Anothim Skrevet 21. november 2006 Del Skrevet 21. november 2006 Hei! Har et problem, her. Jeg har akkurat kjøpt meg eit nytt 120v 5.1 anlegg, koblet det med koppertråd-kabler til min harman/kardon AVI 200mkII forsterker, som tidligere på en utmerket måte har greid å kjøre 4 høytalere som er betydelig større enn de nye satelittene. Dvs, 5.1 anlegget er nå koblet på forsterkeren min, som igjen er kjørt på datamaskinen via en splittet phono kabel. Men jeg får altså bare lyd frå dei to front-høytalarene mine. Jeg har sirkulert høytalarene mine på uttaka, så det er ikkje noko gale med dei, i utgangspunktet. Har SoundMAX HD Audio lydkort, med dei nyaste drivarane, og ei ellers heftig maskin. Kan nokon tenkje seg kva problemet kan være? Desperat etter hjelp! Mvh Andreas Lenke til kommentar
AKIRAx77 Skrevet 21. november 2006 Del Skrevet 21. november 2006 Er det PCen eller Forsterkeren som står for enkodingen av Surround lyd? Jeg lar min forsterker gjøre det. Det betyr at all digital lyd ut av PCen din skal sendes ut "raw". I driverne og i windows lyd innstillinger setter du alt til "passthrough". Da vil forsterkeren din ta seg av dekodingen og du burde få lyd i alle høytalerne. Når man feks tar dekoding i lydkort må man som regel ha litt spesial høytalere ment for PC bruk...som vet hva den skal gjøre med det dekodede signalet som lydkortet sender ut. Ikke alle forsterkere som vet hva den skal gjøre med det signalet. AKIRA Lenke til kommentar
Anothim Skrevet 21. november 2006 Forfatter Del Skrevet 21. november 2006 Er det PCen eller Forsterkeren som står for enkodingen av Surround lyd? Jeg lar min forsterker gjøre det. Det betyr at all digital lyd ut av PCen din skal sendes ut "raw". I driverne og i windows lyd innstillinger setter du alt til "passthrough". Da vil forsterkeren din ta seg av dekodingen og du burde få lyd i alle høytalerne. Når man feks tar dekoding i lydkort må man som regel ha litt spesial høytalere ment for PC bruk...som vet hva den skal gjøre med det dekodede signalet som lydkortet sender ut. Ikke alle forsterkere som vet hva den skal gjøre med det signalet. AKIRA 7332059[/snapback] Hmm, jeg er redd jeg ikke vet hvilken av de som tar seg av enkodingen. Hvordan kan jeg finne det ut, evt. override det? Sjekket gjennom både driverne og windows sine lydinnstillinger, men jeg finner ikke tilsvarende. Kjører XP, forresten? Lenke til kommentar
Anothim Skrevet 21. november 2006 Forfatter Del Skrevet 21. november 2006 Urf! Nå har jeg fått høytalerene mine til å virke, men PCen min har begynt å skru seg av uten forvarsel :s Lenke til kommentar
PantZman Skrevet 22. november 2006 Del Skrevet 22. november 2006 (endret) Er det PCen eller Forsterkeren som står for enkodingen av Surround lyd? Jeg lar min forsterker gjøre det. Det betyr at all digital lyd ut av PCen din skal sendes ut "raw". I driverne og i windows lyd innstillinger setter du alt til "passthrough". Da vil forsterkeren din ta seg av dekodingen og du burde få lyd i alle høytalerne. Når man feks tar dekoding i lydkort må man som regel ha litt spesial høytalere ment for PC bruk...som vet hva den skal gjøre med det dekodede signalet som lydkortet sender ut. Ikke alle forsterkere som vet hva den skal gjøre med det signalet. AKIRA 7332059[/snapback] Er det "Digital PCM Output" du tenker på? Skal teste det mot min litt eldre Harman Kardon AVR 4000 nå. Edit: Ser ut som PCM er et stereo signal. Endret 22. november 2006 av PantZman Lenke til kommentar
