genexxa Skrevet 18. november 2006 Rapporter Del Skrevet 18. november 2006 Skjermen min flimrer. Jeg justerte hz fra 60hz til 80hz. Da flimret den bare. Og jeg får ikke satt den tilbake til 60hz. Har restarta pcen mange ganger. Jeg vil helst ikke Instalere XP på nytt. Lenke til kommentar
Boye Skrevet 18. november 2006 Rapporter Del Skrevet 18. november 2006 (endret) Du kan forsøke å starte i Windows Safe Mode / Sikkerhetsmodus. Når du starter maskinen, trykk F8 like før Windows logoen vises på sort bakgrunn. Eventuelt kan du fortsette å trykke F8 2-3 ganger i sekundet fra du starter maskinen til du får en meny. Du skal starte i sikkerhetsmodus/safe mode. Når du kommer inn kan du forsøke å endre oppløsningen der, og deretter forsøke å starte Windows som vanlig igjen. Det er mulig du har skrudd på for høy Hz på for høy oppløsning, ettersom samme Hz på en lavere oppløsning trolig vil fungere. Noen skjermer takler f.eks. 2048x1536 i 72Hz mens samme skjerm kan klare 1600x1200 i 85Hz eller 1024x768 i 120Hz (eksempler). EDIT: Hvis ikke dette hjelper og du har nVidia kan jeg muligens hjelpe deg videre hvis Windows du har alltid starter rett på skrivebordet. Da kan du f.eks. trykke WIN+R (Windows tasten på skrivebordet) og skrive direkte i blinde "cmd" og deretter trykke enter. Til slutt trykker du ALT+ENTER, og du vil få "dos" / command prompt i fullskjerm (ikke grafisk, bare tekst). Endret 18. november 2006 av Boye Lenke til kommentar
genexxa Skrevet 18. november 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. november 2006 Du kan forsøke å starte i Windows Safe Mode / Sikkerhetsmodus. Når du starter maskinen, trykk F8 like før Windows logoen vises på sort bakgrunn. Eventuelt kan du fortsette å trykke F8 2-3 ganger i sekundet fra du starter maskinen til du får en meny. Du skal starte i sikkerhetsmodus/safe mode. Når du kommer inn kan du forsøke å endre oppløsningen der, og deretter forsøke å starte Windows som vanlig igjen. Det er mulig du har skrudd på for høy Hz på for høy oppløsning, ettersom samme Hz på en lavere oppløsning trolig vil fungere. Noen skjermer takler f.eks. 2048x1536 i 72Hz mens samme skjerm kan klare 1600x1200 i 85Hz eller 1024x768 i 120Hz (eksempler). EDIT: Hvis ikke dette hjelper og du har nVidia kan jeg muligens hjelpe deg videre hvis Windows du har alltid starter rett på skrivebordet. Da kan du f.eks. trykke WIN+R (Windows tasten på skrivebordet) og skrive direkte i blinde "cmd" og deretter trykke enter. Til slutt trykker du ALT+ENTER, og du vil få "dos" / command prompt i fullskjerm (ikke grafisk, bare tekst). 7312522[/snapback] Det ser ikke ut som skjermkort driverne er innstallert i safemode. Kan ikke endre på safemode. Det heller ikke samme oppløsning som vanlig mode. Lenke til kommentar
Boye Skrevet 18. november 2006 Rapporter Del Skrevet 18. november 2006 Jeg skulle til å foreslå at du forsøkte å sette den laveste oppløsninge i safe mode, for så å reboote. Men regner med du har forsøkt dette. Hvis du har nVidia, og du er bombesikker på at maskinen din alltid kommer rett på skrivebordet uten login ellerl liknende, forsøk ovenfor metode for å få opp kommandokonsoll i blinde: WIN+R cmd (og trykk enter) ALT+ENTER Deretter skriver du følgende: rundll32 nvcpl.dll, dtcfg setmode 1 1024 768 32 60 Skjermkortet vil sette skjerm #1 til 1024x768 32-bit i 60Hz, og du kan ordne ting på deretter. Lenke til kommentar
genexxa Skrevet 18. november 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. november 2006 Jeg skulle til å foreslå at du forsøkte å sette den laveste oppløsninge i safe mode, for så å reboote. Men regner med du har forsøkt dette. Hvis du har nVidia, og du er bombesikker på at maskinen din alltid kommer rett på skrivebordet uten login ellerl liknende, forsøk ovenfor metode for å få opp kommandokonsoll i blinde: WIN+R cmd (og trykk enter) ALT+ENTER Deretter skriver du følgende: rundll32 nvcpl.dll, dtcfg setmode 1 1024 768 32 60 Skjermkortet vil sette skjerm #1 til 1024x768 32-bit i 60Hz, og du kan ordne ting på deretter. 7312593[/snapback] Takk skal du ha for at du tok deg tid til og hjelpe meg. Men gjorde det ikke på din måte, men tror det også hadde funka. Jeg bare gjennopprettet fra et tidligere tidspunkt i safemode Lenke til kommentar
Boye Skrevet 18. november 2006 Rapporter Del Skrevet 18. november 2006 Doh! :!: Var LITT enklere det egentlig Konge det løste seg! Lenke til kommentar
genexxa Skrevet 18. november 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. november 2006 Ja. Det var litt enklere enn å leke blind. Lenke til kommentar
