program til å brenne dvd
spøkelset
Hei! Har diverse videofiler av typen xvid og avi på pc'en,som jeg ønsker å brenne ut på en dvd-r plate slik at jeg kan spille av videosnuttene på dvd spilleren.
For å gjøre dette går jeg ut ifra at det er nødvendig å konvertere disse filene over til DVD-format og deretter brenne dem. Er det noen gratis program som kan gjøre dette?
Har liten erfaring med å brenne egne dvd'er så programmet bør ikke være alt for avansert...
WinAVI er ett program som ganske enkelt kan konvertere videoer fra hvilketsomhelst format til *.vob som er videostandarden på DVDèr.
Vet ikke hvor viktig menyer er for deg, men etter konverteringen kan alt bare brennes rett på en DVD plate og klippene kommer etter hverandre.
Trenger du å lage meny blir det straks litt mere ork. Likevell er DVDLab et utmerket alternativ til dette. Det er lett og lære også, å du slipper å re-konvertere filene enda en gang sånn som mange andre programmer krever.
WinAVI finner du her.
DVDLab finner du her
7318174[/snapback]
Takk :thumbup: skal sjekke det ut!
Hadde du sagt kva du ikkje fatta ville det i utgangspunktet vore enklare å hjelpe, men det er ikkje so farleg, då det som står er at du skal laste ned og installere denne: http://www.winavi.com/download/XviD-1.1.0.exe Om det etter installasjon av den framleis ikkje fungerer, er kanskje fila skada på eit vis, slik det står i feilmeldinga.
7318608[/snapback]
tusen takk. gjorde det nå. og nå ser det ut til å fungere. :D
Gikk inn for å se i den mappa der den nye fila skulle ligge, men der lå det ikke halvparten av videosnutten engang. Ligger også et par BUP filer (alle under 10 kb) inne i den mappa, mappa. kan det være resten av videoen? :hmm:
forstår fint lite av dette her. Har stresset i to dager nå uten hell. Kab det være så forbannet vanskeli å brenne ut en videsnutt slik at jeg kan se den på dvd spilleren?
EDIT: prøvde nå med nerovision express, som skulle være et bra program. Stresset i mange timer med å få tak i det, samt å lage meny til dvd'en. Etter å ha laget menyen ferdig, trykket jeg på "brenn". ALt så ut til å fungere helt inntill det var 2 min igjen av brenningen. Da poppet det opp en feilmelding som sa at dette også gikk galt!
Jeg blir seriøst veldig sint hvis jeg ikke får dette her til snart! :thumbdown:
Endret av s¤p¤1
PRøvde atter en gang med nerovision express, og det samme som nevnt ovenfor skjedde igjen, nemlig at det kommer opp en feilmelding helt på slutten. Det står på feilmeldingen at det er mulig å lagre en logg, som kanskje kan si hva som er problemet. Loggen har jeg lagret og poster den her i håp om at noen kan finne ut hva som er galt :)
Synns det er utrolig dumt at nero ikke virket fordi det var et ufattelig fint program, ettersom du hadde mulighet til å legge til egen meny osv. Håper noen kan hjelpe!
Klikk for å se/fjerne spoilerteksten nedenfor
LOGGEN
[13:24:00] NeroVision Log created (Date: 11/20/2006)
[13:24:00] NeroVision Processors: 1 (Intel)
[13:24:00] NeroVision OS: Windows Windows XP
[13:24:02] GCCore Detected DirectX Version: 9.0c
[13:24:03] GCHW Node added: AMD Athlon64 Processor
[13:24:03] GCHW Node added: ACPI-knapp for fast funksjon
[13:24:03] GCHW Node added: Programmerbar avbruddskontroller
[13:24:03] GCHW Node added: Tidtaker
[13:24:03] GCHW Node added: Kontroller for direkte minnetilgang (DMA)
[13:24:03] GCHW Node added: Standard 101-/102-tasters tastatur, eller Microsoft Natural PS/2-tastatur
[13:24:03] GCHW Node added: Kommunikasjonsport
[13:24:03] GCHW Node added: Standard diskettkontroller
[13:24:03] GCHW Node added: Systemhøyttaler
[13:24:03] GCHW Node added: PCI-buss
[13:24:03] GCHW Node added: Utvidet I/U-buss
[13:24:03] GCHW Node added: CMOS/sanntidsklokke
[13:24:03] GCHW Node added: Hovedkort
[13:24:03] GCHW Node added: Ressurser på hovedkortet
[13:24:03] GCHW Node added: Matematikkprosessor
[13:24:03] GCHW Node added: ACPI-strømforsyningsknapp
[13:24:03] GCHW Node added: SCSI/RAID-vertskontroller
[13:24:03] GCHW Node added: Microsoft ACPI-kompatibelt system
[13:24:03] GCHW Node added: Plug and Play-skjerm
[13:24:03] GCHW Node added: Diskettstasjon
[13:24:03] GCHW Node added: HID-kompatibel mus
[13:24:03] GCHW Node added: HID-kompatibel forbrukerkontrollenhet
[13:24:03] GCHW Node added: CD-ROM-stasjon
[13:24:03] GCHW Node added: Diskstasjon
[13:24:03] GCHW Node added: ISAPNP-port for lesing av data
[13:24:03] GCHW Node added: Verts-CPU-bro av PCI-standard
[13:24:03] GCHW Node added: ISA-bro av PCI-standard
[13:24:03] GCHW Node added: NVIDIA nForce3 250 AGP Host to PCI Bridge
[13:24:03] GCHW Node added: NVIDIA nForce3 250 Serial ATA Controller (v2.6)
[13:24:03] GCHW Node added: NVIDIA nForce PCI System Management
[13:24:03] GCHW Node added: NVIDIA nForce3 250 Parallel ATA Controller (v2.6)
[13:24:03] GCHW Node added: Standard OpenHCD USB-vertskontroller
[13:24:03] GCHW Node added: Standard utvidet PCI til USB-vertskontroller
[13:24:03] GCHW Node added: Realtek AC'97 Audio
[13:24:03] GCHW Node added: NVIDIA nForce Standard PCI to PCI Bridge - Legacy Enhanced
[13:24:03] GCHW Node added: NVIDIA GeForce 6600 GT
[13:24:03] GCHW Node added: Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC
[13:24:03] GCHW Node added: ACPI enprosessor-PC
[13:24:03] GCHW Node added: Behandling av logiske disker
[13:24:03] GCHW Node added: Volumbehandling
[13:24:03] GCHW Node added: AFD-nettverksstøttemiljø
[13:24:03] GCHW Node added: 1394 ARP-klientprotokoll
[13:24:03] GCHW Node added: Standard IDE/ESDI harddiskkontroller
[13:24:03] GCHW Node added: AVG7 Kernel
[13:24:03] GCHW Node added: AVG7 Wrap Driver
[13:24:03] GCHW Node added: AVG7 Rezident Driver
[13:24:03] GCHW Node added: AVG Network Redirector
[13:24:03] GCHW Node added: Beep
[13:24:03] GCHW Node added: dmboot
[13:24:03] GCHW Node added: dmload
[13:24:03] GCHW Node added: ENTECH
[13:24:03] GCHW Node added: Fips
[13:24:03] GCHW Node added: GMSIPCI
[13:24:03] GCHW Node added: Generisk pakkeklassifiserer
[13:24:03] GCHW Node added: HTTP
[13:24:03] GCHW Node added: IP-nettverksadresseoversetter
[13:24:03] GCHW Node added: IPSEC-driver
[13:24:03] GCHW Node added: ksecdd
[13:24:03] GCHW Node added: mnmdd
[13:24:03] GCHW Node added: mountmgr
[13:24:03] GCHW Node added: NDIS-systemdriver
[13:24:03] GCHW Node added: NDIS TAPI-driver for ekstern pålogging
[13:24:03] GCHW Node added: I/T-protokoll for NDIS-brukermodus
[13:24:03] GCHW Node added: NDProxy
[13:24:03] GCHW Node added: NetBios over TCP/IP
[13:24:03] GCHW Node added: Null
[13:24:03] GCHW Node added: PartMgr
[13:24:03] GCHW Node added: ParVdm
[13:24:03] GCHW Node added: PCIIde
[13:24:03] GCHW Node added: Driver for automatisk ekstern påloggingstilkobling
[13:24:03] GCHW Node added: RDPCDD
[13:24:03] GCHW Node added: Secdrv
[13:24:03] GCHW Node added: SetupNT
[13:24:03] GCHW Node added: StarForce Protection Environment Driver (version 1.x)
[13:24:03] GCHW Node added: StarForce Protection Helper Driver (version 2.x)
[13:24:03] GCHW Node added: StarForce Protection VFS Driver (version 2.x)
[13:24:03] GCHW Node added: sptd
[13:24:03] GCHW Node added: Driver for TCP/IP-protokoll
[13:24:03] GCHW Node added: Vcs support
[13:24:03] GCHW Node added: VgaSave
[13:24:03] GCHW Node added: VolSnap
[13:24:03] GCHW Node added: vsdatant
[13:24:03] GCHW Node added: IP ARP-driver for ekstern pålogging
[13:24:03] GCHW Node added: Windows Socket 2.0-støttemiljø for ikke-IFS-tjenesteleverandør
[13:24:03] GCHW Node added: Lydkodeker
[13:24:03] GCHW Node added: Eldre lyddrivere
[13:24:03] GCHW Node added: Mediekontrollenheter
[13:24:03] GCHW Node added: Eldre videoinnspillingsenheter
[13:24:03] GCHW Node added: Videokodeker
[13:24:03] GCHW Node added: WAN-miniport (L2TP)
[13:24:03] GCHW Node added: WAN-miniport (IP)
[13:24:03] GCHW Node added: WAN-miniport (PPPOE)
[13:24:03] GCHW Node added: WAN-miniport (PPTP)
[13:24:03] GCHW Node added: Miniport for pakkeplanlegger
[13:24:03] GCHW Node added: Direkte parallell
[13:24:03] GCHW Node added: Enhetsomadresserer for Terminal Server
[13:24:03] GCHW Node added: Tastaturdriver for Terminal Server
[13:24:03] GCHW Node added: Musedriver for Terminal Server
[13:24:03] GCHW Node added: Enhetsenumerator for Plug and Play-programvare
[13:24:03] GCHW Node added: Oppdateringsenhet for mikrokode
[13:24:03] GCHW Node added: BIOS-driver for Microsoft System Management
[13:24:03] GCHW Node added: Standardvolum
[13:24:03] GCHW Node added: Microsoft Kernel System-lydenhet
[13:24:03] GCHW Node added: Microsoft Kernel Wave lydmikser
[13:24:03] GCHW Node added: Microsoft WINMM WDM Audio Compatibility-driver
[13:24:03] GCHW Node added: USB rothub
[13:24:03] GCHW Node added: USB-rothub
[13:24:03] GCHW Node added: USB-enhet for menneskelig grensesnitt
[13:24:04] ExpressUI Running NeroVision Express 3 Version: 3.1.0.25
[13:24:36] DVDEngine DVDENGINE.DLL Version Information: Product Version: 3.1.0.11, File Version: 3.1.0.77, Interface Version: 4.0.0.2
[13:24:36] DVDEngine BEGIN: IDVDEngineManagerImpl - CreateDVDVideoSession
[13:24:36] DVDEngine END: IDVDEngineManagerImpl - CreateDVDVideoSession
[13:24:36] DVDEngine BEGIN: IDVDVideoSessionImpl - ~IDVDVideoSessionImpl
[13:24:36] DVDEngine END: IDVDVideoSessionImpl - ~IDVDVideoSessionImpl
[13:24:58] MMTools SourceBuilder: building c:\Documents and Settings\Nepse\Mine dokumenter\SERIER\prison break\Prison.Break.S01E01.HDTV.XviD-LOL.avi audio/0
[13:24:59] MMTools SourceBuilder: --- used source filters ---
[13:24:59] MMTools {E436EBB5-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770} - File Source (Async.)
[13:24:59] MMTools {1B544C20-FD0B-11CE-8C63-00AA0044B51E} - AVI Splitter
[13:24:59] MMTools {38BE3000-DBF4-11D0-860E-00A024CFEF6D} - MPEG Layer-3 Decoder
[13:24:59] MMTools SourceBuilder: file type AVI - audio
[13:24:59] MMTools --------------------
[13:24:59] MMTools SourceBuilder: building c:\Documents and Settings\Nepse\Mine dokumenter\SERIER\prison break\Prison.Break.S01E01.HDTV.XviD-LOL.avi video/0
[13:25:00] MMTools SourceBuilder: --- used source filters ---
[13:25:00] MMTools {E436EBB5-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770} - File Source (Async.)
[13:25:00] MMTools {1B544C20-FD0B-11CE-8C63-00AA0044B51E} - AVI Splitter
[13:25:00] MMTools {C0BA9CF8-96E0-4C34-B5DE-E92C3FC05ED6} - Nero Video Decoder
[13:25:00] MMTools SourceBuilder: file type AVI - video
[13:25:00] MMTools --------------------
[13:25:02] DVDEngine BEGIN: IDVDEngineManagerImpl - CreateDVDVideoSession
[13:25:02] DVDEngine END: IDVDEngineManagerImpl - CreateDVDVideoSession
[13:25:02] DVDEngine BEGIN: IDVDVideoSessionImpl - ~IDVDVideoSessionImpl
[13:25:02] DVDEngine END: IDVDVideoSessionImpl - ~IDVDVideoSessionImpl
[13:25:02] MMTools SourceBuilder: building cached c:\Documents and Settings\Nepse\Mine dokumenter\SERIER\prison break\Prison.Break.S01E01.HDTV.XviD-LOL.avi video/0
[13:25:10] MMTools SourceBuilder: building c:\Documents and Settings\Nepse\Mine dokumenter\SERIER\prison break\Prison.Break.S01E02.HDTV.XviD-TV.avi audio/0
[13:25:10] MMTools SourceBuilder: --- used source filters ---
[13:25:10] MMTools {E436EBB5-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770} - File Source (Async.)
[13:25:10] MMTools {1B544C20-FD0B-11CE-8C63-00AA0044B51E} - AVI Splitter
[13:25:10] MMTools {38BE3000-DBF4-11D0-860E-00A024CFEF6D} - MPEG Layer-3 Decoder
[13:25:10] MMTools SourceBuilder: file type AVI - audio
[13:25:10] MMTools --------------------
[13:25:10] MMTools SourceBuilder: building c:\Documents and Settings\Nepse\Mine dokumenter\SERIER\prison break\Prison.Break.S01E02.HDTV.XviD-TV.avi video/0
[13:25:10] MMTools {C0BA9CF8-96E0-4C34-B5DE-E92C3FC05ED6} - Nero Video Decoder
[13:25:10] MMTools SourceBuilder: file type AVI - video
[13:25:11] DVDEngine BEGIN: IDVDEngineManagerImpl - CreateDVDVideoSession
[13:25:11] DVDEngine END: IDVDEngineManagerImpl - CreateDVDVideoSession
[13:25:11] DVDEngine BEGIN: IDVDVideoSessionImpl - ~IDVDVideoSessionImpl
[13:25:11] DVDEngine END: IDVDVideoSessionImpl - ~IDVDVideoSessionImpl
[13:25:11] MMTools SourceBuilder: building cached c:\Documents and Settings\Nepse\Mine dokumenter\SERIER\prison break\Prison.Break.S01E02.HDTV.XviD-TV.avi video/0
[13:27:12] MMTools SourceBuilder: building c:\Programfiler\Ahead\NeroVision\Video\Black.avi audio/0
[13:27:12] MMTools SourceBuilder: failed to build c:\Programfiler\Ahead\NeroVision\Video\Black.avi audio: 0x8004025d -
[13:27:12] MMTools SourceBuilder: building c:\Programfiler\Ahead\NeroVision\Video\Black.avi video/0
[13:27:12] MMTools SourceBuilder: --- used source filters ---
[13:27:12] MMTools {E436EBB5-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770} - File Source (Async.)
[13:27:12] MMTools {1B544C20-FD0B-11CE-8C63-00AA0044B51E} - AVI Splitter
[13:27:12] MMTools {1643E180-90F5-11CE-97D5-00AA0055595A} - Color Space Converter
[13:27:12] MMTools SourceBuilder: file type AVI - video
[13:27:12] MMTools --------------------
[13:27:46] DVDEngine BEGIN: IDVDEngineManagerImpl - CreateDVDVideoSession
[13:27:46] DVDEngine END: IDVDEngineManagerImpl - CreateDVDVideoSession
[13:27:46] DVDEngine BEGIN: IDVDVideoSessionImpl - ~IDVDVideoSessionImpl
[13:27:46] DVDEngine END: IDVDVideoSessionImpl - ~IDVDVideoSessionImpl
[13:29:43] DVDEngine BEGIN: IDVDEngineManagerImpl - CreateDVDVideoSession
[13:29:43] DVDEngine END: IDVDEngineManagerImpl - CreateDVDVideoSession
[13:29:43] DVDEngine BEGIN: IDVDVideoSessionImpl - ~IDVDVideoSessionImpl
[13:29:43] DVDEngine END: IDVDVideoSessionImpl - ~IDVDVideoSessionImpl
[13:35:03] DVDEngine BEGIN: IDVDEngineManagerImpl - CreateDVDVideoSession
[13:35:03] DVDEngine END: IDVDEngineManagerImpl - CreateDVDVideoSession
[13:35:03] DVDEngine BEGIN: IDVDVideoSessionImpl - ~IDVDVideoSessionImpl
[13:35:03] DVDEngine END: IDVDVideoSessionImpl - ~IDVDVideoSessionImpl
[13:35:10] DVDEngine BEGIN: IDVDEngineManagerImpl - CreateDVDVideoSession
[13:35:10] DVDEngine END: IDVDEngineManagerImpl - CreateDVDVideoSession
[13:35:10] DVDEngine BEGIN: IDVDVideoSessionImpl - ~IDVDVideoSessionImpl
[13:35:10] DVDEngine END: IDVDVideoSessionImpl - ~IDVDVideoSessionImpl
[13:35:18] DVDEngine BEGIN: IDVDEngineManagerImpl - CreateDVDVideoSession
[13:35:18] DVDEngine END: IDVDEngineManagerImpl - CreateDVDVideoSession
[13:35:18] DVDEngine BEGIN: IDVDVideoSessionImpl - ~IDVDVideoSessionImpl
[13:35:18] DVDEngine END: IDVDVideoSessionImpl - ~IDVDVideoSessionImpl
[13:35:55] DVDEngine BEGIN: IDVDEngineManagerImpl - CreateDVDVideoSession
[13:35:55] DVDEngine END: IDVDEngineManagerImpl - CreateDVDVideoSession
[13:35:55] DVDEngine BEGIN: IDVDVideoSessionImpl - ~IDVDVideoSessionImpl
[13:35:55] DVDEngine END: IDVDVideoSessionImpl - ~IDVDVideoSessionImpl
[13:36:11] DVDEngine BEGIN: IDVDEngineManagerImpl - CreateDVDVideoSession
[13:36:11] DVDEngine END: IDVDEngineManagerImpl - CreateDVDVideoSession
[13:36:11] DVDEngine BEGIN: IDVDVideoSessionImpl - ~IDVDVideoSessionImpl
[13:36:11] DVDEngine END: IDVDVideoSessionImpl - ~IDVDVideoSessionImpl
[13:37:19] DVDEngine BEGIN: IDVDEngineManagerImpl - CreateDVDVideoSession
[13:37:19] DVDEngine END: IDVDEngineManagerImpl - CreateDVDVideoSession
[13:37:19] DVDEngine BEGIN: IDVDVideoSessionImpl - ~IDVDVideoSessionImpl
[13:37:19] DVDEngine END: IDVDVideoSessionImpl - ~IDVDVideoSessionImpl
[13:37:38] MMTools SourceBuilder: building cached c:\Documents and Settings\Nepse\Mine dokumenter\SERIER\prison break\Prison.Break.S01E01.HDTV.XviD-LOL.avi audio/0
[13:37:38] MMTools SourceBuilder: building cached c:\Documents and Settings\Nepse\Mine dokumenter\SERIER\prison break\Prison.Break.S01E01.HDTV.XviD-LOL.avi video/0
[13:37:55] MMTools SourceBuilder: building cached c:\Documents and Settings\Nepse\Mine dokumenter\SERIER\prison break\Prison.Break.S01E02.HDTV.XviD-TV.avi audio/0
[13:37:55] MMTools SourceBuilder: building cached c:\Documents and Settings\Nepse\Mine dokumenter\SERIER\prison break\Prison.Break.S01E02.HDTV.XviD-TV.avi video/0
[13:38:26] ExpressUI Burn process started by user.
[13:38:26] ExpressUI Destination: _NEC DVD_RW ND-3520A
[13:38:26] ExpressUI Directory for temporary files: C:\DOCUME~1\Nepse\LOKALE~1\Temp
[13:38:26] ExpressUI Available hard disk space for temporary files: 61192.289 MB
[13:38:26] ExpressUI ------<NeroVision Project Information>--------
[13:38:26] ExpressUI --- Project type: DVD-Video
[13:38:26] ExpressUI --- Project video options ---
[13:38:26] ExpressUI Video mode: PAL
[13:38:26] ExpressUI Aspect ratio: Automatic
[13:38:26] ExpressUI Quality: Automatic
[13:38:26] ExpressUI Resolution: Automatic
[13:38:26] ExpressUI Sample format: Automatic
[13:38:26] ExpressUI File type: MPEG-2
[13:38:26] ExpressUI Audio format: Automatic
[13:38:26] ExpressUI Encoding mode: Fast Encoding (1-Pass)
[13:38:26] ExpressUI --- Project space information ---
[13:38:26] ExpressUI Used disc space: 3.27 GB
[13:38:26] ExpressUI --- Project contents ---
[13:38:26] ExpressUI Number of titles: 2
[13:38:26] ExpressUI 1. Prison.Break.S01E01.HDTV.XviD-LOL (Video Title, 0h 42m 48s)
[13:38:26] ExpressUI Aspect ratio: 16:9
[13:38:26] ExpressUI Quality: Standard play (5073 kbps)
[13:38:26] ExpressUI Resolution: 704 x 576 (D1)
[13:38:26] ExpressUI Audio SmartEncoding ratio: 0.0 %
[13:38:26] ExpressUI Video SmartEncoding ratio: 0.0 %
[13:38:26] ExpressUI 2. Prison.Break.S01E02.HDTV.XviD-TV (Video Title, 0h 43m 13s)
[13:38:26] ExpressUI Number of menus: 1
[13:38:26] ExpressUI - Main menu (1 page)
[13:38:26] ExpressUI --------<End of Project Information>----------
[13:38:26] ExpressUI ------Recording Parameters------
[13:38:26] ExpressUI Book Type: 1
[13:38:26] ExpressUI Destination Device: _NEC DVD_RW ND-3520A (Capabilities: 001AC017)
[13:38:26] ExpressUI Recording Flags: 12
[13:38:26] ExpressUI Recording Speed: 0
[13:38:26] ExpressUI Volume Name: Prison break
[13:38:26] ExpressUI Burn-at-once flag: 0
[13:38:26] ExpressUI --End of recording parameters---
[13:38:26] DVDEngine BEGIN: IDVDEngineManagerImpl - CreateDVDVideoSession
[13:38:26] DVDEngine END: IDVDEngineManagerImpl - CreateDVDVideoSession
[13:38:26] DVDEngine BEGIN: IDVDSessionBaseImpl - RegisterApplicationService
[13:38:26] DVDEngine ..Application service registered...
[13:38:26] DVDEngine END: IDVDSessionBaseImpl - RegisterApplicationService
[13:38:26] DVDEngine BEGIN: IDVDSessionBaseImpl - RegisterCallback
[13:38:26] DVDEngine ..Session callback registered...
[13:38:26] DVDEngine END: IDVDSessionBaseImpl - RegisterCallback
[13:38:26] DVDEngine BEGIN: IDVDVideoSessionImpl - Prepare
[13:38:26] DVDEngine **BEGIN: _DVDVideo - Prepare
[13:38:26] DVDEngine ..VTS_Ns=2...
[13:38:26] DVDEngine ****BEGIN: _DVDVideoBase - Prepare VMG
[13:38:26] DVDEngine ...VMGM_VOBS_exist = true
[13:38:26] DVDEngine ******BEGIN: VMGM_VOBS - Process Create
[13:38:26] DVDEngine ********BEGIN: _VOBS - Process VOB
[13:38:26] DVDEngine **********BEGIN: _VOBS - _M_analyze_cnv_input
[13:38:26] DVDEngine ...Duration 400000
[13:38:26] DVDEngine ..._streamtime_frame_duration is 400000
[13:38:26] DVDEngine ...This is a still stream
[13:38:26] DVDEngine ...Stream 0 is 'Video'
[13:38:26] DVDEngine ...Stream 1 is 'System/Stream'
[13:38:26] DVDEngine **********END: _VOBS - _M_analyze_cnv_input
[13:38:26] NeroVision Analyze video stream
[13:38:26] NeroVision Seg. | frames | weight | volume
[13:38:26] NeroVision ------+---------+--------+--------
[13:38:26] NeroVision 0 | 1 | 1 | 1
[13:38:26] NeroVision total : 1
[13:38:26] NeroVision Estimate Size
[13:38:26] NeroVision +-------+------+--------+----------+---------
[13:38:26] NeroVision |Stream | Seg. | UnComp.| Duration | Size (KB)
[13:38:26] NeroVision | 0 | 0 | 1 | 0.04 | 150
[13:38:26] NeroVision | 1 | 0 | 0 | 0.04 | 0
[13:38:26] NeroVision total data size : 382977 bytes
[13:38:26] NeroVision multiplexed size : 397312 bytes
[13:38:26] DVDEngine ********END: _VOBS - Process VOB
[13:38:26] DVDEngine ******END: VMGM_VOBS - Process Create
[13:38:26] DVDEngine ****END: _DVDVideoBase - Prepare VMG
[13:38:26] DVDEngine ****BEGIN: _DVDVideoBase - Prepare VTS#1
[13:38:26] DVDEngine ...VTSM_VOBS_exist = false
[13:38:26] DVDEngine ******BEGIN: VTSTT_VOBS#1 - Process Create
[13:38:26] DVDEngine ...Duration 25688000000
[13:38:26] DVDEngine ...Stream 1 is 'Audio'
[13:38:26] NeroVision 0 | 64220 | 1 | 64220
[13:38:26] NeroVision total : 64220
[13:38:26] NeroVision | 0 | 0 | 1 | 2568.80 | 1590986
[13:38:26] NeroVision | 1 | 0 | 1 | 2568.80 | 61651
[13:38:26] NeroVision total data size : 1692529879 bytes
[13:38:26] NeroVision multiplexed size : 1749118976 bytes
[13:38:26] MMTools SourceBuilder: building cached c:\Documents and Settings\Nepse\Mine dokumenter\SERIER\prison break\Prison.Break.S01E01.HDTV.XviD-LOL.avi video/0
[13:38:28] MMTools SourceBuilder: building cached c:\Documents and Settings\Nepse\Mine dokumenter\SERIER\prison break\Prison.Break.S01E01.HDTV.XviD-LOL.avi audio/0
[13:38:28] DVDEngine ********END: _VOBS - Process VOB
[13:38:28] DVDEngine ******END: VTSTT_VOBS#1 - Process Create
[13:38:28] DVDEngine ****END: _DVDVideoBase - Prepare VTS#1
[13:38:28] DVDEngine ****BEGIN: _DVDVideoBase - Prepare VTS#2
[13:38:28] DVDEngine ...VTSM_VOBS_exist = false
[13:38:28] DVDEngine ******BEGIN: VTSTT_VOBS#2 - Process Create
[13:38:28] DVDEngine ********BEGIN: _VOBS - Process VOB
[13:38:28] DVDEngine **********BEGIN: _VOBS - _M_analyze_cnv_input
[13:38:28] DVDEngine ...Duration 25935200000
[13:38:28] DVDEngine ..._streamtime_frame_duration is 400000
[13:38:28] DVDEngine ...Stream 0 is 'Video'
[13:38:28] DVDEngine ...Stream 1 is 'Audio'
[13:38:28] DVDEngine **********END: _VOBS - _M_analyze_cnv_input
[13:38:28] NeroVision Analyze video stream
[13:38:28] NeroVision Seg. | frames | weight | volume
[13:38:28] NeroVision ------+---------+--------+--------
[13:38:28] NeroVision 0 | 64838 | 1 | 64838
[13:38:28] NeroVision total : 64838
[13:38:28] NeroVision Estimate Size
[13:38:28] NeroVision +-------+------+--------+----------+---------
[13:38:28] NeroVision |Stream | Seg. | UnComp.| Duration | Size (KB)
[13:38:28] NeroVision | 0 | 0 | 1 | 2593.52 | 1606294
[13:38:28] NeroVision | 1 | 0 | 1 | 2593.52 | 62244
[13:38:28] NeroVision total data size : 1708812969 bytes
[13:38:28] NeroVision multiplexed size : 1765947392 bytes
[13:38:28] MMTools SourceBuilder: building cached c:\Documents and Settings\Nepse\Mine dokumenter\SERIER\prison break\Prison.Break.S01E02.HDTV.XviD-TV.avi video/0
[13:38:29] MMTools SourceBuilder: building cached c:\Documents and Settings\Nepse\Mine dokumenter\SERIER\prison break\Prison.Break.S01E02.HDTV.XviD-TV.avi audio/0
[13:38:30] DVDEngine ********END: _VOBS - Process VOB
[13:38:30] DVDEngine ******END: VTSTT_VOBS#2 - Process Create
[13:38:30] DVDEngine ****END: _DVDVideoBase - Prepare VTS#2
[13:38:30] DVDEngine **END: _DVDVideo - Prepare
[13:38:30] DVDEngine ..Estimated size=3.27 GB
[13:38:30] DVDEngine ..Estimated duration=1 hour 6 min 45 sec
[13:38:30] DVDEngine END: IDVDVideoSessionImpl - Prepare
[13:38:30] DVDEngine BEGIN: IDVDVideoSessionImpl - CreateVOBs
[13:38:30] DVDEngine **BEGIN: _DVDVideo - Create
[13:38:30] DVDEngine ****BEGIN: Create - VMGM_VOBS
[13:38:30] DVDEngine ******BEGIN: VMGM_VOBS - Process Create
[13:38:30] DVDEngine ********BEGIN: _VOBS - Process VOB
[13:38:30] DVDEngine **********BEGIN: _VOBS - _M_analyze_cnv_input
[13:38:30] DVDEngine ...Duration 400000
[13:38:30] DVDEngine ..._streamtime_frame_duration is 400000
[13:38:30] DVDEngine ...This is a still stream
[13:38:30] DVDEngine ...Stream 0 is 'Video'
[13:38:30] DVDEngine ...Stream 1 is 'System/Stream'
[13:38:30] DVDEngine **********END: _VOBS - _M_analyze_cnv_input
[13:38:30] NeroVision Analyze video stream
[13:38:30] NeroVision Seg. | frames | weight | volume
[13:38:30] NeroVision ------+---------+--------+--------
[13:38:30] NeroVision 0 | 1 | 1 | 1
[13:38:30] NeroVision total : 1
[13:38:30] DVDEngine **********BEGIN: IDVDEngineManagerImpl - CreateSubpictureSource
[13:38:30] DVDEngine **********END: IDVDEngineManagerImpl - CreateSubpictureSource
[13:38:30] DVDEngine **********BEGIN: CSPU::Process()
[13:38:30] DVDEngine ...'Decoding SubPicture No.' is '0'
[13:38:30] DVDEngine ..._nLines == 576
[13:38:30] DVDEngine ...Found 'bottom half' in the bottom field at bit 11176, addr. is 1397 (289)
[13:38:30] DVDEngine ...Detected 'top half' at 1, addr. is 2
[13:38:30] DVDEngine ...Detected 'bottom half' at 1, addr. is 1397
[13:38:30] DVDEngine ...Lines processed: 576
[13:38:30] DVDEngine ...processed 2 packs
[13:38:30] DVDEngine **********END: CSPU::Process()
[13:38:30] DVDEngine ...New VOB 1
[13:38:30] DVDEngine ..+VOB#1: VOB_IDN=1, SA=0, VOB_V_S_PTM=36197
[13:38:30] DVDEngine ...New CELL 1
[13:38:30] DVDEngine ....+Cell#1: C_IDN=1
[13:38:30] DVDEngine BTNGR1_DSP_TY == 101938950
[13:38:30] DVDEngine ....|Cell#1: C_IDN=1, [0;71], VOBU_Ns=1, C_PBTM=0s.10
[13:38:30] DVDEngine ..|VOB#1: VOB_IDN=1, [0;71], C_Ns=1, VOB_V_S_PTM=36197, VOB_V_E_PTM=72197
[13:38:30] DVDEngine ********BEGIN: VMGM_VOBS - INFORMATION after Create
[13:38:30] DVDEngine ----------------------------------------------------------------------------------------
[13:38:30] DVDEngine General information:
[13:38:30] DVDEngine ..size=72 (144 KB)
[13:38:30] DVDEngine ..capacity=72 (144 KB)
[13:38:30] DVDEngine ..max_capacity=524287 (1.00 GB)
[13:38:30] DVDEngine ..VOB_Ns=1
[13:38:30] DVDEngine ..C_Ns=1
[13:38:30] DVDEngine ..VOBU_Ns=1
[13:38:30] DVDEngine VOB information:
[13:38:30] DVDEngine ...VOB#1: VOB_IDN=1, [0;71], C_Ns=1, VOB_V_S_PTM=36197, VOB_V_E_PTM=72197
[13:38:30] DVDEngine .....Cell#1: C_IDN=1, [0;71], VOBU_Ns=1, C_PBTM=0s.10
[13:38:30] DVDEngine ********END: VMGM_VOBS - INFORMATION after Create
[13:38:30] DVDEngine ******END: VMGM_VOBS - Process Create
[13:38:30] DVDEngine ******BEGIN: VMGM_VOBS - Verify
[13:38:30] DVDEngine ******END: VMGM_VOBS - Verify
[13:38:30] DVDEngine ..VMGM_VOBS: size=144 KB (147,456 bytes)
[13:38:30] DVDEngine ****END: Create - VMGM_VOBS
[13:38:30] DVDEngine ****BEGIN: Create - VTSTT_VOBS#1
[13:38:30] DVDEngine ******BEGIN: VTSTT_VOBS#1 - Process Create
[13:38:30] DVDEngine ...Duration 25688000000
[13:38:30] DVDEngine ...Stream 1 is 'Audio'
[13:38:30] NeroVision 0 | 64220 | 1 | 64220
[13:38:30] NeroVision total : 64220
[13:38:30] NeroVision Set Preview Channel
[13:38:30] MMTools SourceBuilder: building cached c:\Documents and Settings\Nepse\Mine dokumenter\SERIER\prison break\Prison.Break.S01E01.HDTV.XviD-LOL.avi video/0
[13:38:31] MMTools SourceBuilder: building cached c:\Documents and Settings\Nepse\Mine dokumenter\SERIER\prison break\Prison.Break.S01E01.HDTV.XviD-LOL.avi audio/0
[13:38:31] DVDEngine ...New VOB 1
[13:38:31] DVDEngine ..+VOB#1: VOB_IDN=1, SA=0, VOB_V_S_PTM=26831
[13:38:31] DVDEngine ...New CELL 1
[13:38:31] DVDEngine ....+Cell#1: C_IDN=1
[13:39:23] GCHW Node removed: Microsoft Kernel Wave lydmikser
[13:40:38] GCHW Node added: Microsoft Kernel Wave lydmikser
[14:16:32] DVDEngine ....|Cell#1: C_IDN=1, [0;844255], VOBU_Ns=4281, C_PBTM=42m48s.20
[14:16:32] DVDEngine ..|VOB#1: VOB_IDN=1, [0;844255], C_Ns=1, VOB_V_S_PTM=26831, VOB_V_E_PTM=231218831
[14:16:36] DVDEngine ********END: _VOBS - Process VOB
[14:16:36] DVDEngine ********BEGIN: VTSTT_VOBS#1 - INFORMATION after Create
[14:16:36] DVDEngine ----------------------------------------------------------------------------------------
[14:16:36] DVDEngine General information:
[14:16:36] DVDEngine ..size=844256 (1.61 GB)
[14:16:36] DVDEngine ..capacity=844256 (1.61 GB)
[14:16:36] DVDEngine ..VOB_Ns=1
[14:16:36] DVDEngine ..C_Ns=1
[14:16:36] DVDEngine ..VOBU_Ns=4281
[14:16:36] DVDEngine VOB information:
[14:16:36] DVDEngine ...VOB#1: VOB_IDN=1, [0;844255], C_Ns=1, VOB_V_S_PTM=26831, VOB_V_E_PTM=231218831
[14:16:36] DVDEngine .....Cell#1: C_IDN=1, [0;844255], VOBU_Ns=4281, C_PBTM=42m48s.20
[14:16:36] DVDEngine ********END: VTSTT_VOBS#1 - INFORMATION after Create
[14:16:36] DVDEngine ******END: VTSTT_VOBS#1 - Process Create
[14:16:36] DVDEngine ******BEGIN: VTSTT_VOBS#1 - Verify
[14:16:36] DVDEngine ******END: VTSTT_VOBS#1 - Verify
[14:16:36] DVDEngine ..VTSTT_VOBS: size=1.61 GB (1,729,036,288 bytes)
[14:16:36] DVDEngine ****END: Create - VTSTT_VOBS#1
[14:16:36] DVDEngine ****BEGIN: Create - VTSTT_VOBS#2
[14:16:36] DVDEngine ******BEGIN: VTSTT_VOBS#2 - Process Create
[14:16:36] DVDEngine ********BEGIN: _VOBS - Process VOB
[14:16:37] DVDEngine **********BEGIN: _VOBS - _M_analyze_cnv_input
[14:16:37] DVDEngine ...Duration 25935200000
[14:16:37] DVDEngine ..._streamtime_frame_duration is 400000
[14:16:37] DVDEngine ...Stream 0 is 'Video'
[14:16:37] DVDEngine ...Stream 1 is 'Audio'
[14:16:37] DVDEngine **********END: _VOBS - _M_analyze_cnv_input
[14:16:37] NeroVision Analyze video stream
[14:16:37] NeroVision Seg. | frames | weight | volume
[14:16:37] NeroVision ------+---------+--------+--------
[14:16:37] NeroVision 0 | 64838 | 1 | 64838
[14:16:37] NeroVision total : 64838
[14:16:38] NeroVision Set Preview Channel
[14:16:38] MMTools SourceBuilder: building cached c:\Documents and Settings\Nepse\Mine dokumenter\SERIER\prison break\Prison.Break.S01E02.HDTV.XviD-TV.avi video/0
[14:16:40] MMTools SourceBuilder: building cached c:\Documents and Settings\Nepse\Mine dokumenter\SERIER\prison break\Prison.Break.S01E02.HDTV.XviD-TV.avi audio/0
[14:16:40] DVDEngine ...New VOB 1
[14:16:40] DVDEngine ..+VOB#1: VOB_IDN=1, SA=0, VOB_V_S_PTM=26685
[14:16:40] DVDEngine ...New CELL 1
[14:16:40] DVDEngine ....+Cell#1: C_IDN=1
[14:57:59] DVDEngine ....|Cell#1: C_IDN=1, [0;851998], VOBU_Ns=4322, C_PBTM=43m13s.13
[14:57:59] DVDEngine ..|VOB#1: VOB_IDN=1, [0;851998], C_Ns=1, VOB_V_S_PTM=26685, VOB_V_E_PTM=233443485
[14:58:03] DVDEngine ********END: _VOBS - Process VOB
[14:58:03] DVDEngine ********BEGIN: VTSTT_VOBS#2 - INFORMATION after Create
[14:58:03] DVDEngine ----------------------------------------------------------------------------------------
[14:58:03] DVDEngine General information:
[14:58:03] DVDEngine ..size=851999 (1.63 GB)
[14:58:03] DVDEngine ..capacity=851999 (1.63 GB)
[14:58:03] DVDEngine ..VOB_Ns=1
[14:58:03] DVDEngine ..C_Ns=1
[14:58:03] DVDEngine ..VOBU_Ns=4322
[14:58:03] DVDEngine VOB information:
[14:58:03] DVDEngine ...VOB#1: VOB_IDN=1, [0;851998], C_Ns=1, VOB_V_S_PTM=26685, VOB_V_E_PTM=233443485
[14:58:03] DVDEngine .....Cell#1: C_IDN=1, [0;851998], VOBU_Ns=4322, C_PBTM=43m13s.13
[14:58:03] DVDEngine ********END: VTSTT_VOBS#2 - INFORMATION after Create
[14:58:03] DVDEngine ******END: VTSTT_VOBS#2 - Process Create
[14:58:03] DVDEngine ******BEGIN: VTSTT_VOBS#2 - Verify
[14:58:03] DVDEngine ******END: VTSTT_VOBS#2 - Verify
[14:58:03] DVDEngine ..VTSTT_VOBS: size=1.63 GB (1,744,893,952 bytes)
[14:58:03] DVDEngine ****END: Create - VTSTT_VOBS#2
[14:58:03] DVDEngine **END: _DVDVideo - Create
[14:58:03] DVDEngine END: IDVDVideoSessionImpl - CreateVOBs
[14:58:03] DVDEngine BEGIN: IDVDVideoSessionImpl - CreateDesc
[14:58:03] DVDEngine **BEGIN: _DVDVideo - Create
[14:58:04] DVDEngine ****BEGIN: Create - VTSI#1
[14:58:04] DVDEngine ******BEGIN: VTSI#1 - Create
[14:58:04] DVDEngine ...VTSM_VOBS exists = false
[14:58:04] DVDEngine ...VTSM_PGCI_UT exists = true
[14:58:04] DVDEngine ...VTS_TMAPT exists = true
[14:58:04] DVDEngine ...VTSI_MAT created...
[14:58:04] DVDEngine ...VTS_PTT_SRPT created...
[14:58:04] DVDEngine ...VTS_PGCIT created...
[14:58:04] DVDEngine ...VTS_C_ADT created...
[14:58:04] DVDEngine ...VTS_VOBU_ADMAP created...
[14:58:04] DVDEngine ...VTSM_PGCI_UT created...
[14:58:04] DVDEngine ...VTS_TMAPT created...
[14:58:04] DVDEngine ******END: VTSI#1 - Create
[14:58:04] DVDEngine ******BEGIN: VTSI#1 - Verify
[14:58:04] DVDEngine ******END: VTSI#1 - Verify
[14:58:04] DVDEngine ..VTSI: size=34.0 KB (34,816 bytes)
[14:58:04] DVDEngine ****END: Create - VTSI#1
[14:58:04] DVDEngine ****BEGIN: Create - VTSI#2
[14:58:04] DVDEngine ******BEGIN: VTSI#2 - Create
[14:58:04] DVDEngine ******END: VTSI#2 - Create
[14:58:04] DVDEngine ******BEGIN: VTSI#2 - Verify
[14:58:04] DVDEngine ******END: VTSI#2 - Verify
[14:58:04] DVDEngine ****END: Create - VTSI#2
[14:58:04] DVDEngine ****BEGIN: Create - VMGI
[14:58:04] DVDEngine ******BEGIN: VMGI - Create
[14:58:04] DVDEngine ...VMGM_VOBS exists = true
[14:58:04] DVDEngine ...VMGM_PGCI_UT exists = true
[14:58:04] DVDEngine ...PTL_MAIT exists = false
[14:58:04] DVDEngine ...TXTDT_MG exists = false
[14:58:04] DVDEngine ...FP_PGC_exist = true...
[14:58:04] DVDEngine ...FP_PGC2_exist = false...
[14:58:04] DVDEngine ...VMGI_MAT created...
[14:58:04] DVDEngine ...TT_SRPT created...
[14:58:04] DVDEngine ...VTS_ATRT created...
[14:58:04] DVDEngine ...VMGM_PGCI_UT created...
[14:58:04] DVDEngine ...VMGM_C_ADT created...
[14:58:04] DVDEngine ...VMGM_VOBU_ADMAP created...
[14:58:04] DVDEngine ******END: VMGI - Create
[14:58:04] DVDEngine ******BEGIN: VMGI - Verify
[14:58:04] DVDEngine ******END: VMGI - Verify
[14:58:04] DVDEngine ..VMGI: size=12.0 KB (12,288 bytes)
[14:58:04] DVDEngine ****END: Create - VMGI
[14:58:04] DVDEngine **END: _DVDVideo - Create
[14:58:04] DVDEngine END: IDVDVideoSessionImpl - CreateDesc
[14:58:04] DVDEngine BEGIN: IDVDSessionBaseImpl - GetDiscCaps
[14:58:04] DVDEngine ..Caps=DSCCAP_VLMNM_UDF | DSCCAP_VLMNM_ISO9660
[14:58:04] DVDEngine END: IDVDSessionBaseImpl - GetDiscCaps
[14:58:04] DVDEngine BEGIN: IDVDSessionBaseImpl - SetLabel
[14:58:04] DVDEngine Volume name (ISO9660)="P___________"
[14:58:04] DVDEngine END: IDVDSessionBaseImpl - SetLabel
[14:58:04] DVDEngine Volume name (UDF)="Prison break"
[14:58:04] DVDEngine BEGIN: IDVDVideoSessionImpl - GetDiscContent
[14:58:04] DVDEngine **BEGIN: _DVDVideo - Fill FileSystemDescContainer
[14:58:05] DVDEngine ..File: 'VIDEO_TS\VIDEO_TS.IFO' (VMGI), location={undefined}, size=12.0 KB (12,288 bytes)
[14:58:05] DVDEngine ..File: 'VIDEO_TS\VIDEO_TS.VOB' (VMGM_VOBS), location={undefined}, size=144 KB (147,456 bytes)
[14:58:05] DVDEngine ..File: 'VIDEO_TS\VIDEO_TS.BUP' (VMGI), location={undefined}, size=12.0 KB (12,288 bytes)
[14:58:05] DVDEngine ..File: 'VIDEO_TS\VTS_01_0.IFO' (VTSI), location={undefined}, size=34.0 KB (34,816 bytes)
[14:58:05] DVDEngine ..File: 'VIDEO_TS\VTS_01_1.VOB' (VTSTT_VOBS), location={undefined}, size=1.00 GB (1,073,739,776 bytes)
[14:58:05] DVDEngine ..File: 'VIDEO_TS\VTS_01_2.VOB' (VTSTT_VOBS), location={undefined}, size=625 MB (655,296,512 bytes)
[14:58:05] DVDEngine ..File: 'VIDEO_TS\VTS_01_0.BUP' (VTSI), location={undefined}, size=34.0 KB (34,816 bytes)
[14:58:05] DVDEngine ..File: 'VIDEO_TS\VTS_02_0.IFO' (VTSI), location={undefined}, size=34.0 KB (34,816 bytes)
[14:58:05] DVDEngine ..File: 'VIDEO_TS\VTS_02_1.VOB' (VTSTT_VOBS), location={undefined}, size=1.00 GB (1,073,739,776 bytes)
[14:58:05] DVDEngine ..File: 'VIDEO_TS\VTS_02_2.VOB' (VTSTT_VOBS), location={undefined}, size=640 MB (671,154,176 bytes)
[14:58:05] DVDEngine ..File: 'VIDEO_TS\VTS_02_0.BUP' (VTSI), location={undefined}, size=34.0 KB (34,816 bytes)
[14:58:05] DVDEngine **END: _DVDVideo - Fill FileSystemDescContainer
[14:58:05] DVDEngine END: IDVDVideoSessionImpl - GetDiscContent
[14:58:05] DVDEngine BEGIN: IDVDSessionBaseImpl - RegisterCallback
[14:58:05] DVDEngine ..Session callback unregistered...
[14:58:05] DVDEngine END: IDVDSessionBaseImpl - RegisterCallback
[14:58:06] NeroAPI DVD-Video files sorted
[14:58:07] NeroAPI Caching of files started
[14:58:07] NeroAPI Caching of files completed
[14:58:08] NeroAPI Burn process started at 2.4x (3 324 KB/s)
[14:58:08] NeroAPI Illegal disc
[14:58:08] NeroAPI E: _NEC DVD_RW ND-3520A
[14:58:08] NeroAPI Could not perform start of Disc-at-once
[14:58:08] NeroAPI Burn process failed at 2.4x (3 324 KB/s)
[14:58:12] NeroVision Process information:
[14:58:12] NeroVision --------------------
[14:58:12] NeroVision Address Version Module name
[14:58:12] NeroVision -----------------------------------------------------
[14:58:12] NeroVision 0x00380000 3.1.0.25 C:\Programfiler\Ahead\NeroVision\GCCore.dll
[14:58:12] NeroVision 0x00400000 3.1.0.25 C:\Programfiler\Ahead\NeroVision\NeroVision.exe
[14:58:12] NeroVision 0x00470000 3.1.0.25 C:\Programfiler\Ahead\NeroVision\AMCUIBase.dll
[14:58:12] NeroVision 0x006A0000 3.1.0.25 C:\Programfiler\Ahead\NeroVision\GCLib.dll
[14:58:12] NeroVision 0x00730000 3.1.0.25 C:\Programfiler\Ahead\NeroVision\AMCDocBase.dll
[14:58:12] NeroVision 0x008E0000 3.1.0.25 C:\Programfiler\Ahead\NeroVision\GDIPainter.dll
[14:58:12] NeroVision 0x008F0000 3.1.0.25 C:\Programfiler\Ahead\NeroVision\MMTools.dll
[14:58:12] NeroVision 0x00960000 3.1.0.25 C:\Programfiler\Ahead\NeroVision\AMCLib.dll
[14:58:12] NeroVision 0x00970000 3.1.0.25 C:\Programfiler\Ahead\NeroVision\AMCDOM.dll
[14:58:12] NeroVision 0x011E0000 7.0.46.0 C:\WINDOWS\system32\ImagXpr7.dll
[14:58:12] NeroVision 0x01260000 7.0.46.0 C:\WINDOWS\system32\ImagX7.dll
[14:58:12] NeroVision 0x01480000 7.0.476.0 C:\WINDOWS\system32\ImagXR7.dll
[14:58:12] NeroVision 0x016E0000 3.1.0.25 C:\Programfiler\Ahead\NeroVision\GCFX.DLL
[14:58:12] NeroVision 0x019A0000 1.1.0.865 C:\Programfiler\Ahead\NeroVision\NeVideoFX.dll
[14:58:12] NeroVision 0x01C00000 1.0.0.3 C:\Programfiler\Ahead\NeroVision\NeVideoFX.bitmaps
[14:58:12] NeroVision 0x023C0000 1.0.2.0 C:\Programfiler\Ahead\NeroVision\NeVideoFXW.dll
[14:58:12] NeroVision 0x024F0000 1.3.6.2317 C:\Programfiler\Fellesfiler\Ahead\Lib\AdvrCntr.dll
[14:58:12] NeroVision 0x027F0000 2.0.2.19 C:\Programfiler\Ahead\NeroVision\NeroFiles\NeRSDB.dll
[14:58:12] NeroVision 0x02C20000 3.1.0.25 C:\Programfiler\Ahead\NeroVision\GCHW.DLL
[14:58:12] NeroVision 0x030C0000 6.6.1.4 C:\Programfiler\Ahead\NeroVision\NeroFiles\NeroAPI.DLL
[14:58:12] NeroVision 0x03CF0000 6.6.1.4 C:\Programfiler\Ahead\NeroVision\NeroFiles\NeroErr.dll
[14:58:12] NeroVision 0x03E90000 1.0.0.17 C:\Programfiler\Fellesfiler\Ahead\Lib\DriveLocker.dll
[14:58:12] NeroVision 0x04620000 3.1.0.25 C:\Programfiler\Ahead\NeroVision\ExpressUI.dll
[14:58:12] NeroVision 0x04A10000 3.1.0.25 C:\Programfiler\Ahead\NeroVision\GCHWCfg.dll
[14:58:12] NeroVision 0x04A30000 3.1.0.25 C:\Programfiler\Ahead\NeroVision\GCLocale.dll
[14:58:12] NeroVision 0x04A40000 3.1.0.25 C:\Programfiler\Ahead\NeroVision\ExpressDoc.dll
[14:58:12] NeroVision 0x05000000 6.6.1.4 C:\Programfiler\Ahead\NeroVision\NeroFiles\CDROM.DLL
[14:58:12] NeroVision 0x05350000 3.1.0.25 C:\Programfiler\Ahead\NeroVision\DVDUI.dll
[14:58:12] NeroVision 0x05380000 3.1.0.25 C:\Programfiler\Ahead\NeroVision\DVDDoc.dll
[14:58:12] NeroVision 0x05420000 3.1.0.11 C:\Programfiler\Ahead\NeroVision\DVDEngine.dll
[14:58:12] NeroVision 0x05580000 2.0.0.39 C:\Programfiler\Ahead\NeroVision\NeroMediaCon.DLL
[14:58:12] NeroVision 0x05EB0000 3.1.0.25 C:\Programfiler\Ahead\NeroVision\GCCapture.ax
[14:58:12] NeroVision 0x05EF0000 3.1.0.25 C:\Programfiler\Ahead\NeroVision\GCFilter.ax
[14:58:12] NeroVision 0x06740000 1.6.0.1 C:\Programfiler\Fellesfiler\Ahead\DSFilter\NeSplitter.ax
[14:58:12] NeroVision 0x06780000 3.0.2.1 C:\Programfiler\Ahead\NeroVision\NVDV.dll
[14:58:12] NeroVision 0x06800000 2.0.2.61 C:\Programfiler\Fellesfiler\Ahead\DSFilter\NeVideo.ax
[14:58:12] NeroVision 0x07260000 1.0.0.4 C:\Programfiler\Fellesfiler\Ahead\DSFilter\NeVideoAnalyzer.ax
[14:58:12] NeroVision 0x075C0000 1.1.0.1 C:\Programfiler\Fellesfiler\Ahead\DSFilter\NeResize.ax
[14:58:12] NeroVision 0x075E0000 1.0.0.79 C:\Programfiler\Fellesfiler\Ahead\DSFilter\NeroVideoProc.ax
[14:58:12] NeroVision 0x07610000 2.0.0.5 C:\Programfiler\Fellesfiler\Ahead\DSFilter\NeroFormatConv.ax
[14:58:12] NeroVision 0x07B30000 1.2.0.9 C:\Programfiler\Fellesfiler\Ahead\DSFilter\NeAudioConv.ax
[14:58:12] NeroVision 0x10000000 6.6.0.0 C:\Programfiler\Ahead\NeroVision\HDCC.dll
[14:58:12] NeroVision 0x15000000 6.6.1.4 C:\Programfiler\Ahead\NeroVision\NeroFiles\image.dll
[14:58:12] NeroVision 0x19000000 6.6.1.4 C:\Programfiler\Ahead\NeroVision\NeroFiles\MMC.DLL
[14:58:12] NeroVision 0x1C400000 1.5.0.50 C:\WINDOWS\system32\l3codecx.ax
[14:58:12] NeroVision 0x20000000 5.1.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\xpsp2res.dll
[14:58:12] NeroVision 0x22000000 6.6.1.4 C:\Programfiler\Ahead\NeroVision\NeroFiles\newtrf.dll
[14:58:12] NeroVision 0x4EC90000 5.1.3102.2180 C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.GdiPlus_6595b64144ccf1df_1.0.2600.2180_x-ww_522f9f82\gdiplus.dll
[14:58:12] NeroVision 0x4F6D0000 5.3.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\dxdiagn.dll
[14:58:12] NeroVision 0x58860000 1.0.0.0 C:\WINDOWS\System32\l3codeca.acm
[14:58:12] NeroVision 0x5A500000 8.0.812.0 C:\Programfiler\MSN Messenger\fsshext.8.0.0812.00.dll
[14:58:12] NeroVision 0x5B290000 6.0.2900.2180 C:\WINDOWS\system32\UxTheme.dll
[14:58:12] NeroVision 0x5BD10000 5.1.2600.2952 C:\WINDOWS\system32\NETAPI32.dll
[14:58:12] NeroVision 0x5CFF0000 6.0.2900.2180 C:\WINDOWS\System32\shmedia.dll
[14:58:12] NeroVision 0x5D020000 6.0.2900.2180 C:\WINDOWS\System32\shimgvw.dll
[14:58:12] NeroVision 0x5F310000 5.1.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\OLEPRO32.DLL
[14:58:12] NeroVision 0x611E0000 6.5.2600.2180 C:\WINDOWS\System32\qedit.dll
[14:58:12] NeroVision 0x61EE0000 6.0.4.0 C:\WINDOWS\system32\MFC42LOC.DLL
[14:58:12] NeroVision 0x71A90000 5.1.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\WS2HELP.dll
[14:58:12] NeroVision 0x71AA0000 5.1.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\WS2_32.dll
[14:58:12] NeroVision 0x71AC0000 5.1.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\wsock32.dll
[14:58:12] NeroVision 0x72CE0000 5.1.2600.0 C:\WINDOWS\system32\msacm32.drv
[14:58:12] NeroVision 0x72CF0000 5.1.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\wdmaud.drv
[14:58:12] NeroVision 0x72FD0000 5.1.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\WINSPOOL.DRV
[14:58:12] NeroVision 0x732B0000 5.1.2600.0 C:\WINDOWS\system32\RICHED32.DLL
[14:58:12] NeroVision 0x73680000 6.5.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\msdmo.dll
[14:58:12] NeroVision 0x73730000 5.3.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\DDRAW.dll
[14:58:12] NeroVision 0x73910000 5.3.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\D3DIM700.DLL
[14:58:12] NeroVision 0x73B00000 5.1.2600.2709 C:\WINDOWS\system32\mscms.dll
[14:58:12] NeroVision 0x73B20000 5.1.2600.2180 C:\WINDOWS\System32\AVIFIL32.dll
[14:58:12] NeroVision 0x73B90000 5.1.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\DCIMAN32.dll
[14:58:12] NeroVision 0x73DA0000 6.2.4.0 C:\WINDOWS\system32\MFC42.DLL
[14:58:12] NeroVision 0x73EB0000 5.3.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\KsUser.dll
[14:58:12] NeroVision 0x73EE0000 5.3.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\dsound.dll
[14:58:12] NeroVision 0x748A0000 6.5.2600.2749 C:\WINDOWS\system32\QUARTZ.dll
[14:58:12] NeroVision 0x74AA0000 6.0.2900.2180 C:\WINDOWS\system32\POWRPROF.dll
[14:58:12] NeroVision 0x74D00000 5.1.2600.0 C:\WINDOWS\system32\oledlg.dll
[14:58:12] NeroVision 0x74E00000 5.0.0.0 C:\WINDOWS\system32\RICHED20.dll
[14:58:12] NeroVision 0x74EA0000 5.1.2600.2180 C:\WINDOWS\System32\wbem\wbemsvc.dll
[14:58:12] NeroVision 0x74EC0000 5.1.2600.2180 C:\WINDOWS\System32\wbem\wbemprox.dll
[14:58:12] NeroVision 0x75260000 5.1.2600.2180 C:\WINDOWS\System32\wbem\wbemcomn.dll
[14:58:12] NeroVision 0x754A0000 5.131.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\CRYPTUI.dll
[14:58:12] NeroVision 0x75670000 5.1.2600.2180 C:\WINDOWS\System32\wbem\fastprox.dll
[14:58:12] NeroVision 0x75B90000 5.1.2600.2180 C:\WINDOWS\System32\MSVFW32.dll
[14:58:12] NeroVision 0x75F60000 6.0.2900.2937 C:\WINDOWS\System32\browseui.dll
[14:58:12] NeroVision 0x76360000 5.1.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\MSIMG32.dll
[14:58:12] NeroVision 0x76390000 6.0.2900.2180 C:\WINDOWS\system32\comdlg32.dll
[14:58:12] NeroVision 0x765C0000 6.5.2600.2180 C:\WINDOWS\System32\devenum.dll
[14:58:12] NeroVision 0x765E0000 5.1.2600.2180 C:\WINDOWS\System32\CSCDLL.dll
[14:58:12] NeroVision 0x76790000 5.1.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\NTDSAPI.dll
[14:58:12] NeroVision 0x76970000 5.1.2600.2751 C:\WINDOWS\system32\LINKINFO.dll
[14:58:12] NeroVision 0x76980000 5.1.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\ntshrui.dll
[14:58:12] NeroVision 0x769B0000 5.1.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\USERENV.dll
[14:58:12] NeroVision 0x76B10000 6.5.0.2284 C:\WINDOWS\system32\ATL.DLL
[14:58:12] NeroVision 0x76B30000 5.1.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\WINMM.dll
[14:58:12] NeroVision 0x76C20000 5.131.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\WINTRUST.dll
[14:58:12] NeroVision 0x76C80000 5.1.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\IMAGEHLP.dll
[14:58:12] NeroVision 0x76F10000 5.1.2600.2938 C:\WINDOWS\system32\DNSAPI.dll
[14:58:12] NeroVision 0x76F50000 5.1.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\WLDAP32.dll
[14:58:12] NeroVision 0x76FC0000 3.0.0.4414 C:\WINDOWS\system32\CLBCATQ.DLL
[14:58:12] NeroVision 0x77040000 3.0.0.4414 C:\WINDOWS\system32\COMRes.dll
[14:58:12] NeroVision 0x77110000 5.1.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\OLEAUT32.dll
[14:58:12] NeroVision 0x771A0000 6.0.2900.2937 C:\WINDOWS\system32\WININET.dll
[14:58:12] NeroVision 0x773C0000 6.0.2900.2982 C:\WINDOWS\WinSxS\X86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.2982_x-ww_ac3f9c03\COMCTL32.dll
[14:58:12] NeroVision 0x774D0000 5.1.2600.2726 C:\WINDOWS\system32\ole32.dll
[14:58:12] NeroVision 0x77750000 6.0.2900.2987 C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll
[14:58:12] NeroVision 0x77910000 5.1.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\SETUPAPI.dll
[14:58:12] NeroVision 0x77A10000 5.1.2600.2180 C:\WINDOWS\System32\cscui.dll
[14:58:12] NeroVision 0x77A70000 5.131.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\CRYPT32.dll
[14:58:12] NeroVision 0x77B10000 5.1.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\MSASN1.dll
[14:58:12] NeroVision 0x77B30000 5.1.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\appHelp.dll
[14:58:12] NeroVision 0x77BC0000 5.1.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\midimap.dll
[14:58:12] NeroVision 0x77BD0000 5.1.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\MSACM32.dll
[14:58:12] NeroVision 0x77BF0000 5.1.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\VERSION.dll
[14:58:12] NeroVision 0x77C00000 6.1.8638.2180 C:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll
[14:58:12] NeroVision 0x77D30000 5.1.2600.2622 C:\WINDOWS\system32\USER32.dll
[14:58:12] NeroVision 0x77DC0000 5.1.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\ADVAPI32.dll
[14:58:12] NeroVision 0x77E70000 5.1.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\RPCRT4.dll
[14:58:12] NeroVision 0x77F10000 5.1.2600.2818 C:\WINDOWS\system32\GDI32.dll
[14:58:12] NeroVision 0x77F60000 6.0.2900.2937 C:\WINDOWS\system32\SHLWAPI.dll
[14:58:12] NeroVision 0x77FE0000 5.1.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\Secur32.dll
[14:58:12] NeroVision 0x780C0000 6.0.8972.0 C:\Programfiler\Ahead\NeroVision\MSVCP60.dll
[14:58:12] NeroVision 0x78130000 8.0.50727.163 C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.163_x-ww_681e29fb\MSVCR80.dll
[14:58:12] NeroVision 0x7C800000 5.1.2600.2945 C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll
[14:58:12] NeroVision 0x7C900000 5.1.2600.2180 C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll
[14:58:12] NeroVision 0x7C9C0000 6.0.2900.2951 C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll
[14:58:12] NeroVision Book type: 'Automatic'
[14:58:12] NeroVision Properties of your project:
[14:58:12] NeroVision Aspect ratio: Automatic
[14:58:12] NeroVision Video mode: PAL
[14:58:12] NeroVision Quality: Automatic
[14:58:12] NeroVision Used disc space: 3.27 GB
[14:58:12] NeroVision Your project contains the following:
[14:58:12] NeroVision Sample format: Automatic
[14:58:12] NeroVision Audio format: Automatic
[14:58:12] NeroVision Encoding mode: Fast Encoding (1-Pass)
[14:58:12] NeroVision Number of titles: 2
[14:58:12] NeroVision 1. Prison.Break.S01E01.HDTV.XviD-LOL (Video Title, 0h 42m 48s)
[14:58:12] NeroVision Aspect ratio: 16:9
[14:58:12] NeroVision Quality: Standard play (5073 kbps)
[14:58:12] NeroVision Resolution: 704 x 576 (D1)
[14:58:12] NeroVision Audio SmartEncoding ratio: 0.0 %
[14:58:12] NeroVision Video SmartEncoding ratio: 0.0 %
[14:58:12] NeroVision 2. Prison.Break.S01E02.HDTV.XviD-TV (Video Title, 0h 43m 13s)
[14:58:12] NeroVision Number of menus: 1
[14:58:12] NeroVision - Main menu (1 page)1A21-0809-4130-2419-8422-4688
[14:58:12] NeroVision Windows XP 5.1
[14:58:12] NeroVision IA32
[14:58:12] NeroVision WinAspi: -
[14:58:12] NeroVision ahead WinASPI: File 'C:\Programfiler\Ahead\NeroVision\NeroFiles\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 02.11.2004 12:54:32
[14:58:12] NeroVision NT-SPTI used
[14:58:12] NeroVision Nero API version: 6.6.1.4
[14:58:12] NeroVision Using interface version: 6.6.0.14
[14:58:12] NeroVision Installed in: C:\Programfiler\Ahead\NeroVision\NeroFiles\
[14:58:12] NeroVision Application: ahead\NeroVision
[14:58:12] NeroVision Internal Version: 6, 6, 1, 4d
[14:58:12] NeroVision Recorder: <_NEC DVD_RW ND-3520A> Version: 1.04 - HA 1 TA 0 - 6.6.1.4
[14:58:12] NeroVision Adapter driver: <IDE> HA 1
[14:58:12] NeroVision Drive buffer : 2048kB
[14:58:12] NeroVision Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
[14:58:12] NeroVision === Scsi-Device-Map ===
[14:58:12] NeroVision CdRomPeripheral : _NEC DVD_RW ND-3520A nvatabus Port 0 ID 2 DMA: Off
[14:58:12] NeroVision DiskPeripheral : Maxtor 6Y160M0 nvatabus Port 1 ID 0 DMA: Off
[14:58:12] NeroVision CdRomPeripheral : WY1471O SWU370L 1.0 dtscsi Port 3 ID 0 DMA: Off
[14:58:12] NeroVision === CDRom-Device-Map ===
[14:58:12] NeroVision _NEC DVD_RW ND-3520A E: CDRom0
[14:58:12] NeroVision WY1471O SWU370L F: CDRom1
[14:58:12] NeroVision =======================
[14:58:12] NeroVision AutoRun : 1
[14:58:12] NeroVision Excluded drive IDs:
[14:58:12] NeroVision WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
[14:58:12] NeroVision ShowDrvBufStat : 0
[14:58:12] NeroVision BUFE : 0
[14:58:12] NeroVision Physical memory : 1023MB (1048048kB)
[14:58:12] NeroVision Free physical memory: 535MB (547872kB)
[14:58:12] NeroVision Memory in use : 47 %
[14:58:12] NeroVision Uncached PFiles: 0x0
[14:58:12] NeroVision Use Inquiry : 1
[14:58:12] NeroVision Global Bus Type: default (0)
[14:58:12] NeroVision Check supported media : Disabled (0)
[14:58:12] NeroVision 20.11.2006
[14:58:12] NeroVision NeroAPI
[14:58:12] NeroVision 14:58:06 #1 Phase 111 File APIProgress.cpp, Line 275
[14:58:12] NeroVision DVD-Video files sorted
[14:58:12] NeroVision 14:58:07 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531
[14:58:12] NeroVision ReadBuffer-Pipe got 262144KB of Memory
[14:58:12] NeroVision 14:58:07 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
[14:58:12] NeroVision Reader running
[14:58:12] NeroVision 14:58:07 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3312
[14:58:12] NeroVision First writeable address = 0 (0x00000000)
[14:58:12] NeroVision 14:58:07 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3312
[14:58:12] NeroVision 14:58:07 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3305
[14:58:12] NeroVision Turn on Disc-At-Once, using DVD media
[14:58:12] NeroVision 14:58:07 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 281
[14:58:12] NeroVision Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)
[14:58:12] NeroVision Last address to be written: 1696943 (377:05.68, 3314MB)
[14:58:12] NeroVision 14:58:07 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 293
[14:58:12] NeroVision Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
[14:58:12] NeroVision 14:58:07 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2612
[14:58:12] NeroVision Recorder: _NEC DVD_RW ND-3520A, Media type: DVD-R
[14:58:12] NeroVision Disc Manufacturer: RITEKF - 1
[14:58:12] NeroVision Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
[14:58:12] NeroVision 14:58:07 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 459
[14:58:12] NeroVision >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
[14:58:12] NeroVision =========================================
[14:58:12] NeroVision 14:58:07 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
[14:58:12] NeroVision Setup items (after recorder preparation)
[14:58:12] NeroVision 0: TRM_DATA_MODE1 ()
[14:58:12] NeroVision 2 indices, index0 (150) not provided
[14:58:12] NeroVision original disc pos #0 + 1696944 (1696944) = #1696944/377:5.69
[14:58:12] NeroVision relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
[14:58:12] NeroVision -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1696944 blocks [_NEC DVD_RW ND-3520A]
[14:58:12] NeroVision --------------------------------------------------------------
Endret av s¤p¤1
Noen som har en mening om det beste gratisprogrammet til å brenne dvder og cder. Har tatt inn noen dvder i iso format med dvdshrink, noen som vet et bra program å brenne disse på dvd med?
Du kunne ikkje lagt den loggen i ein spoiler? Den var litt lang...
Er det meir enn ei VOB-fil? I so fall er berre videoen delt opp i fleire filer. BUP-filene er ikkje videoen, det er noko ein backup av IFO-filene. Det skal forresten vere mogeleg å brenne med WinAVI, har du prøvd det?
Redigert: marcen_f: CDBurnerXP Pro kanskje.
Endret av incanus
7323306[/snapback]
ja det er mer en en fil. filene er numerert 01,02,03. den første og andre er på 14 minutter, mens den tredje er på 4 min. Dette blir drøyt 35 min tilsammen og videoen min er på 42 min.
Noen som kan trekke noen konklusjoner ut ifra loggen til nero? Ettersom det går ann å lage egne menyer med nero, er det det jeg ønsker mest å bruke...
EDIT: spoiler lagt til i forrige post
Endret av s¤p¤1
Nero er best da ;)
last det ned på www.torrenstpy.com
7323717[/snapback]
Har jo nero, men det fungerer ikke? Noen som aner hvorfor jeg får opp feilmelding i siste minutt?
Nero er best da ;)
7323717[/snapback]
Noe annet enn CDBurnerXP Pro som er lovlig og GRATIS? Kunne bare brenne 4,2 G og jeg hadde film på 4,5!
  • 1 måned senere...
Det er nokk pirat dette ja. er jo en downloadet fil. han har lastet den ned. det ser jeg på navnet på slutten av fila som han ikke har streka over. ^^
så det er nokk piratkopi hvis du brenner den ^^
Gjest
