Upsaker Skrevet 18. november 2006 Del Skrevet 18. november 2006 Hei igjen, plutselig inatt en gang mens jeg sov skjedde det noe med skjermkortet som nå gjør at alle ting jeg ser på på pcen, som f.eks vgtv og filmer jeg har fra før er 3 ganger så mørke som de egentlig skal være. Hva er det som har skjedd? Lenke til kommentar
Bendorama Skrevet 18. november 2006 Del Skrevet 18. november 2006 Jurgis skrev: Hei igjen,plutselig inatt en gang mens jeg sov skjedde det noe med skjermkortet som nå gjør at alle ting jeg ser på på pcen, som f.eks vgtv og filmer jeg har fra før er 3 ganger så mørke som de egentlig skal være. Hva er det som har skjedd? 7311726[/snapback] det kan være du bruker en Nvidia driver så ikke er til korte ditt, har hat det samme probleme, jeg ble GALLLL, men så viste det seg at det var Skjermkort Driveren Lenke til kommentar
Upsaker Skrevet 18. november 2006 Forfatter Del Skrevet 18. november 2006 (endret) bruker 91.47 nå, og såvidt jeg kan huske har den funka før. Kan prøve noen andre drivere senere i kveld eller imorgen, f.eks 92.91. Også skulle jeg gjerne lært meg hvordan jeg kunne bruke 97.02 driveren med mitt kort Som jeg nevner i denne tråden, har jeg hatt mye problemer med drivere i det siste. Endret 18. november 2006 av Jurgis Lenke til kommentar
ducA Skrevet 18. november 2006 Del Skrevet 18. november 2006 (endret) Nyeste driver som du kan bruke med 7950gx2 er 93.71 97 er for 8800gts og 8800gtx og ingen tidligere grafikk kort. Det kan enten være driver, skjermen din som du har klart og forandre lysstyrke på eller at du har stilt på video og tv instillingene som du finner i det nye kontrollpanelet som kom rundt 91.47 tidene. eller at det er sett automatisk litt mørkere på 91.47 driveren for det problemet hadde jeg når jeg instalerte den driveren når jeg fikk mitt 7950gx2 så bare stilte jeg på noe greier og stilte litt på det gode gamle kontrollpanelet så var det akkuratt som før. Endret 18. november 2006 av ducA Lenke til kommentar
Upsaker Skrevet 18. november 2006 Forfatter Del Skrevet 18. november 2006 Man kan bruke 97-driverne også hvis man bruker en modifisert .inf-fil. jeg vet det ikke er skjermen, fordi alt annet er som vanlig. Skal sjekke kontrollpanelet også. Lenke til kommentar
Upsaker Skrevet 19. november 2006 Forfatter Del Skrevet 19. november 2006 Er det lov å bumpe når det har gått 24 timer? Jeg trenger virkelig svar på dette atlså Lenke til kommentar
John Deere Skrevet 19. november 2006 Del Skrevet 19. november 2006 Jurgis skrev: Er det lov å bumpe når det har gått 24 timer? Jeg trenger virkelig svar på dette atlså 7319412[/snapback] Jeg hadde samme problemet med noen drivere. Det kunne løses enkelt ved å gå inn i driverpanelet og justere opp lystyrken. Eller som nevnt over benytte en annen driver. Lenke til kommentar
Upsaker Skrevet 19. november 2006 Forfatter Del Skrevet 19. november 2006 Alcoholiday skrev: Jurgis skrev: Er det lov å bumpe når det har gått 24 timer? Jeg trenger virkelig svar på dette atlså 7319412[/snapback] Jeg hadde samme problemet med noen drivere. Det kunne løses enkelt ved å gå inn i driverpanelet og justere opp lystyrken. Eller som nevnt over benytte en annen driver. 7319477[/snapback] Er nok ikke det heller.. lysstyrken står på 50%, og hvis jeg setter den på 100% blir alt helt lyst. Det er bare filmer det er feil på.. Lenke til kommentar
John Deere Skrevet 19. november 2006 Del Skrevet 19. november 2006 Jurgis skrev: Alcoholiday skrev: Jurgis skrev: Er det lov å bumpe når det har gått 24 timer? Jeg trenger virkelig svar på dette atlså 7319412[/snapback] Jeg hadde samme problemet med noen drivere. Det kunne løses enkelt ved å gå inn i driverpanelet og justere opp lystyrken. Eller som nevnt over benytte en annen driver. 7319477[/snapback] Er nok ikke det heller.. lysstyrken står på 50%, og hvis jeg setter den på 100% blir alt helt lyst. Det er bare filmer det er feil på.. 7319499[/snapback] Det var bare film det var feil på hos meg også, uavhengig av åssen mediaplayer jeg brukte ble det mørkt. Se etter en innstilling i Nvidia kontrolpanel for film. Lenke til kommentar
Upsaker Skrevet 19. november 2006 Forfatter Del Skrevet 19. november 2006 Tusen takk, da var det problemet løst. Nå gjenstår bare det andre med artifacts Lenke til kommentar
Upsaker Skrevet 21. november 2006 Forfatter Del Skrevet 21. november 2006 Det har egentlig ikke fiksa seg enda. Nå må jeg åpne Nvidia Control Panel hver gang jeg skal se på film, ellers er det fortsatt mørkt. Får liksom ikke satt de innstillingene til standard selvom jeg velger bruk. Lenke til kommentar
