Budsjett 12k.Er delene bra og passer?
Vurderer å bestille en ny PC til en kamerat.
Delene jeg har funnet fram til er følgende:
Intel Core 2 Duo E6400 2.13GHz Socket LGA775, 2MB, BOXED m/vifte
Gigabyte GA-965P-S3, P965, Socket-775, ATX, SATAII, GbLAN, DDR2, 1xPCI-Ex16
Corsair Value S. PC4200 DDR2 1024MB Kit w/two matched Value Select 512MB
PowerColor Radeon X1950PRO 256MB GDDR3, PCI-Express, EXTREME Edition, ViVo/HDCP
Western Digital Caviar SE16 250GB SATA2 16MB 7200RPM
Akasa Crystal Grønn 80mm LED Vifte, 2500 Rpm, 27.45dB
Thermaltake Matrix VX Sort, Aluminium, Vindu, Kun 3,8 kg (Uten Strømforsyning)
Samsung 19" LCD Syncmaster 940BW TCO03 Silver 1440x900, 4ms, VGA/DVI
Hiper Strømforsyning ATX 580W Sort, 18dB 120mm Vifte, 4xSATA, 2XPCI-E, 20/24pin
Logitech Cordless Desktop LX710 Laser tastatur/mus, USB
Men jeg har en del spørsmål i den forbindelse som jeg håper dere der ute kan hjelpe meg med:
1 - Er dette et bra oppsett? Skal primært brukes til Spill og Internett
2 - Hva med skjermen? Er det en bra skjerm? Ser at oppløsningen er bra, men er det nødvendig for spilling?
3 - Erfaring med støy på disse komponentene?
4 - Er det nok med en kabinett-vifte?
Andre ting og momenter som jeg bør ta med i betraktningen før jeg bestiller PC til kameraten min?
B-Head
Vil anbefal deg en amd cpu.
Skal du ha ddr2 ram, så kjøper du AMD socket AM2
harddisk burde du heller kjøp en samsung s-ata2.
7323255[/snapback]
AMD suger asz! Intel er den beste prosessoren i dag en E6300 er like bra som en 5000+ X2 hvorfor skal mann gå for en amd da?
Men om du skal overklokke bør du gå for raskere minne 800mhz ;):cool:
Utifra komponentene du har valgt, ser det ut som det er Komplett du skal kjøpe fra, så priser fra der.
* Corsair Value S. PC4200 DDR2 1024MB Kit, 1.049,-
* Corsair Value S. PC5300 DDR2 1024MB Kit, 1.069,-
Koster bare 20,- mer for PC5300, da har du litt mer å gå på hvis du skal overklokke. Skal ikke være noe problem å kjøre E6400 på 1:1 med PC5300, d.v.s 333x8=2.67GHz=E6700
* Thermaltake Matrix VX Sort, Aluminium, Vindu, Kun 3,8 kg (Uten Strømforsyning)
Front (Intake) : 120 x 120 x25 mm, 1300rpm, 17dBA, blue LED fan.
Rear (Exhaust) : 120 x 120 x25 mm, 1300rpm, 17dBA
I følge info, så kommer dette kabinettet med 2 stk 120mm vifter innstalert, så du trenger ikke noen ekstra kabinettvifter. Hvis de som kommer med kabinettet holder det de lover, så skal de være ganske stille. Den Akasa vifta du har valgt har et ganske høyt lydnivå, og ser ikke ut til å passe noen steder?
* Samsung 19" LCD Syncmaster 940BW TCO03 Silver 1440x900, 4ms, VGA/DVI
Jeg synes 19" widescreen blir for lite med stasjonær maskin, men det er smak og behag :) Samsung er bra kvalitet.
*Hiper Strømforsyning ATX 580W Sort, 18dB 120mm Vifte, 4xSATA, 2XPCI-E, 20/24pin
Ser ok ut, men merk deg at den ikke kan levere mer enn 360W på +12V. Samme som Tagan Easycon 480W som koster det akkurat det samme (798,-), Tagan har også modulære kabler, noe som kan være et pluss.
Ellers ser det bra ut.
Kan ta med en Zalman Fanmate 2, i tilfelle du synes cpuvifta bråker for mye.
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=303855
Har du tenkt på en annen cpu kjøler, kan jeg anbefale Scythe Ninja+ eller Thermaltake Big Typhoon VX. Begge koster rundt 400,- kr. De vil også se ganske bra ut i en kasse med vindu, særlig Ninja. :D
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=320978
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=328057
Har lest at den nye festemekanismen til Ninja kan være litt kronglete på noen hovedkort, men kan visst løses enkelt med litt filing på festemekanismen.
jeg har dårlig erfaringer med de viftene som følger med kabinette. Ville anbefalt deg å gå for noen stillere vifter(f.eks nexus). Et alternativ er å modde kontaktene på viften slik at de bare kjører på 5V. Da holder de seg stille.
Resten av oppsettet så bra ut:) eneste er at den hdd du har valgt blir rimelig varm, men det er igrunn en bagatell
