Lurer på noe om wordpress
Jeg har aldri brukt wordpress før, men kan man f.eks. bruke wordpress på en motorsykkel-klubb side?
7309354[/snapback]
Ja.
Er det vanskelig å omplassere navigasjonen og de delene der som er i wordpress til andre plasseringer på siden ?
7309354[/snapback]
Nei.
Det kan jo være verdt å bruke litt mer energi på å gi et svar som faktisk er litt opplysende :)
Du kan selvfølgelig bruke WordPress på en motorsykkelside. Lærer du deg WordPress så kan det implementeres i et hvilket som helst design, enten ved at du henter inn wordpress-elementer i et ferdig design, elelr lager et design rundt wordpress-motoren som en template.
Det er ikke så veldig vanskelig å tilpasse wordpress. Jeg anbefaler å ta utgangspunkt i classic-temaet og se hvordan det er bygget opp. Hovedmotoren i wordpress er The Loop. Det er inni denne magien foregår. Denne kan inneholde utrolig mye, men den som brukes i classic-temaet er relativt håndgripelig. Bygg på med flere tagger for å utvide funksjonaliteten.
Å tilpasse wordpress krever egentlig ikke at du må kunne PHP fra a til å (jeg kan ikke php for fem øre), men jeg tror nok at det krever grunnleggende forståelse for programmering i høynivåspråk (java, C++, asp, etc) for å sette seg inn i det på en kveld. Det hele er ganske logisk :)
Har du problemer så har vi et genialt PHP-forum her også.
