MadRos Skrevet 15. desember 2006 Del Skrevet 15. desember 2006 okey..jeg stilte ramen ned til ddr400 og stilt ned HTT frekvensen til X3. og nå kjører maskinen stabilt på 2,424mhz høres dette riktig ut? 7330279[/snapback] ja, HTT blir da 3x242 = 726mhz, så da har du nok å gå på. bare pass på at det ikke kommer over 1000mhz. Bare å klokke videre det, og teste med 2x prime95 eller noe sånt etter økningene. Så etterhvert ser du hvor langt du kommer på stock volt. 7330297[/snapback] Lol det forklarer hvorfor jeg ikke klarte over 2430 Mhz med min opteron fra 2.0 Ghz... hehe HTT var på 1 130 hehe.. skla roe den ned hehe.... Men Godt svar da, Hjelp meg, håper på det,,, vel vi får se.. Men Hva er HTT?? Buss Hastighet eller noe Lenke til kommentar
Brian Skrevet 15. desember 2006 Del Skrevet 15. desember 2006 Lol det forklarer hvorfor jeg ikke klarte over 2430 Mhz med min opteron fra 2.0 Ghz... hehe HTT var på 1 130 hehe.. skla roe den ned hehe.... Men Godt svar da, Hjelp meg, håper på det,,, vel vi får se.. Men Hva er HTT?? Buss Hastighet eller noe 7507169[/snapback] hypertransport bussen Huska ikke helt hva forkortelsen HTT står for, men det heter iallefall det. Lenke til kommentar
MadRos Skrevet 15. desember 2006 Del Skrevet 15. desember 2006 (endret) Men du, kan dere hjelpe meg Med RAM, trur det også holder igjenn, Det er de instillingene, standart er det 2,5 - 3- 3- 5 hastighet, hvordan skal jeg da stille dem inn ? er det noen sammenheng mellom de tallene? Hvertfall Noe klikker når jeg er over 245 FSB Og en gre er låst til 33 og andre 100 mhz Endret 15. desember 2006 av hproslan Lenke til kommentar
Brian Skrevet 15. desember 2006 Del Skrevet 15. desember 2006 Men du, kan dere hjelpe meg Med RAM, trur det også holder igjenn, Det er de instillingene, standart er det 2,5 - 3- 3- 5 hastighet, hvordan skal jeg da stille dem inn ? er det noen sammenheng mellom de tallene? Hvertfall Noe klikker når jeg er over 245 FSB Og en gre er låst til 33 og andre 100 mhz 7507208[/snapback] timingsene der er ikke ikke ille de, slakke nok til å begynne med. men har du stilt ned minnefrekvensen da? Lenke til kommentar
CustomTP Skrevet 15. desember 2006 Del Skrevet 15. desember 2006 har du stilt ned HTT ? husk at den ikke skal over 1000mhz. 7330154[/snapback] why? har hørt det jeg og, men aldri hørt hvorfor.... Lenke til kommentar
Brian Skrevet 15. desember 2006 Del Skrevet 15. desember 2006 har du stilt ned HTT ? husk at den ikke skal over 1000mhz. 7330154[/snapback] why? har hørt det jeg og, men aldri hørt hvorfor.... 7507235[/snapback] fordi hovedkortet til amd systemer ikke takler mye over 1000mhz, selvfølgelig dør du ikke av å ha den på litt over 1000mhz. Men poenget er det at det da vil bli ustabilt, uforklarelige frysinger i windows osv. Denne hastigheten påvirker ikke resten av ytelsen på pc'n heller, så om du setter den til 200mhz eller hva du vil så gjør det ingenting. Bedre å ha den for lavt enn for høyt. Lenke til kommentar
MadRos Skrevet 15. desember 2006 Del Skrevet 15. desember 2006 Men du, kan dere hjelpe meg Med RAM, trur det også holder igjenn, Det er de instillingene, standart er det 2,5 - 3- 3- 5 hastighet, hvordan skal jeg da stille dem inn ? er det noen sammenheng mellom de tallene? Hvertfall Noe klikker når jeg er over 245 FSB Og en gre er låst til 33 og andre 100 mhz 7507208[/snapback] timingsene der er ikke ikke ille de, slakke nok til å begynne med. men har du stilt ned minnefrekvensen da? 7507228[/snapback] Timings er stilt ned men ikke Minnehastighet, Lurer på om jeg skal jeg gjøre begge deler, men er usikker på om Minne timings er RIKTIG satt, hvis du skjønner, skal det være noe sammenheng da, de som jeg viste ista er standart da, Det er noe billig GEIL 1 G minne.... Lenke til kommentar
Brian Skrevet 15. desember 2006 Del Skrevet 15. desember 2006 (endret) Timings er stilt ned men ikke Minnehastighet, Lurer på om jeg skal jeg gjøre begge deler, men er usikker på om Minne timings er RIKTIG satt, hvis du skjønner, skal det være noe sammenheng da, de som jeg viste ista er standart da, Det er noe billig GEIL 1 G minne.... 7507260[/snapback] timingsene kan bare stå på standard, hadde min cpu opp i 3,2ghz på standard timings så det har ingenting å si. Hastigheten på minnet MÅ du skru ned for å klokke videre. Minnet blir også klokket oppover sammen med CPU. Skru det ned til 160 eller 150mhz i bios. Endret 15. desember 2006 av Brian_N Lenke til kommentar
MadRos Skrevet 15. desember 2006 Del Skrevet 15. desember 2006 why? har hørt det jeg og, men aldri hørt hvorfor.... 7507235[/snapback] Men poenget er det at det da vil bli ustabilt, uforklarelige frysinger i windows osv. 7507254[/snapback] Det kan jeg HELT være enig i, fikk frysninger, uroklarige restarter, ustabilt, også videre Lenke til kommentar
MadRos Skrevet 15. desember 2006 Del Skrevet 15. desember 2006 Timings er stilt ned men ikke Minnehastighet, Lurer på om jeg skal jeg gjøre begge deler, men er usikker på om Minne timings er RIKTIG satt, hvis du skjønner, skal det være noe sammenheng da, de som jeg viste ista er standart da, Det er noe billig GEIL 1 G minne.... 7507260[/snapback] timingsene kan bare stå på standard, hadde min cpu opp i 3,2ghz på standard timings så det har ingenting å si. Hastigheten på minnet MÅ du skru ned for å klokke videre. Minnet blir også klokket oppover sammen med CPU. Skru det ned til 160 eller 150mhz i bios. 7507274[/snapback] Det var interesant, har ikke prøvd å sette ned hastighet med standart timings, skal prøve! Lenke til kommentar
Brian Skrevet 15. desember 2006 Del Skrevet 15. desember 2006 Det var interesant, har ikke prøvd å sette ned hastighet med standart timings, skal prøve! 7507291[/snapback] det skal gå helt fint det, er ikke nødvendig å tukle med timings egentlig. Lenke til kommentar
MadRos Skrevet 15. desember 2006 Del Skrevet 15. desember 2006 Hei, jeg fatn ikke noe HTT i HK mitt, Men fatn noe som heter LDT BUS Frekvensy, Det var da "Auto"; 1 GHz; 800 GHZ 600 Ghz også videre å velge mellom, men da jeg valgte 800 ble maskinen SVÆRt ustabil, ville ikke engang komme opp i windows, med 600 Ghz ville ikke engang stare .... Lenke til kommentar
BigJackW Skrevet 15. desember 2006 Del Skrevet 15. desember 2006 Jeg klokka min AMD Athlon 64 X2 4200+ (sokket 939) dritt lett til 2,4 Ghz Lenke til kommentar
Brian Skrevet 15. desember 2006 Del Skrevet 15. desember 2006 Hei, jeg fatn ikke noe HTT i HK mitt, Men fatn noe som heter LDT BUS Frekvensy, Det var da "Auto"; 1 GHz; 800 GHZ 600 Ghz også videre å velge mellom, men da jeg valgte 800 ble maskinen SVÆRt ustabil, ville ikke engang komme opp i windows, med 600 Ghz ville ikke engang stare .... 7507682[/snapback] hehehe 800Ghz?? mhz du mener sikkert. HTT stiller du ved å stille ned en multiplier som er akkurat lik den på CPU bare at denen går fra 1-5x. Se om du finenr den, samt minneinnstillinger. Lenke til kommentar
MadRos Skrevet 15. desember 2006 Del Skrevet 15. desember 2006 MIn er også helt Stabil på 2 430 Mhz men VIl mer hehe Lenke til kommentar
MadRos Skrevet 15. desember 2006 Del Skrevet 15. desember 2006 Ok, takk Brian " hehe ja, mente Mhz hehe Men kjekt med Ghz da Lenke til kommentar
Brian Skrevet 15. desember 2006 Del Skrevet 15. desember 2006 MIn er også helt Stabil på 2 430 Mhz men VIl mer hehe 7507718[/snapback] har min stabilt på 2,85 ghz 24/7 og maks klokk på 3,25ghz, så det så. Lenke til kommentar
MadRos Skrevet 15. desember 2006 Del Skrevet 15. desember 2006 hei, dere fant INGENt jeg, ikke noe som kaller seg for HTT ahh, så patetisk lagd av ASUS, HK mitt ER ASUS AV8-e DELUXe drit er det Lenke til kommentar
Brian Skrevet 15. desember 2006 Del Skrevet 15. desember 2006 hei, dere fant INGENt jeg, ikke noe som kaller seg for HTT ahh, så patetisk lagd av ASUS, HK mitt ER ASUS AV8-e DELUXe drit er det 7507776[/snapback] tror ikke det står HTT i bios, det er bare ett uttrykk som brukes, bare se om du finner en multiplier som går fra 1-5x så er det sikkert den. Eller så kan du ta bilde. Lenke til kommentar
MadRos Skrevet 15. desember 2006 Del Skrevet 15. desember 2006 Ok, skal ta bilde AV alt jeg, så kan vi alle sammen se på det, nå driver jeg og laster ned manual fra asus.com Lenke til kommentar
