USB drevkabinett som ikke lagrer data
Andyoid
Jeg har en slik:
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=318609
Har fått den opp og gå uten problemer, men et litt stort problem har jeg.
Når jeg flytter filer på den disken eller kopierer inn nye, så forsvinner de
når jeg slår den av. Når jeg da slår den på igjen er alt slik det var før.
Merkelig?
Jeg har prøvd å "safely remove" den, men får ikke det til fordi jeg får
hele tiden tilbakemeldinger om at den er i bruk. Så det går heller ikke.
Noen forslag? Er jo rimelig ubrukelig dersom jeg ikke kan kopiere filer til den...
Når du kutter strømmen på den, fungerer den som det meste annet som går på strøm... Den slår seg av... Og når du slår den er av er det nokså logisk at filene "forsvinner"...
(Forsvinner ikke bildet på skjermen din når pc`en er av kanskje?)
Selve stasjonen skal også forsvinne, men kanskje bare når du tar ut kabelen. (?)
Har du testet den på en annen pc foresten, bare for å sjekke at filene fremdeles ligger der, hvis det faktisk er problemer med den?
Edit:
Og ang. tittelen på inlegget ditt:
Du HAR vel satt inn en harddisk i kabinettet.... ?
Endret av Caddy
Jeg forstår at den ikke får strøm når jeg setter strømbryteren på "off". ;)
Problemet er at når jeg endrer filene på den eller kopierer inn nye, så
er de der ikke når jeg slår den av og så på igjen. Alt ser ok ut før jeg slår den
av, men når strømmen er tilbake igjen så er filene på disken akkurat som de
var før jeg gjorde noe. Om jeg så sletter filer på disken så er de tilbake igjen
neste gang.
Stasjonen forsvinner når jeg slår av strømmen eller trekker ut USB kabelen.
Samt kommer tilbake når jeg slår på eller kobler til. Akkurat som forventet.
Skal ta å prøve den på en annen maskin, selv om jeg er ganske skeptisk til
at det er noen forskjell. Kjører to helt uavhengige os på den maskinen den er
tilkoblet nå og det er nøyaktig det samme på begge.
Mulig at problemet er at jeg ikke får tatt "safely remove" på den? Det påståes
som sagt bare at den er i bruk. Selv om den står på natten over.
Edit: hvor tosk tror du jeg er? ;)
Endret av Andy156
Innrømmer du nå at problemet var dårlig formulert? ;)
Jeg forstod versjon 2 mye bedre i værtfall. :)
Skulle tro det var en form for skrivebeskyttelse, men da ville du fått feilmelding.
Formaterte du disken før du begynnte å bruke den? FAT32 eller NTFS?
Endret av Caddy
Hvis man går utifra at jeg er komplett idiot så kanskje. ;)
Har ikke formatert disken før jeg startet nei. Det er en NTFS disk
fra en "gammel" pc med data på som jeg gjerne skulle beholdt.
Virker som om den er skrivebeskyttet uten å gi feilmelding ja.
Selv om det fungerer helt utmerket frem til jeg skrur den av eller
trekker ut usb kabelen.
Går jo an å flytte dataene over på en annen disk og så formatere den,
men håper jo å slippe det. Om det i det hele tatt har noe for seg.
Har prøvd å ha den både på cable select og master/no slave. Ingen forskjell.
Har nå også prøvd det på en annen pc og det er akkurat det samme der.
Da begynner jeg å slippe opp for idèer. Begynner å lure på om dritten er defekt?
Det påståes som sagt bare at den er i bruk. Selv om den står på natten over.
7329737[/snapback]
En ekstern harddisk (som interne harddisker og minnepenner) vil være i bruk hvis et program holder en fil på harddisken åpen, utforskeren viser innhold på harddisken e.l. Også et virusskan vil holde filer åpne og dermed vil harddisken oppfattes som i bruk.
PerB: Takk, det funket. Nesten! heh.. jeg fikk til å fjerne devicen nå når windows explorer var helt lukket og maskinen ikke har noen form for antivirus. Da forsvant den. MEN tro det eller ei, filen jeg slettet på disken var der da jeg slo den på igjen etterpå. argh.. ;)
Endret av Andy156
Det er nok en kobling til "Safely Remove"-problemet ditt. Det nye filene kommer nok aldri lenger enn til Windows' disk cache. Hva skjer om du tar en Shut Down av PC'en mens disken fortsatt står på? Like gæli da?
Er det mulig å slå av "Delayed Write" på eksterne disker?
Blind gjetting: Kan det ha noe med å gjøre at harddisk-kabinettet er litt kresen på om disken er satt som Master eller Slave? (Eller Cable Select?) Eller bruker du en SATA-disk? ( I så fall er det ikke det ...)
Testet shutdown, og det hjalp ikkeno. Alt var som før da jeg bootet opp igjen.. :hmm:
Kikket også på oppsettet og disken er satt opp for "quick removal". Så jeg i
utgangspunktet ikke skal trenge å ta "safely remove" på den sto det.
Det er en 160GB IDE disk dette. Har prøvd både som cable select og "master/no slave".
Kan det være fordi den er NTFS eller at den ikke er formatert i kabinettet?
Høres lite sansynlig ut, men.. begynner å slippe opp for idèer som sagt.
Kan jo prøve med en annen disk i også.
Har du prøvd å bytte USB-port?
Det skulle ikke ha noe å si, men enkelte ganger ...
Særlig hvis USB-portene er interfacet til forskjellige brikker. (Noen direkte til chipset, noen via andre greier.)
NTFS eller ikke skulle ikke ha noe å si. Hvis du kan prøve med en annen disk, så bør det i hvert fall hjelpe med å avklare skyldspørsmålet. (Utelukke noen fra mistanke i hvert fall.)
Har prøvd ulike USB-porter ja.
Det er akkurat det samme med en annen disk fra en helt annen produsent.
Den har jeg også prøvd å formatere, men da går det i alle fall til helv... når jeg
prøver å slå den på igjen.
Har endt opp med at jeg måtte koble disken til vanlig IDE port og formatere den
skikkelig der (FAT32 - ingen forskjell).
Ser rimelig håpløst ut dette her. Om ikke dette er en defekt sak som jeg
har fått, så er jo dette helt ubrukelig.
Hva gjør dere andre når dere skal koble fra disken? Bare napper ut USB-ledningen eller?
Jeg er egentlig ganske sikker på at jeg ikke fikk med hverken noe dokumentasjon eller drivere. Windows finner greien og identifiserer disken. At man ikke skal trenge drivere er vel litt av poenget med dette
opplegget her? Bruker winXP forøvrig. Det er bare akkurat det der
med skriving til disk som ikke funker så bra.
Har nå formatert en disk og kopiert mange filer innpå den via IDE porten inni maskinen og disken leses fint som bare det i det eksterne kabinettet. Kan spille av film og slå den av og på. Men skrive til den går fortsatt ikke. Utrolig rart når det samme skjer på flere maskiner og med to ulike disker.
Edit: Fant esken.. Der står det på specs "Hot swappable and truly plug and play".
Endret av Andy156
Åpne device manager mens disken er koblet til og slått på, trykk på "Disk drives" og høyreklikk på usb disken og trykk "properties".
Gå så til "policies" og velg "optimize for quick removal".
Dette slår av skriving til chachen og gjør at du ikke trenger å velge "trygg fjerning av maskinvare" før du slår av disken.
Dette burde løse problemet ditt.
Endret av Wazu
OK, da ser det ut til at løsningen blir retur av varen. Har vært i kontakt med butikken jeg kjøpte den i (ikke Komplett) og de sa det hadde vært litt tull med disse drevkabinettene så de tar den i retur. Da løser det seg for meg tenker jeg. Selv om opplevd ta-og-føle-på-kvalitet og utseende på denne var ganske bra. Synd egentlig.
Tar gjerne i mot tips om drevkabinett for 3.5" IDE med USB (trenger ikke fw) som er gode greier og helst tåler å bli sett på pulten.
Endret av Andy156
Merkelig problem.
Hvor store filer prøvde du å overføre til den?
Skal godt gjøres å huske alt opprinnelig innhold på disken om du først formaterer den for så å fylle den med andre data (og dermed tvinge den til å skrive over det opprinnelige innholdet).
Filene var alt fra 50kb til 2 GB. Prøvde ikke å formatere disken med innhold på. Men endret partisjoneringen for så å formatere den på nytt. Da hadde den i alle fall "glemt" at den var formatert og måtte formateres på nytt for å kunnet brukes.
