Hva skjer her? "lydvideo"
Det han gjør på den første er at han har et rør med masse hull øverst.
Han kjører propan gjennom der og tenner på. Det sitter en høyttaler i den andre ennen av røret og så setter han på lyd, da ser du at det kommer mer flammer ut noe plasser enn andre. Det som skjer er at der lufta bli mer komprimert vil midre gass komme utenfor røret og der lufta ikke blir så mye komprimert vil det komme mer gass ut at røret.
Der som skjer på den andre videoen er vel noe av det samme vil jeg tro.
De sender en sinusbølge mot den plata der og etter frekvensen vil det samles mindre sukker eller salt der lufta komprimeres mest og mer der den ikke komprimeres.
Men begge videoene er utrolig stlige.
Er det noen som vet om dette kan være noe å fåreslå å gjøre i fysikken på skolen? Går andreåret og 1FY.
Endret av PyroCX
Film nr 1:
Det som jeg lurer på er hvorfor beveger den ikke seg? At liksom høytaleren har akkurat en sinustopp akkurat først. Det lurer jeg på.
Men det har vell med at lyden beveger seg bortover med ca 350m/s og da kommer alle disse spottene med høyest kurve akkurat der de skal være (synkron).
Film nr 2:
Fyfaen film nr 2 var stilig. At den skifter shape (form) så plutselig ved en viss frekvens (når han gikk fra lav frec 200 hz til ca 20 Khz).
Og jo renere sinus som kom ut jo finere bilde
Og jo høyere frekvens jo finere bilde.
Det synes jeg var ganske så rart.
Endret av narutofan
Video 1:
høyttaler fra den ene siden vil sende ut lydbølger mot den andre siden, som reflekterer lyd tilbake til høytaleren. Dersom fasen til sinusbølgen som har gått en runde rundt er den samme som den ble startet vil det oppstå - stående bølger -.
Dette kan også vises hvis man hadde puttet pulver i et glassrør og montert en høyttaler i den ene enden. Når kondisjonen:
nkL = 2pi --> lambda = nL
der L er lengden til røret og n er et heltall (0,1,2,3....) og lambda er bølgelenden. Hvis dette er tilfredstilt vil man få noen plasser der det samler seg mye pulver og andre plasser ikke. Tilsvarende blir gassen blåst ut der det er lite støv. Der ser man mer flamme på videoen.
Video 2 :
Det virker som lyden blir generert gjennom et punkt i sentrum av platen.
På grunn av platens geometri blir det dannet transversale bølger som brer seg utover i x og y-retning. Selve svingingene skjer i z-retning. Nesten som når en kaster en stein i vannet. Ringene brer utover, mens svingingene skjer i z-retning.
Ved riktige bølgelengder vil det oppstå stående bølger, og nå kaller man dette -moder-. Det er kun i sentrum det er interessant og lett å regne ut. I kantene blir det kanteffekter på grunn av at platen er liten. Hadde platen vært uendelig stor i alle retninger vil man se mer kjente moder som vises i noen av bildene under.
http://oldsite.vislab.usyd.edu.au/educatio...drey/node5.html
Bildene er lavere ordens moder- altså for lavfrekvente lyd.
Jeg tror det enkleste er følgende:
Finn en tynn kobberplate/aluminiumplate. Man må prøve og feile litt for å finne den riktige platen. Den bestemmer modene. Altså hvilke frekvenser som danner resonans. Er platen for tykk kan den laveste moden tilsvare en alt for høy frekvens.
Videre er det sikkert greit nok å borre et hull i sentrum av platen og feste en skrue til en solid jernstang. Denne jernstangen må man på en eller en annen måte feste til en fjær som kan svinge platen opp og ned. Utenpå jernstangen kan man kveile mange kveiler med tykke lakkerte kobbertråder (soloide).
Hvis man har en signalgenerator og en forsterker som kan drive spolen (som vil trekke på platen med samme frekvens som signalgeneratoren). Ellers må man bare eksprimentere frem og se. hvetemel tror jeg fungerer. kanskje det går bra med vanlig sukker?
