Pcen kræsjer under 3Dmark06 test
Hei, jeg tok 3Dmark06 testen etter et tips fra komplett.no sitt info senter. Jeg feilsøket etter hvorfor pcen var ustabil så ser jeg dette alternativet:
7:e: Periodisk
feil/fremkalle feilen (3Dmark looping)
Hvis maskinen er ustabil og feilen er periodisk/bare oppstår en gang i blant kan det være greit å fremkalle feilen ved å "presse maskinen til å jobbe". Bruk gjerne Benchmark programmer som for eksempel 3Dmark. Når man kjører dette kan det ofte føre til at feilen dukker opp raskere/maskinen krasjer. Det kan derfor være nyttig for å se om det man tester hjelper eller ikke.
Hva skal jeg gjøre nå, nå som jeg vet at pcen kræsjer under 3Dmark06 testen?
Gjest Slettet+6132
Dersom info i profilen din er korrekt, så vil jeg tipse deg om å fjerne den ene RAM-brikka slik at systemet kjører i dual-channel.
Kontroll-spørsmål:
Kjører du "stock" eller overklokket..? (CPU, RAM, GPU).
Kontroll-spørsmål:
7309145[/snapback]
Jeg har ikke overklokket, så jeg kjører "stock"
Gjest Slettet+6132
7309253[/snapback]
Har du prøvd å ta ut den ene minnebrikka? (Som står i "single channel").
Er det 3 identiske minnebrikker?
