om det går an å koble disken til den stasjonære med USB, og nettverkskabelen i den trådløse ruteren min, slik at jeg får rask overføring til/fra den stasjonære med USB, og samtidig access til disken fra de andre enhetene, selv om den stasjonære er avslått. Lenke til kommentar
emalisti Skrevet 22. november 2006 Del Skrevet 22. november 2006 USB på NAS-servere er vel til for å utivide i form av flere harddisker eller en skriver. Sånn er det iallefall på min Synology Diskstation. Mulig det er annerledes på den du har sett deg ut. Hvilken skal du kjøpe? Lenke til kommentar
erlber Skrevet 25. november 2006 Forfatter Del Skrevet 25. november 2006 Jeg er ikke ute etter en ekstra usb inngang på selve enheten, det jeg er lurer på er om det er mulig å koble en ekstern harddisk BÅDE til PC og til en trådløs hub, og at det er mulig å accesse data fra begge deler Lenke til kommentar
cdr Skrevet 25. november 2006 Del Skrevet 25. november 2006 Det går fint an å bruke den eksterne disken over nettverket, men maskinen den er tilkoblet må selvfølgelig være skrudd på. NAS-diskene har i tillegg til diskkontrolleren, en nettverkskontroller, som gjør at den kan brukes over nettverket. Vet ikke om det finnes slike kontroller-kort i løssalg, men om jeg ikke tar helt feil, så burde sånne kort/moduler etterhvert havne på markedet. Det som ser enklest ut i din situasjon, vil være å koble disken til en av maskinene dine og dele disken som en nettverksresurs. Når dette er gjort skal disken være tilgjengelig for alle maskiner som er i samme arbeidsgruppe/domene som maskinen disken er koblet til. Du kan også sette doslen opp som en "Network Drive", ved å gå inn på "min datamaskin", finne "tools" på opgavelinja og trykke "Map Network Drive" og deretter fylle ut feltene. Husker ikke konkret hva de forskjellige tingene kalles i den Norske versjonen, men det finner du fort ut om du har Norsk versjon uansett . Om du skal streame media i DVD-kvalitet, vil jeg ikke anbefale deg å bruke trådløst, da det ikke er tilstrekkelig med båndbredde for å få lastet bildet i sanntid. Det er også utrolig mye kjappere å bruke kablet nettverk ved overføring av store filer. Håper dette hjelper Lenke til kommentar
erlber Skrevet 26. november 2006 Forfatter Del Skrevet 26. november 2006 Har tydeligvis forklart meg dårlig her... Det jeg lurer på er: Hvis jeg kjøper en ekstern harddisk som både kan kobles til et nettverk (har nettverkskontakt) OG via USB, kan jeg da putte både en nettverkskabel OG en usbkabel i denne eksterne boksen, og koble nettverkskabelen i ruter, og USB-kabel i en PC? Håpet mitt da er at jeg alltid (selv om den pc'en som er koblet med USB er avslått) kan få tak i dataene som ligger på disken over nettverk med hvilken som helst pc, men også raskt over usb fra den pc'en den er koblet til. Lenke til kommentar
cdr Skrevet 26. november 2006 Del Skrevet 26. november 2006 Har tydeligvis forklart meg dårlig her... Det jeg lurer på er: Hvis jeg kjøper en ekstern harddisk som både kan kobles til et nettverk (har nettverkskontakt) OG via USB, kan jeg da putte både en nettverkskabel OG en usbkabel i denne eksterne boksen, og koble nettverkskabelen i ruter, og USB-kabel i en PC? Håpet mitt da er at jeg alltid (selv om den pc'en som er koblet med USB er avslått) kan få tak i dataene som ligger på disken over nettverk med hvilken som helst pc, men også raskt over usb fra den pc'en den er koblet til. 7360934[/snapback] Svaret er JA, dete burde absolutt fungere. Om du vil kjøpe kabinett of disk hver for seg, så finner du eksterne kabinetter med netverksløsning i prisguiden her Koster kanskje litt mer, men er fleksibelt. Lenke til kommentar
TaZ Skrevet 26. november 2006 Del Skrevet 26. november 2006 (endret) edit......................... Endret 26. november 2006 av taz Lenke til kommentar
