Lydredigeringshjelp, bruker audacity
Blåbær
Har to lydklipp, den ene er 139bmp og varer omtrent 13 sek og den andre er et pianostykke som er omtrent like lang som jeg vil at den skal få kunnet endre hastigheten til slik at de to blir nøyaktig like lange, noen som har en formening om hvordan det skal gjøres?
Ev forslag til andre progs som påta seg den oppgaven?
En måte er å klippe i stykker enten perkusjonen, eller pianoet, for så å sette disse sammen ut fra masse småbiter. Ulempen er at det lydklippet som går raskest kan få masse 'tomrom' mellom bitene du setter sammen. Dette kan løses på flere måter, f.eks bruke fram-og-tilbake-loop (fungerer når det er svært kortet mellomrom), reverb, eller veldig tidkrevende klipp, lim, finpuss, etc.
Det finnes også diverse pluggins som kan endre pitch men ikke hastighet, men også hastighet med ikke pitch. Disse verktøyene pleier å dele lydklippet opp i flere tusen mikro-biter, hvor den f.eks hopper over annen hver bit dersom du vil doble hastigheten, eller legger til forrige bit som kopi for å halvere hastigheten.
For å unngå masse skrurring o.l. har disse verktøyene egen interpolering, slik at resultatet blir forholdsvis greit.
Men noen plugins er rett og slett elendige på dette.
Jeg har enda ikke funnet et slikt verktøy som gjør en tilnærmet perfekt jobb, siden jeg velger den første metoden med å klippe ting i småbiter. Da kan jeg også sette sammen f.eks en trommeloop på min helt egne måte, og innføre f.eks shuffle dersom loopen opprinnelig ikke har dette, eller at jeg må innføre shuffle for at loopen skal passe til andre looper med shuffle.
Skal du bare endre tempo uten å endre pitch på det ene klippet? I så fall kan dette gjøres rimelig enkelt i Audacity.
7320033[/snapback]
Pianostykket har ikke tempo, derfor blir det vanskelig å få de to lydstykkene like lange. Det er det jeg sliter med, vil ha dem nøyaktig like lange
Er det så vanskelig å finne tempo, da?
Bruk en beat calculator eller noe sant...
7320795[/snapback]
Vi snakker om et 13 sekunders pianoklipp, ja det er vanskelig å finne bpm på stykket, siden det ikke er noe bpm å finne. Den andre har bpm på 139 men låta skal ha bpm på 139
Takk
Kan du forklare meg hvordan du gjorde det?
Bruker tracker for å lage musikk som er en litt annerledes måte å skrive musikk på enn sequenser som er vanlig.
edit: så på audacity at de var omtrent like lange, men ikke helt.
Endret av Rakib
  • 1 år senere...
