sliter med FPS i WOW og svarte prikeker i 1.6
larsemannen
HEI!
jeg synes jeg har litt elendig fps i wow i forhold til oppsettet mitt+ at når jeg spiller Cs 1.6 blir det svarte firkanter på tuppen av våpnet vis jeg skyter.. ganske annying da de er ganske store..
Mitt specc: AMD Athlon 64 X2 4200+ 2.2GHz
-Asus M2N32-SLI Deluxe
-Asus GeForce 7950GX2 1GB
-Corsair TWIN2X 6400 DDR2, 2048MB CL5
Har 60 fps i wow og Cs 1.6 kan skjermen vøre en flaskehals?
noen drivere som mangler kanskje?
har nyaste nividia drivern til skjermkortet. :hmm:
takker for svar
Skjermen din er sikkert stilt inn på 60 Hertz. Du kan stille opp hertzen ved å høgreklikke på skrivebordet, gå innpå egenskaper>innstillinger>avansert>monitor. Berre pass på at skjermen din tålar høgare oppdateringsfrekvens.
7324670[/snapback]
Har hertz noe å gjøre med fps? Ikke som jeg vet om...
i cs 1.6 kan du skrive i consol: max_ fps 101 / fps_max 101
Da øker du max fps fra 60 til 100...
når det gjelder wow... trenger du mer? det er en sperre på 60 fps der bare så du vet det... Det går sikkert ann å fjerne den, men jeg vet ikke hvordan
7324773[/snapback]
Etter som jeg har skjønt, så har Hz noe å gjøre med fps. Dersom du øker fps fra 60 til 100 og du ikke har en skjerm som støtter 100Hz så blir de siste 40 fps kalkulerte fps og ikke 100% nøyaktig. I CS kan dette forskyve hitboxene noe.
Når det gjelder linja di kan du bruke kommandoen net_graph 1, 2 og 3 for å tweake linja litt utfra hvilke innstillinger serveren du spiller på har. Se link for mer info. Håper det hjelper deg. GL HF!
http://www.gotfrag.com/cs/story/30057/?spage=1
men ikke direkte i forhold til fps på pc'en... det kan jo stå på pc'en at den oppnår 200 fps, (mennsker ser jo kun 20 fps i ikke alftor sterkt lys), selvom skjermen har en frekvens på bildeoppdateringen på 50 hz...
Det er en grunn til at du ikke ser særlig hakking på kino, der bruker de 24 fps. Tv i norge bruker 25 fps, i usa 30 fps.
Mennsket kan under optimale forhold oppfatte opptil 60 fps.
Endret av Eirikii
det er ikke sånn det funker...
på film og tv brukes noe som heter motion blur:
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
Spill har ikke dette så uansett hvor fort du f. eks snurrer rundt vil du alltid kunne pinpoint et spesielt bilde
f.eks bf2:
derfor har kino bare 24 fps fordi alle bildene er brukt moition blur på og det lurer hodene våre til å tro at det er en bevegelse. :)
I spill er det en grense på mellom 80+ -> 100+ hvor det går så fort at du ikke har en sjanse
