jeg kan ikke klokke en meter engang?x2 4200+
har du stilt ned HTT ? husk at den ikke skal over 1000mhz. Sett ned hastigheten på minnet, og prøv igjen. Har min kjørende på 2,8ghz 24/7 og maks klokk på 3,1ghz på luft, så du bør klare å klokke noe. Hvilken type er det du har forresten? toledo?
Endret av Brian_N
7330154[/snapback]
okey..
jeg stilte ramen ned til ddr400 og stilt ned HTT frekvensen til X3.
og nå kjører maskinen stabilt på 2,424mhz :)
høres dette riktig ut?
Endret av carl-kr.
okey..
7330279[/snapback]
ja, HTT blir da 3x242 = 726mhz, så da har du nok å gå på. bare pass på at det ikke kommer over 1000mhz. :) Bare å klokke videre det, og teste med 2x prime95 eller noe sånt etter økningene. Så etterhvert ser du hvor langt du kommer på stock volt. :)
Endret av Brian_N
multiplayer`n står nå på 225
7330303[/snapback]
ok, det er vel fsb du mener. :) da blir det litt mindre HTT hastighet, men det gjør ingenting.
7330348[/snapback]
jepp fsb :)
nå har jeg 235 som tilsvarer 2,59Ghz
vil ha den på akkurat 2,6 ;)
men på 237 får jeg blåskjerm...
HTT står fremdeles på X3
jepp fsb :)
7330407[/snapback]
minet da? hvilken hastighet har det nå? hvis det ikke hindrer videre fremgang så må du sikkert øke volten litt for å klare 2,6ghz.
jepp fsb :)
7330407[/snapback]
7330459[/snapback]
hvordan/hvor sjekker jeg utviklingen til minnet underveis?
Endret av carl-kr.
tror det er minnet ditt som holder igjen, sett ned hastigheten ett hakk i bios og prøv igjen. Ser du har billigminne fra twinmos, og de tåler ikke mye overklokking. Ser du har klokke de litt over stock hastighet.
Endret av Brian_N
isted hadde jeg minnet på 400 altså underklokk,men jeg kom meg ikke over 235 alikevell.
prøvde å flytte volten fra 1.350 til 1.375 og 1.400 uten noe hell :ermm:
edit:
de små justeringene jeg gjorde fra stock til bildet over,
utgjorde 700p i 3dmark 05 ;)
Endret av carl-kr.
edit:
7330784[/snapback]
400 hva for noe? mhz eller ddr 400? hvis du har stilt det på 400mhz, altså 200mhz i everest, så skal ikke minnet holde igjen. Du må øke ganske mye volt for å komme til neste nivå hvis cpu holder igjen. måtte opp til rundt 1,5v før jeg kom videre med min.
edit:
7330784[/snapback]
7330840[/snapback]
når jeg sier 400 mener jeg ddr 400 ja :)
skal prøve med mere volt.er litt redd de dær volt greiene egentlig :)
