Sjekke om forekomst ligger i matrisa fra før
Jeg sliter litt med å teste om et ord allerede ligger i matrisa mi.
Som en liten test vet jeg at ordet i matiseelement 4 er "to".
Så kjører jeg denne testen:
boolean test = matrise[3]=="to";
System.out.println(matrise[3]);
System.out.println(test);
Utskriften blir:
to
false
Hvorfor blir denne false? Er ikke "to" lik "to"?
Mvh
Vector
For sikkerhets skyld, bruk alltid String.equals() eller String.equalsIgnoreCase() for sammenligning av strenger, istedenfor ==.
boolean test = matrise[3].equals("to");
Les evt. denne artikkelen hvis du er interessert i å vite hvorfor:
http://www-128.ibm.com/developerworks/java...j-ebb0917a.html
Fra artikkelen:
"..To sum up: The equals() method determines whether two strings have the same characters, whereas the == operator determines if two operands refer to the same String object. == actually tests to see if the references in the variables point to the same memory address..."
Fra artikkelen:
7321058[/snapback]
Stemmer det! Hvorfor tenkte jeg ikke på det?!
Takker!
Endret av Vector
