Problemer med trådløst - forstyrrelser?
Hei!
Har et trådløst nett på hybelen min som jeg nå kjører på kanal 9. Byttet fra kanal 11 siden 2 andre naboer hadde accesspunkt på den kanalen. Jeg har nå 4 andre nett bortsett fra mitt, og de bruker kanal 1, 4 og to stk. på 11. Hvilken kanal bør jeg velge for å unngå forstyrrelser? Pingen mot routeren min er veldi ustabil, og hopper ofte opp i over 100.
Har lest sticky tråden, og etter det jeg kan se blir ikke kanal 9 forstyrret av noen andre av kanalene i mitt område eller tar jeg feil?
Legger ved en liten ping log:
Svar fra 10.3.0.1: byte=32 tid=16ms TTL=254
Svar fra 10.3.0.1: byte=32 tid=12ms TTL=254
Svar fra 10.3.0.1: byte=32 tid=120ms TTL=254
Svar fra 10.3.0.1: byte=32 tid=65ms TTL=254
Svar fra 10.3.0.1: byte=32 tid=2ms TTL=254
Svar fra 10.3.0.1: byte=32 tid=4ms TTL=254
Svar fra 10.3.0.1: byte=32 tid=8ms TTL=254
Svar fra 10.3.0.1: byte=32 tid=15ms TTL=254
Svar fra 10.3.0.1: byte=32 tid=22ms TTL=254
Svar fra 10.3.0.1: byte=32 tid=6ms TTL=254
Svar fra 10.3.0.1: byte=32 tid=96ms TTL=254
Svar fra 10.3.0.1: byte=32 tid=104ms TTL=254
Svar fra 10.3.0.1: byte=32 tid=124ms TTL=254
Endret av rolvs
Det er nok feil.
Sånn som nettverkene er rundt i nabolaget ditt, blir det forstyrrelser uansett.
Du må hoppe opp/ned 4 kanaler for å unngå noen som helst forstyrrelse fra andre kanaler. Eks: Nabo på kanal 1, så må du hoppe opp til kanal 5, og neste nabo bør da ligge på kanal 10 eller over. Løsningen her blir nok å samordne i nabolaget slik at de nærmeste naboene ikke sender i samme frekvensområde, evt å lage et felles nettverk. Et tredje alternativ er å minimere de signalene som sende ut av et hus. Dette kan gjøres ved feks å sette en metallplate mellom den trådløse senderen og husveggen eller ganske enkelt å flytte senderen vekk fra vinduet om den skulle stå der.
Siden du har to naboer på kanal 11, kan det vel også tenkes at det er mindre forstyrrelser på kanal 5?
Lykke til!
