Quattro7 Skrevet 18. november 2006 Del Skrevet 18. november 2006 Når jeg kom tilbake til pcn i dag sto det at "En nettverkskabel er koblet fra", selv om når det lyser på switchen på porten pcen er tilkoblet. Når jeg kobler kabelen fra den pcen som det står "En nettverkskabel er koblet fra", og inn i en annen pc, funker det. Hvorfor funker det ikke? Lenke til kommentar
Patz Skrevet 19. november 2006 Del Skrevet 19. november 2006 Har opplved at dette skjer når det er fysisk feil med nettverksutstyr, dersom du har et annet NIC tilgjengelig så prøv i maskinen. Lenke til kommentar
imfrommanndame Skrevet 19. november 2006 Del Skrevet 19. november 2006 Er det kryssa kabel du har? Lenke til kommentar
Quattro7 Skrevet 19. november 2006 Forfatter Del Skrevet 19. november 2006 (endret) Har opplved at dette skjer når det er fysisk feil med nettverksutstyr, dersom du har et annet NIC tilgjengelig så prøv i maskinen. 7313571[/snapback] Hva er NIC? Er det kryssa kabel du har? 7313657[/snapback] Nei. Vanlig PATCH cat5 kabel. Endret 19. november 2006 av Quattro7 Lenke til kommentar
Patz Skrevet 19. november 2006 Del Skrevet 19. november 2006 Har opplved at dette skjer når det er fysisk feil med nettverksutstyr, dersom du har et annet NIC tilgjengelig så prøv i maskinen. 7313571[/snapback] Hva er NIC? Er det kryssa kabel du har? 7313657[/snapback] Nei. Vanlig PATCH cat5 kabel. 7318609[/snapback] NIC = Network Interface Card, altså nettverkskort Lenke til kommentar
Peter pan Skrevet 19. november 2006 Del Skrevet 19. november 2006 Jeg hadde samme problemet med mitt gamle MSI K8T Neo kort. Der måtte jeg resette med CMOS jumperen og oppdatere Bios til stadighet. Hva som forårsaket det vet jeg ikke, men det ble med 4 ganger....(derav mitt gamle) Lenke til kommentar
Quattro7 Skrevet 20. november 2006 Forfatter Del Skrevet 20. november 2006 Jeg hadde samme problemet med mitt gamle MSI K8T Neo kort. Der måtte jeg resette med CMOS jumperen og oppdatere Bios til stadighet. Hva som forårsaket det vet jeg ikke, men det ble med 4 ganger....(derav mitt gamle) 7319208[/snapback] Hva er CMOS og hvordan resetter man den? Lenke til kommentar
Patz Skrevet 20. november 2006 Del Skrevet 20. november 2006 CMOS er chipen hvor BIOS ligger lagret, for å resete den er det enkleste å bare fjerne batteriet på hovedkortet i et par minutter, og sette det i igjen. Lenke til kommentar
Quattro7 Skrevet 21. november 2006 Forfatter Del Skrevet 21. november 2006 CMOS er chipen hvor BIOS ligger lagret, for å resete den er det enkleste å bare fjerne batteriet på hovedkortet i et par minutter, og sette det i igjen. 7322041[/snapback] Jeg skal ikke skru pcen på mens jeg har tatt ut batteriet, eller hva gjør jeg? Hvordan gjør jeg det etterpå? Blir ikke BIOS sletta da, eller er det noe annet jeg må gjøre etter at jeg har hatt batteriet ute i noen minutter? Lenke til kommentar
Playmofetish Skrevet 21. november 2006 Del Skrevet 21. november 2006 Hva som forårsaket det vet jeg ikke 7319208[/snapback] MSI + VIA kanskje? "Nettverkskabel koblet fra" er jo et tegn på brudd noe sted når du ikke selv har røska den ut. Test en annen kabel først og fremst. Hvis du kobler maskin rett i ruter/switch er det vel bare mellom de to punktene et sted feilen kan ligge, altså switch/ruter, kabel eller NIC. Lenke til kommentar
Quattro7 Skrevet 22. november 2006 Forfatter Del Skrevet 22. november 2006 Jeg har ikke mulighet til å teste kabelen et annet sted, fordi den går inni gulvet og henger gjennom luften 5 meter. Som sagt koblet jeg fra ledningen fra den maskinen som sa at "En nettverkskabel koblet fra" og satte den inn i en annen maskin, der kom jeg på nett, så, det er ikke noe i veien med kabelen. Lenke til kommentar
Reff Skrevet 22. november 2006 Del Skrevet 22. november 2006 pfft, ville uansett ha skaffa meg en kabeltester for og teste det, noen nic er litt sære på det og registrere att den er tilkoblet vist ikkje alle trådparene fungerer.. Registrerte den andre pcen du testet den i som en 10mbits link f.eks så kan det vere et problem. Lenke til kommentar
Wheeljack Skrevet 22. november 2006 Del Skrevet 22. november 2006 Prøv å resette routeren din! Har vært borti lignende problemer selv og jeg får den meldinga der hver gang jeg angir en statisk IP I routeren, før jeg setter opp gateway og TCP/IP instillinger i nettverk. (eller omvendt, hvis jeg fjerner disse men fortsatt har statisk IP i routeren) Lenke til kommentar
galaxee Skrevet 22. november 2006 Del Skrevet 22. november 2006 Har du 1000mbps kort? (GB) sjekk at ikke den er satt til "autonegotiate for 1000f" eller noe sånt om ikke routeren/modemet takler mer en 100mbps, vil det vise "En nettverkskabel er koblet fra" som du kjører på 1000mbps. velg "full autonegotiate" eller "auto autonegotiate" (varierer etter type nettverk-kort) Lokal tilkobling og velg "egenskaper" så "konfiguer" og så "avansert" og finn "speed/duplex setting" Lenke til kommentar
Quattro7 Skrevet 22. november 2006 Forfatter Del Skrevet 22. november 2006 (endret) Jeg har 100mbit nettverkskort, cat5 kablel, og en switch med 10/100mbit. Endret 22. november 2006 av Quattro7 Lenke til kommentar
Patz Skrevet 22. november 2006 Del Skrevet 22. november 2006 CMOS er chipen hvor BIOS ligger lagret, for å resete den er det enkleste å bare fjerne batteriet på hovedkortet i et par minutter, og sette det i igjen. 7322041[/snapback] Jeg skal ikke skru pcen på mens jeg har tatt ut batteriet, eller hva gjør jeg? Hvordan gjør jeg det etterpå? Blir ikke BIOS sletta da, eller er det noe annet jeg må gjøre etter at jeg har hatt batteriet ute i noen minutter? 7332325[/snapback] Du skal ikke skru på maskinen, det er kun instillingene i BIOS som blir slettet. Lenke til kommentar
Quattro7 Skrevet 23. november 2006 Forfatter Del Skrevet 23. november 2006 Så de blir slettet automatisk når jeg har tatt ut batteriet? Lenke til kommentar
Patz Skrevet 24. november 2006 Del Skrevet 24. november 2006 Så de blir slettet automatisk når jeg har tatt ut batteriet? 7344377[/snapback] Jepp, CMOS klarer ikke å holde data uten strøm. Lenke til kommentar
Quattro7 Skrevet 24. november 2006 Forfatter Del Skrevet 24. november 2006 Men, da kan jeg vel egentlig bare ta ut strømledningen fra maskina og la den være ute da? Lenke til kommentar
C₈H₁₀N₄O₂ Skrevet 24. november 2006 Del Skrevet 24. november 2006 (endret) Nei, hele vitsen med batteriet er jo at CMOS skal beholde innstillingene selv om du napper ut strømmen... Forøvrig finnes det også en Reset CMOS-jumper på de fleste hovedkort som er til å tømme BIOS. Sjekk ut manualen til HK for mer info, eventuelt kan du se etter en jumper-greie med 3 pinner. Hvis det bare er en på hovedkortet ditt er det nok den du ser etter. Skru av maskinen, flytt jumperen fra pinne 1-2 til 2-3, la den stå sånn i en 10-15 sekunder og flytt tilbake. Da skal CMOS være sletta. Endret 24. november 2006 av G.G. Lenke til kommentar
