Sortere liste etter dato (fra opendir)
Jeg vet ikke om noen lettere måte enn å bruke FTP.
Jeg synes det var en fin utfordring, så jeg laget like gjerne et komplett skript. :)
PHP
<?php
// VARIABLER
$ftp_server 'ftp.domene.no';
$user 'brukernavn';
$pass 'passord';
$modified = array();
// KOBLE TIL
$conn_id ftp_connect($ftp_server) or die('Kunne ikke koble til ftp-serveren');
$login_result ftp_login($conn_id$user$pass);
// Sett passiv for å unngå brannmur
ftp_pasv($conn_idTRUE);
// FÅ TAK I LISTE OVER FILER
$files ftp_nlist($conn_id'.');
// LAG LISTE MED filnavn som nøkkel OG timestamp som verdi
foreach ($files as $filename) {
$modified[$filename] = ftp_mdtm($conn_id$filename);
// SORTERING SOM TAR VARE PÅ NØKLENE
arsort($modifiedSORT_NUMERIC); // ASORT for eldste først, ARSORT for eldste sist
// PRINT LISTE
echo '<ul>';
foreach ($modified as $filename => $timestamp) {
if ($timestamp == -1) {
$date '- ';
} else {
$date date('Y-m-d H:i:s'$timestamp);
echo "<li>{$date}, {$filename}</li>";
echo '</ul>';
// LUKK FTP
ftp_close($conn_id);
Den tar med både filer og mapper, men det er ikke vanskelig å utelukke mappene.
Endret av endrebjorsvik
Etter innspirasjon fra endre sitt script, skrev jeg ett for opendir også.
<?php
$dir = '.';
$filemod = array();
if($dh = opendir($dir)) {
echo '<ul>';
while (($file = readdir($dh)) !== false) {
 if($file != "." && $file != "..")
 	$filemod[$file] = filemtime($file);
 	arsort($filemod, SORT_NUMERIC);
foreach($filemod as $filename => $modtime)
         if ($modtime == -1) {
             $date = '- ';
         } else {
             $date = date('d.m.Y H:i:s', $modtime);
 echo "<li>".$filename."       ".$date."</li>";
echo '</ul>';
closedir($dh);
Ehh... jeg var litt kjapp der ja. Jeg fant filemtime() ikke så lenge etter jeg hadde skrevet FTP-skriptet. Har laget et nytt, men ser at det er ganske likt ditt.
Hvorfor har du arsort() inni while-løkken?
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
PHP
<?php
$dir '.';
// SJEKK OM $dir ER EN MAPPE
if (is_dir($dir)) {
// ÅPNE MAPPE OG SJEKK AT DET GIKK
if ($dir_handler opendir($dir)) {
// LOOP GJENNOM ALLE FILER I MAPPEN
while (false &#33;== ($file = readdir($dir_handler))) {
if ($file &#33;== '..') {
// PUTT VERDIER INN I ARRAYET
$modified[$file] = filemtime($dir '/' $file);
// LUKK MAPPE
closedir($dir_handler);
// SORTER INNHOLD I ARRAY
// SKRIV UT LISTE
echo '<ul>';
echo '</ul>';
Edit: !'; må byttes ut med !
