xcyber Skrevet 21. november 2006 Del Skrevet 21. november 2006 Har nettopp satt opp en pc men det slår seg av etter ett par minutter! utstyret er: Hiper Strømforsyning ATX 530W Sort, 120mm Vifte, 4xSATA, 2XPCI-E, 20/24pin Sapphire Radeon X1950PRO 256MB GDDR3, PCI-Express, HDCP, 2xDVI-I, Lite-Retail Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz Socket LGA775, 2MB, BOXED m/vifte TwinMOS DDR2 Twister PC6400 1024MB CL5 64M*8/16chip, 800MHz, 240pin MSI P965 NEO-F, P965, Socket-775, ATX, SATAII, GbLAN, DDR2, PCI-Ex16 Er det noen som vet hva det skyldes? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+130498 Skrevet 21. november 2006 Del Skrevet 21. november 2006 står cpu vifta ordentlig festet? kan tyde på et varme problem. Lenke til kommentar
xcyber Skrevet 21. november 2006 Forfatter Del Skrevet 21. november 2006 står cpu vifta ordentlig festet? kan tyde på et varme problem. 7331945[/snapback] skal man trykke VELDIG hart på de 4 skruene til kjøleren for å få den til å sitte?? Lenke til kommentar
xcyber Skrevet 21. november 2006 Forfatter Del Skrevet 21. november 2006 Trodde det skulle følge med litt kjølepasta på de nye core 2 duo-prosessorene? men hos meg var det ingenting som fulgte med.. får ikke flyttet på kjøleren så det ser ut som den sitter som den skal.. men jeg slet med å få festet den i starten.. trykket ned den ene skruen så spratt en annen opp.. Lenke til kommentar
xcyber Skrevet 21. november 2006 Forfatter Del Skrevet 21. november 2006 hvor mye er max cpu-temperatur som maskina takler? Lenke til kommentar
NoWiSee Skrevet 21. november 2006 Del Skrevet 21. november 2006 ikke sikker på når den skur seg av.. du kan nok styre det i BIOS. Sjekk temp på CPU i bios.. Er den over 60 grader så bør du ta en titt på kjølingen du har. Lenke til kommentar
xcyber Skrevet 21. november 2006 Forfatter Del Skrevet 21. november 2006 (endret) Ser "kanskje" ut som jeg har løst det.. fjerna og satte på kjøleren en gang til! da oppdaget jeg kjølepastaen som var på å.. skrudde det på plass igjen på samme måte og slo på pc`n.. nå har maskina stått på over 5 min og cpu-tempen i bios viser 40-43 grader Er det normal temp? Endret 21. november 2006 av xcyber Lenke til kommentar
killabie Skrevet 21. november 2006 Del Skrevet 21. november 2006 synes det var litt høy temp, ligger ikke over 40 på full load jeg! Lenke til kommentar
Elensar Skrevet 21. november 2006 Del Skrevet 21. november 2006 synes det var litt høy temp, ligger ikke over 40 på full load jeg! 7332826[/snapback] Det er ikkje så veldig mykje, grensa ligg på rundt 60. Lenke til kommentar
NoWiSee Skrevet 22. november 2006 Del Skrevet 22. november 2006 Ser "kanskje" ut som jeg har løst det..fjerna og satte på kjøleren en gang til! da oppdaget jeg kjølepastaen som var på å.. skrudde det på plass igjen på samme måte og slo på pc`n.. nå har maskina stått på over 5 min og cpu-tempen i bios viser 40-43 grader Er det normal temp? 7332341[/snapback] 40-43 grader er veldig normal temp. Det var nok kjøleren som var problemet. Lenke til kommentar
xcyber Skrevet 24. november 2006 Forfatter Del Skrevet 24. november 2006 Ser "kanskje" ut som jeg har løst det..fjerna og satte på kjøleren en gang til! da oppdaget jeg kjølepastaen som var på å.. skrudde det på plass igjen på samme måte og slo på pc`n.. nå har maskina stått på over 5 min og cpu-tempen i bios viser 40-43 grader Er det normal temp? 7332341[/snapback] 40-43 grader er veldig normal temp. Det var nok kjøleren som var problemet. 7335202[/snapback] OK Bør jeg ha en annen kjøler hvis jeg skal klokke den opp? eller hvor mange grader kan denne cpu`en være uten at den tar skade? Lenke til kommentar
