Funker noenlys fra PC i Kjøretøy?
unleashed
hvis du måler spenningen i bilen vil du se at den ikke er regulert og vil variere mellom alt fra 10-15 volt. Det kan lønne seg å sette på en spenningsregulator for å sørge for å aldri gi mer enn 12 volt, så svir du ikke av noe unødvendig.
Gå på elfa.se eller farnell.no, søk spenningsregulator og finn en til +12 volt. En enkelt diode trekker typisk 20 - 40 mA, men vær litt raus i dimensjoneringen og kjøp noe som tåler mer strøm.
Dersom du noensinne skulle trenge 24 volt i bilen, er det bare å koble sammen -12 V og +12 V, så får du det ;) Og skal du lage en mobillader, trenger du spenningsregulator og en motstand, og selvfølgelig en kontakt til hver ende.
7326971[/snapback]
Ikke nødvendig å styre med det foran en inverter til neonlys... Inverteren består bare av en astabil vippe som lager firkantpulster på noen kilohertz inn på en spole som blir transformert opp til noen hundre volt (amplitude) og så sitter det en VDR på utgangen som gjør at spenningen ut ikke blir for høy for neonlysene. Kommer det høyere spenning inn vil VDR-ene klippe utgangsspenningen så den ikke går for høyt. Har kjørt med Microplex sine invertere på 10-15V på mopeden min lenge nå og har ikke svidd noe enda :).
Det eneste som er viktig er at du tetter igjen alle sprekker og koblinger med limpistol eller lignende. På Microplex sine neonlys må du lime på skjøtene i selve katoderørene og (de er ikke helstøpte).
Endret av chrml
7331405[/snapback]
Supert! Jeg tenkte diode jeg.. Men det er ikke alltid det er å anbefale da. Vet du hva spenningstoleransen på neonlys er?
7331405[/snapback]
7333446[/snapback]
De tåler hvertfall alt fra 0 Volt til 15 Volt. Dioder er mindre tålerange derimot. Ofte forventes det at spenningen over hver lysdiode ikke må være mer enn 2-2.2 Volt avhengig av typen. Da er det bedre å regne så det blir maks den spenningen den tåler når motoren ruses for fullt og heller la de lyse litt dårligere til vanlig.
Endret av chrml
