Meequl Skrevet 14. november 2002 Del Skrevet 14. november 2002 Hallo! Jeg prøver meg igjen siden jeg fikk så mange positive svar på forrige spørsmål. Takk til dem :smile: Spørsmål: Jeg vil overklokke prosessoren min til 2,8GHz fordi mitt hoved kortet mitt ikke støtter mere enn 2,8GHz, det er ett MSI 648 max på maks 533Mhz FSB. Men jeg vet ikke hva jeg skal gjøre får å få til 2,8 GHz annet enn å stille litt på forskjellige spenninger og greier. Og jeg lurer på om ikke noe annet på HK mitt ikke går fyken hvis jeg skrur opp frekvensen på FSB fordi jeg har hørt at det påvirker alt annet når denn justeres Lenke til kommentar
manpower Skrevet 14. november 2002 Del Skrevet 14. november 2002 Det er kun hvis du klokker fsb for mye at det går til *******. Prøve litt og litt Lenke til kommentar
RIP Skrevet 14. november 2002 Del Skrevet 14. november 2002 på ditt HK så er det PCI/AGP lock, dvs at det andre ikke går til dundas, du kan bare stille opp FBSen, men se om CPUen blir varm, MBM (Mother Board Monitor) er ofte feil, men den avgir ca hvor varm cpuen og systemet ditt er. Ettervert som du klokker må du sannsynelig stille på VCORE, den kan du stille opp som du vil, det er den som avgir hvor mange volt som CPUen skal få -fler volt desto mer varme. Antar at du har ei boxed vifte så trenger du ikke beskjymre deg om dette (hvis ikke den er tatt av og på flere ganger med thermaltape osv) Håper dette hjalp deg å møte 3ghz! Lenke til kommentar
