lazt Skrevet 18. november 2006 Del Skrevet 18. november 2006 (endret) Hei! Jeg trenger et kabinett til min nye pc. Det skal være av god kvalitet og god kjøling. Jeg har sett på disse 2: 1. Antec Performance One P180B 2. Lian Li PC-6070B Scand Hvilket av disse ville DU valgt og hvorfor? Takk på forhånd Endret 18. november 2006 av loozet Lenke til kommentar
genexxa Skrevet 18. november 2006 Del Skrevet 18. november 2006 (endret) Nummer 1. Pga genialt oppsett. Du får en ryddig pc av det. Edit: Tror heller ikke at det blir så forferdelig varmt i det Endret 18. november 2006 av genexxa Lenke til kommentar
lazt Skrevet 18. november 2006 Forfatter Del Skrevet 18. november 2006 Takk for så raskt svar Andre meninger? Lenke til kommentar
Khalifen Skrevet 18. november 2006 Del Skrevet 18. november 2006 Begge skal jo være gode og billige, men personlig setter jeg en knapp på P180. Mange av løsningene er jo rett og slett geniale! Lenke til kommentar
lazt Skrevet 18. november 2006 Forfatter Del Skrevet 18. november 2006 Da er det 2 stemmer for antec Lenke til kommentar
eXa Skrevet 18. november 2006 Del Skrevet 18. november 2006 Nei 3. Er noen modifikasjoner på p180 som burde gjøres men ikke er nødvendig. Og en PA160 radiator passer glimrende inn i det! Skulle jeg hatt ett midi kabinett så hadde p180 hvert mitt førstevalg! Lenke til kommentar
lazt Skrevet 18. november 2006 Forfatter Del Skrevet 18. november 2006 Tenker jeg kjøper med 2 vifter til jeg Da skal det vel blir god nok kjøling til det meste? Lenke til kommentar
Mortis360 Skrevet 19. november 2006 Del Skrevet 19. november 2006 Personlig vil jeg annbefale Lian Li PC6070B Scand. Hatt det i 10mnd nå og er kjempefornøyd! Det er lett, solid, stilrent, har meget god plass. Temperaturene er ingen problem, har 37* Ilde på min AMD A64 X2 4600+ @ 2,8Ghz. Har 39*C på ATI Radeon X1900GT @ XT. ~ Medion Lenke til kommentar
lazt Skrevet 19. november 2006 Forfatter Del Skrevet 19. november 2006 Kan det fort bli trangt i noen av disse kabinettene? Jeg skal jo ha litt HW inn i der også Lenke til kommentar
Mortis360 Skrevet 19. november 2006 Del Skrevet 19. november 2006 Jeg har lest flere steder om at kablene til strømforsyningene ofte blir litt korte i P180. Kan legge ut ett bilde av mitt Lian Li PC6070B Scand så du kan bedømme plassen selv. ~ Medion Lenke til kommentar
lazt Skrevet 19. november 2006 Forfatter Del Skrevet 19. november 2006 (endret) Jeg har lest flere steder om at kablene til strømforsyningene ofte blir litt korte i P180. Kan legge ut ett bilde av mitt Lian Li PC6070B Scand så du kan bedømme plassen selv. ~ Medion 7315933[/snapback] Det der så jo meget bra ut hmmm.. Skikkelig i tvil jeg Noen med P180B som kan legge ut bilde her? EDIT: Skal ha et 8800GTS kort i kabinettet, hvis det har noe å si? Endret 19. november 2006 av loozet Lenke til kommentar
Auto-Sigurd Skrevet 19. november 2006 Del Skrevet 19. november 2006 Gå for Antec Performance One P180B Det er meget gode løsninger, finest og se på. Best støydempet, men det gjør mye om du legger inn matter i det. Lenke til kommentar
lazt Skrevet 19. november 2006 Forfatter Del Skrevet 19. november 2006 Da er det 4-1 til Antec Lenke til kommentar
Mortis360 Skrevet 19. november 2006 Del Skrevet 19. november 2006 Vil fortsatt annbefale deg Lian Li kabinettet. På flere tester har de problemer med strømkablene til hovedkortet da de ikke er lange nok. Kontaktene sitter gjerne øverst på hovedkortet, og PSU'en er over så er det null problemer, men når PSU er i bunnen vil du få store problemer med lengden. Har lest i flere tester at sidedøren er skrøpelig, ene redaksjonen greide å knekke av ett feste når de skulle ta av døren på vanlig måte. Har en venn som kjøpte P180 for to mnd siden og han valgte og returnere dette da kablene på strømforsyninga hans ikke var lang nok (SeaSonic 500W). ~ Medion Lenke til kommentar
lazt Skrevet 19. november 2006 Forfatter Del Skrevet 19. november 2006 Noen som vet om Hiper 580w kablene er lange nok? Blir litt dumt hvis kablene ikke rekker fram liksom Lenke til kommentar
Xmir Skrevet 19. november 2006 Del Skrevet 19. november 2006 Stemmer for Lian Li jeg og Det er bra, lett å holde ryddig, lett, kjølig, stille, pent... og så er det lian li da Lenke til kommentar
lazt Skrevet 19. november 2006 Forfatter Del Skrevet 19. november 2006 Tatt fra et annet forum: Har kombinasjonen Hiper 480 og Antec P180 og hovedkortet Abit AN8 32x. Ikke helt optimalt da kablene fra PSU er noe kort må jeg strekke ene drevkabelen og 4 pin 12v kavelen over skjermkortet. pga at hk krever tilkobling av en drev kontakt helt nederst på kortet. Du bør sjekke hvor koblingene på hovedkortet ditt er og tenke igjennom hvordan det blir med PSU under HK. Hiper 580 er IKKE kompatibel med P180 og NB. I believe this PSU is incompatible with the Antec P180 case which has the PSU at the bottom as I understand some of the cables for the mobo (24pin) aren't long enough]. [update] Apparently the PSU is ok with the Antec case, the issues were related to one of the cables being a bit short, but you can get around this with extension cables if need be. Hmmm.. Ser ikke helt bra ut nei Lenke til kommentar
Pels Skrevet 19. november 2006 Del Skrevet 19. november 2006 Lian-Li kabinettet ser bedre ut. Lenke til kommentar
Mortis360 Skrevet 19. november 2006 Del Skrevet 19. november 2006 Jeg kan godt legge ut noen bilder til av kabinettet mitt for bedre inntrykk. ~ Medion Lenke til kommentar
