Årsak - Gigabyte GA-965P-DQ6 - Klarer ikke starte
Kjøpte meg Intel Core 2 Duo E6400, OCZ Platinum 6400, X1950XTX og Asus P5B DLX, når jeg først brukte asus kortet hadde jeg problemer under installasjonen av windows, Her er linken.
Siden fikk jeg et annet kort for å teste om det var HK, da hadde jeg alt testet flere rambrikker, jeg hadde testet en og en og en annen type osv.
Når jeg nå fikk Gigabyte kortet får jeg ikke engang startet maskinen. Dvs etter 3 sekunder, så skrur den seg av av seg selv, og på igjen litt senere.
Nå har jeg prøvd minne, fikk prøvd en annen CPU, Skjermkortet ser ut til å fungere. Da gjenstår bare CPU.
Bare lurer på om det er noen som har vært borti dette før?
Mvh
Torbjørn Svae
Det med at den skrur seg av etter noen få sekunder har jeg vært borti for da glemte jeg å koble til 12v 4pin CPU power :blush: som er 8pin på deg da (Var et gammelt sokkel 754 kort)
Har du formatert eter nye deler ?
Er ikke alltid du trenger det, men som regel og det måtte jeg gjøre på mine nye deler ....
Mistet 60Gb med musikk og over 100 bilder :thumbdown:
7332925[/snapback]
Jeg har koplet til 4 pin ATX 12v strømkontakten ja. Menne den skal kunne kjøre på en singel 4 pins, trenger ikke nødvendigvis bruke alle 8 pinnene... Står i manualen.
Harddisken er helt tom, jeg har ikke fått lagt inn windows engang. Siden jeg ikke kan starte maskinen og la den gå i mer enn 3-4 sekunder, så er det ikke mye jeg får gjort. Rekker ikke engang komme inn i biosen :S Fikk hovedkortet i dag tidlig kl 08.35, så har brukt hele dagen på å feilsøke og prøve forskjellige ting...
Endret av cypherbase
Nope bruker ikke 8pin jeg heller da jeg bare har 4pin kontakt mens hk har 8pin ;)
Har du prøvd å cmos ? (clear mos)
7336481[/snapback]
hehe du gjorde ikke det nei. Men da kan jeg ikke skjønne at det ikke skal fungere... :S
Ja, jeg har clearet CMOS. Menne hjalp ingenting. :(
Hvilke RAM brikker har du testet, OCZ og C2D er vel selve "skrekkeksemplet" på inkompabilitet. Og fungerer ikke med Gigabyte kort før i Bios F3+ på DS4 og vil tippe det er noe lignende på 6.
Lån gamle DDR2 brikker som er spesifisert til 1,8v.
Gigabyte opererer med standart 1,8v til minnet. Sjekk hva brikkene dine er spesifisert til og juster om/når du kommer inn i bios
Ellers så ville jeg sjekket at det ikke er noen kortslutninger på baksiden av HK som følge av tredjepartskjølere eller spacere/distansestykker som er feilplassert/manglende.
Du beskrive akkorat det samme problemet eg har med Gigabyte GA-965P-DS4.
Eg sitter med Corsair TWIN2X2048-6400C4D Minne
Etter som eg har lest rundt på internet, så er det minnet hovedkortet ikkje støtter, men eg trur at vist du oppgraderer til den nyeste biosen så skal det gå fungere, men så er porblemet å finne nokon med DDR2 minne som fungerer på hovedkortet :(
Har sendt mail til Gigabyte :p
Edit: Går det ann å konfigurere RAM brikkene på ein annar PC?
Endret av Bobby1
Virker som om det er defekt ...
Har du ikke et gammelt PCI eller PCIe som du kna prøve med ?
Har du fremdeles de gamle hovdkortene ?
7343400[/snapback]
veeel, som jeg kanskje har nevnt, hadde jeg prob med Asus P5B hk'et også.. Husker ikke om jeg fortalte det, menne trur ikke HK er ødelagt i så fall. :S
7343476[/snapback]
jeg har testet OCZ Platinum 800MHz 4-5-4-15(14?), Oysfaerg sier også at det kan være minnets volt, at ikke hk sender nok volt til minnet, dvs 1.8 og ikke 2.1 som det skal ha etter specs fra OCZ.
7343518[/snapback]
Hehe. Ja, vi får håpe jeg finner ut av det etterhvert. Hvis DU gjør det, vil jeg satt stor pris på om du kunne sagt ifra:D hihi.
Nå skal jeg prøve med et annet minne, 1.8 volt, så får se hvordan det går da. om jeg kan sette opp volten i bios til 2.1 og SÅ bruke de andre etterpå. Så får håpe det funker.
Bare følg med her så, paster det her etterpå. Kan hende jeg bruker Asus HK'et i stedet for Gigabyten til slutt.
Asus HK er P5B DLX/wifi...
Mvh
Torbjørn Svae
7332893[/snapback]
Har vært flere historier om at DQ6 er nøpen på power-supply. For meg høres dette ut som om din PSU ikke funker med DQ6- det er en typisk feil når PC ikke en gang vil starte- uten lydfeilkoder eller noen ting.
CD
Høres ut som om viften er festet feil. Har du vridd klipsene med pilens rettning?
Skal bare trykkes rett ned! Kun vries for å løsne den.
Hvis de er vridd, løsner CPUen når du setter maskinen opp.
7348360[/snapback]
neida.. fant til slutt ut hvordan man festet den, så da funget det... den er festet riktig
