TomWhittaker Skrevet 21. november 2006 Del Skrevet 21. november 2006 (endret) Eg starta opp maskina (for første gong) og venta at Windows XP allereie var installert. Prøvde å boote som vanleg først, det gjekk ikkje. Så eg brukar recovery DVD som følgte med maskina. Fire alternativ kjem opp: 1. MS-DOS with CD-ROM Support. This option will automatically execute after 60 seconds if no selection is made. This option is like using a DOS startup disk and load the CD-ROM driver for DOS and give you a DOS prompt. Several DOS utilities will be avaliable on drive "A:". 2. Recover Windows XP to first partition only. This option will delete only the first partition, allowing you to keep other partitions, and create a new system partition as drive "C:". Resultat: Error #1822 - No partitions selected 3. Recover Windows XP to entire HD. This option will delete all partitions from your hard disk drive and create a new system partition as drive "C:". Resultat: Error #1826 - No free space 4. Recover Windows XP to entire HD with 2 partitions. This option will delete all partitions from your hard disk drive and create two new partitions "C" (60%) and "D" (40%). Resultat: Error #1822 - No partitions selected What to do? Endret 21. november 2006 av TomWhittaker Lenke til kommentar
ols Skrevet 21. november 2006 Del Skrevet 21. november 2006 Jeg skjønner ikke hvorfor du får disse feilmeldingene. Har du prøvd å ignorere dem og installere ved å velge et alternativ? (4 er jo ikke så dumt, så får du i det minste 2 partisjoner). Hvis du har litt peiling på DOS kan du jo kjøre 1 og se hva som er ligger på disken eventuelt partisjonere på nytt og/eller formatere i DOS. Det er veldig enkelt og lett å finne kommandoer/fremgangsmåte på nettet, vil jeg tro. Ellers kan du bare sette inn en standard XP CD og formatere etc med verktøyene der, før du prøver på nytt med recovery CD. Hvis den fremdeles ikke virker, ville jeg f.eks bedt selgeren om å sende en standard OEM XP CD til å installere på vanlig måte, med påfølgende manuell innlegging av drivere. Mulig det er noe helt annet som er problemet, men jeg kommer ikke på noe godt forslag i farten. Lenke til kommentar
TomWhittaker Skrevet 21. november 2006 Forfatter Del Skrevet 21. november 2006 Boota frå ein gammal XP Home CD vi hadde liggande. Fekk fram 4 partisjonar (derav ein recovery partisjon på ~1,5GB) , og ~65GB utan partisjonar. Held på å formatere no, får sjå korleis det går. Lenke til kommentar
