Hjelp til form. Gi feilmelding ved 0-verdiar osv
Hei.
Driver å lager eit lite skjema for påmelding til eit arrangement. Eg jobbar ut i fra eit anna skript, og i samanhengen at eg skal bruke "checkboksar", så kom eg bort i denne:
foreach($_POST['check'] as $value) {
 $check_msg .= "Ønsker: $value\n";
Som peikar tilbake på denne:
Eg melder meg på "X" <input type="checkbox" name="check[]" value="Deltakelse">
I $body har eg då berre:
$check_msg
Korleis fungerar dette, og korleis kan eg stoppe meldinga fra å bli sendt når boksen ikkje er kryssa av?
Kanskje litt rotete forklart...
Endret av huf
Eg skreiv det om litt. (Kan komme tilbake til mitt forrige spørsmål.)
Sjå kode lenger ned...
Her vil eg legge til ein liten funksjon som sjekkar at alle variablane har innhold. Om dei ikkje har det, skal eg få feilmeldinga (else).
Nokon?
Endret av huf
Kan vel kanskje berre gjere slik?
if(empty($etternn)) {
 echo "Du må fylle inn etternavnet ditt!";
EDIT: Nei, det var ingen suksess. :)
EDIT2: Jo, det funka med if(empty, men den sender likevel. Den blir ikkje stoppa av else. Nokon som ser kva det kan vere?
Har dette no:
<?php
if(isset($_POST['submit'])) {
$to = "[email protected]";
$subject = "Påmelding til x";
$etternn = $_POST['etternn'];
$fornn = $_POST['fornn'];
$adresse = $_POST['adresse'];
$postadresse = $_POST['postadresse'];
$epost = $_POST['epost'];
$fodaar = $_POST['fodaar'];
$telefon = $_POST['telefon'];
$yrke = $_POST['yrke'];
$utdanning = $_POST['utdanning'];
$dropdown = $_POST['drop_down'];
 echo "Fyll ut felta";
 $check_msg .= "Ønsker $value\n";
$body = "
Etternavn: $etternn\n
Fornavn: $fornn\n
Adresse: $adresse\n
Postadresse: $postadresse\n
Epost: $epost\n
Fødselsår: $fodaar\n
Telefon: $telefon\n\n
Yrke: $yrke\n
Utdanning: $utdanning\n
Ønsker skyss fra: $dropdown\n
$check_msg\n
echo "Påmeldinga er sendt!";
mail($to, $subject, $body);
}	else {
echo "Meldinga er ikkje sendt.";
Endret av huf
Sånn da?
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
PHP
<?php
if(isset($_POST['etternn']))
$etternn = $_POST['etternn']; else $feil = 1;
if(isset($_POST['fornn']))
$fornn = $_POST['fornn']; else $feil = 1;
if(isset($_POST['adresse']))
$adresse = $_POST['adresse']; else $feil = 1;
if(isset($_POST['postadresse']))
$postadresse = $_POST['postadresse']; else $feil = 1;
if(isset($_POST['epost']))
$epost = $_POST['epost']; else $feil = 1;
if(isset($_POST['fodaar']))
$fodaar = $_POST['fodaar']; else $feil = 1;
if(isset($_POST['telefon']))
$telefon = $_POST['telefon']; else $feil = 1;
if(isset($_POST['yrke']))
$yrke = $_POST['yrke']; else $feil = 1;
if(isset($_POST['utdanning']))
$utdanning = $_POST['utdanning']; else $feil = 1;
if(isset($_POST['drop_down']))
$dropdown = $_POST['drop_down']; else $feil = 1;
if(isset($feil)) {
else {
$body = "
Fornavn: $fornn\n
Adresse: $adresse\n
Epost: $epost\n
Yrke: $yrke\n
$check_msg\n
else
edit: hva er det egentlig du vil sjekke om er der? Er det den brukerinfoen? og hva skal
gjøre? :)
Endret av Stale2k
Sånn da?
PHP
<?php
$to "[email protected]"
$subject "Påmelding til x";
$etternn $_POST['etternn']; else $feil 1;
$fornn $_POST['fornn']; else $feil 1;
$adresse $_POST['adresse']; else $feil 1;
$postadresse $_POST['postadresse']; else $feil 1;
$epost $_POST['epost']; else $feil 1;
$fodaar $_POST['fodaar']; else $feil 1;
$telefon $_POST['telefon']; else $feil 1;
$yrke $_POST['yrke']; else $feil 1;
$utdanning $_POST['utdanning']; else $feil 1;
$dropdown $_POST['drop_down']; else $feil 1;
if(isset($feil)) {
else {
$body "
Fornavn: $fornn\n
Adresse: $adresse\n
Epost: $epost\n
Yrke: $yrke\n
$check_msg\n
mail($to$subject$body);
else
7331755[/snapback]
Nei, sender likevel, og eg får en error på foreach
Warning: Invalid argument supplied for foreach() on line 33
Sånn da?
PHP
<?php
if(isset($feil)) {
else {
$body "
Fornavn: $fornn\n
Adresse: $adresse\n
Epost: $epost\n
Yrke: $yrke\n
$check_msg\n
else
gjøre? :)
7331755[/snapback]
Eg vil enkelt å greit sjekke om alle felta er fylt ut.
Bruk av foreach-kommandoen er eg ikkje kjent med, så det har eg henta frå ein guide. Grunnen til at eg brukte den, var vel for å sjekke om checkboksa var aktivert eller ikkje, å gi tilbakemelding om det.
PHP
<?php
if(isset($_POST['check']))
$checkmsg = $_POST['check'];
if(isset($feil)) {
else {
echo "Ditt ønske: $checkmsg";
$body = "
Fornavn: $fornn\n
Adresse: $adresse\n
Epost: $epost\n
Yrke: $yrke\n
$check_msg\n
else
koden virker nå. Tok vekk foreach og sjekket om den var satt via isset() isteden.
edit: eller var det en custom error msg du ville ha hvis de ikke hadde krysset av?
edit2. Da har jeg tatt vekk at du får error msg hvis du ikke har sjekket av checkboksen.
Endret av Stale2k
PHP
<?php
$check $_POST['check']; else $feil 1;
if(isset($feil)) {
else {
$body "
Fornavn: $fornn\n
Adresse: $adresse\n
Epost: $epost\n
Yrke: $yrke\n
$check_msg\n
else
7331894[/snapback]
Tusen takk! :)
Tingen med checkboksa, er at det skal vere valgfritt. Ein kryssar berre av for den viss ein vil.
Ingen custom error-msg, nei.
Hmm. Den reviderte utgava der checkboksa ikkje må vere sjekka av, funka ikkje skikkeleg. Den sender mailen sjølv om textfelta er åpne, og eg får melding om at det er sendt.
:shrug:
EDIT: Forresten, som du ser, så skal "Yrke" og "Utdanning" også vere valgfrie boksar.
Takker for all hjelp til no.
Endret av huf
PHP
<?php
$checkmsg $_POST['check'];
if(isset($feil)) {
else {
$body "
Fornavn: $fornn\n
Adresse: $adresse\n
Epost: $epost\n
Yrke: $yrke\n
$check_msg\n
else
hmm rart. Prøv å ha epost form'en over <?php
burde være <input type="checkbox" name="check" value="Deltakelse">
Hmmm... skal vel ikkje ha noko å sei med plasseringa av epost-forma. Den nederste meldinga ("Meldinga er ikkje sendt.") har eg ikkje bruk for, så den kan vekk.
Som du ser så kan eg skrive inn det eg vil, og den sender allikavel. Det var då ikkje slik i sta? Hmm..
Endret av huf
hmm men som du sikkert skjønner av scriptet. Så hvis det ikke er en verdi i $_POST['noe'] så blir $feil satt til en verdi. Lenger nede sjekker scripett om $feil er satt til en verdi. Hvis den er det: scriptet stopper. Hvis ikke, forsett til å sende scripet.
Prøv å sett inn $feil = 1; rett over if(isset($feil))
hvis det virker, er det måten scripet sjekker om det er en verdi i variablelen på. Kan være at epost form'en poster tomme verdier som $etternn == "" og at isset() da ser på det som en tomstring.
hvis det er feilen, prøv å endre alle isset($_POST['drop_down']) med
PHP
$_POST['drop_down']==""
osv
men: det virker hos meg. test side
Endret av Stale2k
Okei. Hehe. Dette blir alt for mykje for meg. Eg kan ikkje PHP godt nok til å rote slik i grauten. :)
Her er saken.
Dette funker:
<?php
if(isset($_POST['checkit']))
$check = $_POST['checkit']; else $feil = 1;
if(isset($feil)) {
else {
$body = "
Fornavn: $fornn\n
Adresse: $adresse\n
Epost: $epost\n
Yrke: $yrke\n
$check\n
else
Men, då MÅ ein skrive noko i alle felta for at den skal sende avgårde mailen. Det einaste eg vil ha annaleis, er at "Telefon", "Yrke", "Utdanning", og checkboksa er valgfrie opsjonar. Checkboksa skal skrive ut ein beskjed uavhengig om den er aktivert eller ikkje.
Endret av huf
Da får du prøve denne.. xD :p
bittelitt endret :)
PHP
<?php
if(isset($feil)) {
else {
echo "Ditt valg: $check";
$body = "
Fornavn: $fornn\n
Adresse: $adresse\n
Epost: $epost\n
Yrke: $yrke\n
$check\n
else
edit: endret litt til.. burde virke nå.. :(
Endret av Stale2k
Nei, får akkurat den samme feilen som sist. (Eg kan sende mailen uten innhold i nokon av rubrikkane).
Eg driv å skriv om heile greia på nytt no, og håpar på eg når deadlinen. (Kjem sikkert til å spør på nytt om det er ting eg lurar på.)
Takk for hjelpa, Stale2k! :)
