Hvordan skur av alle pcnene på nettverk?
Innebygd kommando i windows:
shutdown -i
Velg deretter datamaskin i ditt nett (eks. \\pc02). Her kan du velge de maskinen du ønsker å avslutte.
Håper dette oppfyller ønsket ditt.
Mvh
Lars Thore
7309283[/snapback]
går dette i et hvilket som helst nettverk?
Jeg kan f.eks bare gjøre det fra en random pc i et random nettverk?
vær klar over at om du skrur alle på igjen samtidig kan du få problemer. Pcene trekker mye strøm i oppstarten så om alle starter på en gang kan du fort ta sikringen, hadde et rom med 10 pcer, der hadde strømen vært borte og når den kom tilbake startet alle pcene, dette tok sikringen. Når jeg gikk rundt og startet dem var det ingen problem.
Så om du bruker wake on lan bør du vente ca 30 sekunder mellom vær pc.
  • 4 uker senere...
7317677[/snapback]
Du må være administrator på den PCen som skal avsluttes.
7317831[/snapback]
du sier at du må være admin på den pcen du skal avslutte!?hvordan får du det til?
si jeg sitter på den ene pcen min å ska slå av den andre som f.eks er logget på "gjest", hvordan kan jeg bli admin på den andre maskinen når jeg skal bruke en helt annen maskin til å slå den av?
jeg fatter hva du mener med det programme får da kommer det opp hvor du skal skrive det men hva med CMD?
btw, jeg tror han ville ha en løsning så gjør du kan slå dem av uten å være admin?!
eller en måte du kan få tak i admin passe til maskinen?!
går dette? :cool:
kan du forklare det litt bedre:P ?
MVH Henrik
Endret av Blomsterpotte
