Divx Streaming & Transoding on Xbox 360
kewell79
Når jeg prøver å instalere FLVSplitter tingen, så kommer det opp:
*LoadLibrary(flvsplitter.ax) mislykktes - Den angitte modusen ble ikke funnet.
Hva skal jeg gjøre?
EDIT: Got it. Hadde ikke pakket ut fila..
EDIT2: Hva menes meg http://localhost:41952? Hvis jeg trykker på linken kommer det "Problem loading page" osv
Hvaa skal jeg gjøre?
Endret av Ilsaldur
Servicen er ikke startet hvis det kommer Problem loadin page...
7622892[/snapback]
Hvordan starter jeg den?
EDIT: Dumme meg.. :blush:
Fant det.
EDIT 2:
Funker alt fint med Windows Media Center?
Funker alt fint med Windows Vista?
No problems?
EDIT 3: Nytt problem.. Det kommer: Can't play this content cuz it may not be supported.
EDIT 4: Når jeg endelig var klar til å se film kom følgende opp: "MediaServer har ett problem og må lukkes", og det kommer hele tiden. ARGH JEG BLIR SÅÅÅÅ SINT!
Endret av Ilsaldur
Når eg spillte av tilfeldig anime. etc fikk "MediaServer har ett problem og må lukkes". Meiner å ha lest at dette var eit tegn på filformat som ikkje går heilt overens med programmet.
Er ikkje sikker altså, men slik tolket eg det ihvertfall.
Gjest Slettet+981234789
dette fungerte men skuffende dårlig kvalitet... satt transcoding oppløsning til 1980x1080, ble noe bedre men fortsatt ikke like bra som source fila
7629179[/snapback]
Hm. Tror det var en vanlig AVI fil som det ble slik på. Rart.
      5) Goto: http://localhost:41952/
      6) Add the folder you would like to share under the sharing tab by using "Add folder" on the file menu. Change the device to "Xbox 360" in the settings tab.
      7) Reboot
On the 360:
      1) Goto the blue "Media" tab
      2) Goto video - Computer
      3) Connect to TVersity on XPC
      4) You may need to go back and forward, to refresh list first time
      5) Play a DIVX!
EDIT:
Fikk det til nå men... hm!
Fant maskinen min... fant en liste med 1100 videoer... jeg har kanskje 100 på min maskin?!?!?!?
Når jeg prøver å spille av en som jeg veit fins på min maskin får jeg "MediaServer.exe has encountered a problem and needs to close. We are sorry.. blah blah... Send error report, Dont send"
Og på X360 får jeg Connection to computer was lost! Code 33505-2!"#!"#!"# masse tall...
Angrer nå litt på at jeg avinstallerte denne Windows Media Connect & VLC combo'n jeg brukte før dette som jeg også brukte en evighet på å få igang!
Endret av Drunk In Public
      7) Reboot
On the 360:
      5) Play a DIVX!
Driver nå på step #5, men åpner dette i opera/IE og får beskjed om at siden ikke finnes... er det ett annet sted dette skal skrives inn? I dun get it...
7693133[/snapback]
Start *programmet først. Hadde samme problem.
*Tjenesten eventuelt.
      7) Reboot
On the 360:
      5) Play a DIVX!
7693133[/snapback]
7693287[/snapback]
Ja, fikk det til nå.. men fikk nytt problem... Se posten min over som ble redigert
7693325[/snapback]
Hvis det er at du får opp 1100 filmer, sletter du linken som ligger under "Video Feed" (tror jeg det var), eller Video URL. Sletter du den, får du opp kun dine egne.
Bare så folk er klar over det, så bør dere installere den nye versjonen av TVersity! Den har en del fikser, blant annet at filmene ikke stopper lenge før de er ferdig ++
7730650[/snapback]
Går det fremdeles ann å bruke Xbox360 patchen på den nye versjonen av TVersity?
Tenkte jeg skulle bare fortelle de av dere som sliter med dårlig bildekvalitet og tearing i bildet dette.
1. Skru av/stopp media serveren og tversity
2. Edit config.xml filen, erstatt dette inn der det skal:<maxVideoInfo width="640" height="360" bitrate="7500000" fps="30"></maxVideoInfo><minVideoInfo width="480" height="360" bitrate="0" fps="24"></minVideoInfo>
3. Lagre og start media serveren
