Treg ytelse på harddisker
Har en gammel IBM Aptiva 300MHz som jeg bruker til filserver.
I den står det følgende:
160MB SDRam
Pri.master: Quantum Bigfoot 4 GB
Pri.slave: IBM 45GB ata100
Sec.master: WD 80GB ata100
Jeg har problemer med veldig lav ytelse i nettverket mitt. Filoverføring klarer sjelden over 800K/s (Dette er et rent 100mbit nettverk).
Kjørte SiSoft Sandra på diskene, og så der at ytelsen var veldig lav (ata100=13000, ata66=8000, disse diskene fikk 3500 poeng). Random write lå på 2800KB/s. Dette er forferdelig lite.
Noen som har en peiling på hva jeg kan gjøre for at diskene mine skal yte bedre??
Hva slags kontroller sitter det på hk? ATA33? ATA66? ATA100?
Hva slags kabler bruker du? 40/80 ledere?
Har du aktivert DMA?
Eventuelt sjekket i BIOS hva som kan være galt.
Trenger mer info som du ser :smile:
Men DMA kan være en ting.
[ Denne Melding var redigert av: iceraven på 2002-11-14 03:12 ]
-maskinen er over 5 år gammel så jeg tviler på at det er noe mer enn ata33
-40 leders kabel
-har satt den til "dma if available" men den blånekter og kjører kun på pio
har ikke vært i bios men kan skjekke
Nå lasta jeg ned ny diskdriver for å enable dma på diskkontrolleren. (ALi M5229).
Forbedret ytelse i sandra (steg til 9000 poeng), men filoverføringa er like treg.
Et meget irriterende problem, kan man si...
Dette her er ikke noe rart i det hele tatt etter min mening. En så gammel datamaskin som du har, har ikke mulighet å bruke ATA100/133 og kanskje 66 i det hele tatt eller fullt ut. Spesielt med IDE-kontrollerne som er på ditt hovedkort, dem er rett og slett for gamle.
Hvis du skaffet et ATA100 kontrollerkort, så kunne du kanskje ha merket noe forskjell.
Er jo ikke umulig at nettverket er litt på tur.
Anbefaler deg å teste med en fabrikkprosusert krysett TP kablel mellom filserver <-> klient. Rydd opp i protokoller etc. prøv å ungå å kjøre flere protokoller hvis det ikke er nødvendig.
Hva er load på serveren under kopiereing?
