Bærbar og trådløst Internett (hastighet)
Luvilu
Vi har en hastighet på ca 6000/500kbit (ADSL) , men på den bærbare oppnår jeg bare en hastighet på maks 4500... Vil det hjelpe å kjøpe en bedre router? Eller vil jeg uansett "miste" en del hastighet på av at det er trådløst?
Beklager om dette er feil plass å poste dette.... :blush:
Endret av Lynn
Test om du får den samme hastigheten mot den samme serveren dersom du kobler deg til med kabel. Det er en mulighet at pga støy på linja, så opplever du lavere hastighet enn du skal ha. Dersom dette viser seg å være, kan du rapportere dette til din isp, så vil de "skru opp" linja noen hakk :)
Nei. bedre ruter vil ikke gi deg bedre hastighet enn det du får med kabel nå, direkte koblet inn på ruteren.
Får du ikke det du skal ha i følge avtalen da, så bør du si ifra til din internettleverandør (ISP = Internet Service Provider). Det kan godt hende at din linjeføring er for lang eller dårlig kvalitet til å bære 6000Kbit/sec for eksempel. kundeservice hos din ISP vil kunne finne hva som forårsaker det.
-Stigma
