exin89 Skrevet 20. november 2006 Del Skrevet 20. november 2006 (endret) Hei håper på svar på dette. Min P4 2.4 Northwood prosessor stopper momentant på 161FSB, hjelper ikke engang med 0.1V mere, Den ligger nå på 50*C Idle og 55*C Load på luft. Noen som vet hva som kan forårsake dette? Bruker ett ASUS P4B533-V hovedkort Edit: Etter kritikk så legger jeg til at det ikke er ram som stopper klokk, jeg har mye å gå på når det gjelder ram clock, ram klarer 360Mhz på timingen jeg bruker under forsøk på å komme høyere. Ligger på 322Mhz når jeg kjører på 2.9Ghz@161FSB Endret 21. november 2006 av exin89 Lenke til kommentar
Smirnoff Skrevet 21. november 2006 Del Skrevet 21. november 2006 (endret) Tja, jeg hadde et P4B533-C, som jeg brukte en P4 2.4 Northwood på, og der kom jeg ikke over 150 MHz FSB. Uansett hvor mye jeg prøvde å tweake. Mulig kortet ditt evt. CPU ikke vil mer. (Kan si at da jeg prøvde samme CPU på et P4C800-E, så kom jeg opp i 160 MHz FSB). Endret 21. november 2006 av Smirnoff Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 21. november 2006 Del Skrevet 21. november 2006 Jeg tror faktisk mitt P4B533-V stoppet på 161 det også, bare med en P4 2.53. Jeg kjørte vel på litt over 150 24/7. Lenke til kommentar
exin89 Skrevet 21. november 2006 Forfatter Del Skrevet 21. november 2006 (endret) Egentlig litt godt å høre at det ikke bare er jeg som stopper der, men er litt kjipt uansett da. Jeg kjørte 156FSB 24/7 en stund, med en passelig Ram clock, Og det var den beste ytelsen jeg kunne få på systemet mitt. CPU: [email protected] RAM: 266Mhz 2,5.3.3.6@312Mhz 2,5.2.2.6 Det er standard Crusial value R elns PC2100 ram Endret 21. november 2006 av exin89 Lenke til kommentar
Smirnoff Skrevet 21. november 2006 Del Skrevet 21. november 2006 Vel, om du har slik RAM, så kan det jo si seg selv at det muligens er den som setter en stopper for festen. Mener å huske at P4B533-korta ikke har minnedivider. (Mitt hadde mulighet for å sette opp hastigheten 33% via en jumper, men det funket visst bare med 1 enkelt minnebrikke) Lenke til kommentar
exin89 Skrevet 21. november 2006 Forfatter Del Skrevet 21. november 2006 (endret) Vel, om du har slik RAM, så kan det jo si seg selv at det muligens er den som setter en stopper for festen. Mener å huske at P4B533-korta ikke har minnedivider. (Mitt hadde mulighet for å sette opp hastigheten 33% via en jumper, men det funket visst bare med 1 enkelt minnebrikke) 7327158[/snapback] Kjører ikke det på ram når jeg prøver å komme lengre, jeg har testa rammen opp til 360Mhz med 2,5.3.3.8 og det er maks den kan kjøre stabilt, jeg kan også sette ram ned til 200Mhz@133FSB, så det er absolut ikke ram som stopper opp moroa. Kan jo være strømforsyninga som ikke klarer da, men det er litt rart for jeg har prøvd med høy/lav minnefrekvens, og høy/lav skjermkortklokk. og også sammenheng med disse til lavest mulig strømforbruk. Men problemet er når jeg kommer i win der jeg skriver passord og brukernavn da får jeg enten en bluescreen som jeg absolut ikke rekker å lese et ord på, eller så blir alt svart og jeg kan ikke gjøre noe (kan logge på hvis jeg vet hva jeg skal gjøre i blinde) Så kommer som regel skjermbilde. Det er minnedivider, men tror ikke det var dette i 1003BIOS i såfall bare 100 eller 133 Endret 21. november 2006 av exin89 Lenke til kommentar
