Ipconfig funker ikke helt...
...fordi vinduet lukker seg når kommandoen er utført.
Start et kommandovindu, "Start->run->cmd". Deretter skriver du ipconfig, og vinduet forsvinner ikke.
7333058[/snapback]
Ah.. Tenkte ikke på det..
Er bare det når man finner en forklaring på at jeg skal gjøre dette: Start --> Run--> Ipconfig. For å se sin egen IP adresse.. Så tenker jeg ikke på at vinduet lukker seg etter komandoen er utført..
Jau jau.. :thumbup:
du kan feks lage deg en bat fil for det der da.. visst du er så keen på å finne ut ip'en din... :)
ipconfig (/all)
pause
Der vil du få opp ipconfigen din med et dobbelklikk og den vil være der...
7335571[/snapback]
Jaha.. Åssen lager jeg en bat fil da? Åpne Notepad, Taste inn :
ipconfig (/all)
pause
Og rename den til f.eks Ipconfig.bat? :-D
Nei seriøst.. Hvordan lager jeg en bat fil? :-)
