c2dnisse Skrevet 21. november 2006 Rapporter Del Skrevet 21. november 2006 lekt litt med forskjellige settings på oppsettet mitt og kommet frem til et nyttig resultat for min egen del... 3dmark06 score ved 9x multi 400 fsb ca 5100 poeng 3dmark06 score ved x8 multi 438 fsb 6136 poeng... kan forskjellen komme av at minne ( kjøres som 1:1 ) er mere overklokket ved 438 fsb? ved 400 fsb x0 multi er den 3600mghz ved 438 fab x8 multi er den 3504mghz alt er luftkjølt( intill videre.. hehe) Lenke til kommentar
pesu Skrevet 22. november 2006 Rapporter Del Skrevet 22. november 2006 Jeg har samme setup som deg faktisk! Men jeg scorer 6236 poeng i 3DMark06 CPU = 3.6GHz @ 9x400MHz RAM = 1:1 @ 4-4-4-8 @ 800MHz Rart at du da scorer mindre... For, egentlig har det ingenting for seg å kjøre minnet hurtigere... Minnet blir foret med data fra FSB, og minnet får ikke data fortere enn det FSB mater den... Så, hvis minnet blir kjørt hurtigere, så får du i teorien absolutt ikke noe bedre ytelse av hurtigere minne, siden den ikke får noe data å jobbe med av FSB... For å si det enkelt..! Lenke til kommentar
c2dnisse Skrevet 25. november 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. november 2006 svaret kan kanskje være at min xp er full av søppel... :-)? har du gjort noe med oc av skjermkort? jeg bruker coolbits reg hacken og detect optimal frek... forresten gått over til vann nu.. åååå så fine temper!! idle @ 27-29 c på coretempene lest via everest @ 3825 mghz 425 x9 multi ser du har samme ram som meg.. men du kjører 4-4-4-8 jeg kjører 4-4-4-12 som er standard.. er det noe å hente på og senke timingen slik du har gjort? Lenke til kommentar
c2dnisse Skrevet 28. november 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. november 2006 nå har jeg gjort en ny install av xp samt satt på en vannblokk resultat 6433 i 3dmark06 e6600 @ 3825 mghz fsb 425 ram 425 mghz eller fsb 4/4/4/12 Lenke til kommentar
