MrBjoern Skrevet 20. november 2006 Rapporter Del Skrevet 20. november 2006 Da har jeg satt opp serveren, som localhost fungerer den bra, når jeg skriver den lokale ip'en kommer jeg inn (192.168.2.126) , men når jeg prøver og komme inn via ekstern ip (vet ikke helt hva det heter, men dere forstår sikkert) så kommer jeg ikke inn (82.146.65.229) jeg har prøvd med ip:80 etter også, noen som kan ha en idé om hva som er galt? Lenke til kommentar
CrZy_T Skrevet 20. november 2006 Rapporter Del Skrevet 20. november 2006 tipper du mangler en forward i routeren din, og kanskje manglende hull i brannmuren din. Lenke til kommentar
john.einar Skrevet 20. november 2006 Rapporter Del Skrevet 20. november 2006 Du må ha nat loopback i routeren din. Lenke til kommentar
MrBjoern Skrevet 20. november 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. november 2006 brannmuren på dataen er satt riktig opp, jeg klarer og koble til fra andre maskiner på nettverket. Jeg fulgte guiden fra port forward når jeg åpnet porter i routeren. (80 og 443) Hva er nat loopback? Lenke til kommentar
rolvs Skrevet 20. november 2006 Rapporter Del Skrevet 20. november 2006 brannmuren på dataen er satt riktig opp, jeg klarer og koble til fra andre maskiner på nettverket. Jeg fulgte guiden fra port forward når jeg åpnet porter i routeren. (80 og 443) Hva er nat loopback? 7323029[/snapback] Net loopback er for at maskiner på ditt egent lokalnett skal kunne nå sidene når de også bruker den eksterne ip adressen. Om du har fortvardet porter riktig, og andre på internett klarer å nå siden så er det nok dette som er problemet. Om routeren din ikke har mulighet til å aktivere "nat loopback" så kan du bruke den lokale ip adressen, sette opp den i dns serveren eller legge den til i hosts fila på maskinen din. Jeg selv kjører egen DNS server for lokalnettet og det er en fin ting å ha uansett. Lenke til kommentar
MrBjoern Skrevet 20. november 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. november 2006 Routeren jeg har er en SMC 7004VBR har denne støtte for nat loopback? Men da er vel serveren oppe og går da, skal bare sette den opp nede så er alt i boks. Lenke til kommentar
rolvs Skrevet 20. november 2006 Rapporter Del Skrevet 20. november 2006 Routeren jeg har er en SMC 7004VBR har denne støtte for nat loopback? Men da er vel serveren oppe og går da, skal bare sette den opp nede så er alt i boks. 7323727[/snapback] Nei, hadde denne routeren før og den hadde ikke nat loopback. Heller ingen mulighet til å slå det på. Lenke til kommentar
MrBjoern Skrevet 20. november 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. november 2006 (endret) kan du beskrive litt nærmere hvordan jeg setter opp en dns server? Kan dette kjøre på serveren? Endret 20. november 2006 av mrbjoern Lenke til kommentar
rolvs Skrevet 20. november 2006 Rapporter Del Skrevet 20. november 2006 kan du beskrive litt nærmere hvordan jeg setter opp en dns server?Kan dette kjøre på serveren? 7324039[/snapback] Hvilket operativsystem kjører du på serveren? Lenke til kommentar
MrBjoern Skrevet 20. november 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. november 2006 Bruker fedora core 5 nå (eneste distroen jeg hadde på cd nå) btw: Takk for svar Lenke til kommentar
rolvs Skrevet 20. november 2006 Rapporter Del Skrevet 20. november 2006 Bruker fedora core 5 nå (eneste distroen jeg hadde på cd nå) btw: Takk for svar 7325085[/snapback] Ta og søk på bind howto på google. Det er nok den mest brukte DNS serveren på internett. Er ikke spesielt vanskelig å sette opp heller egentlig. Nyttig å lære seg. Lenke til kommentar
MrBjoern Skrevet 20. november 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. november 2006 Okey, tusen takk Lenke til kommentar
