Musen min Fryser!
Hei hei,
For Ca 3dager siden, begynte musen min og fryse, jeg har prøvd og skifte mus, og bruke forskjellige USB porter, men musen fryser fortsatt, for at den skal stoppe og fryse, må jeg skru av og på PC-en men det kommer tilbake etter ca 5-15min, jeg har ikke lastet ned noe spesielt nytt, og kjørt Spyware, og Virus søk på maskinen, når musen fryser, kan jeg fortsatt se at musen er der, men den er usynlig,
Hadde vært fint med litt hjelp her.
Hei igjen,
Har nå oppdatert programvaren, musen fryser fortsatt..
7306750[/snapback]
Hvor har du dockin stasjonen i forhold til musa da? og har du prøvd å trykke på "connect" knappen på dockin stasjonen og på musa da den fryser?
Er det etter at musa har gått i standby den slutter å virke, eller bare tilfeldig?
Endret av _tHokA_
Om det er 2 forskellige mus (med forskjellig er det 2 forskjellige typer, f.eks. en G5 og en MS mus f.eks., ikke 2x fra Logitech) så har du mest trolig en low-level mouse-hook installert som roter det til. Se om du har installert noen programmer før problemet oppsto. Kan også være noe som ble installert for leeeenge siden og som har fungert fram til noe annet ble installert eller du hadde en dirty shutdown som ødela noe data hooken brukte.
Endret av johneinar
Hei,
Har prøvd en Mus fra Microsoft, fryser fortsatt med den, hvordan kan jeg finne ut hva jeg har installert, som forårsaker denne feilen?
kan jeg skaffe meg en High-Level mouse hook?
7315024[/snapback]
Tror du må få vite hva hooks er. Hooks (low-level og vanlige) er noe et program kan installere/aktivere i Windows for å legge til noe lurt til håndteringen av mus og tastatur.
Når du f.eks. beveger musen lager windows en beskjed som skal sendes til programmet som er under musa. Men om det er installert noen hooks så blir disse kalt før de kommer fram til programmet. Disse programmene kan da forandre på ting. Forskjellgen mellom en low-level og vanlig hook er når i den interne prosessen til Windows at de kalles.
Men siden musen fryser helt har du en veldig low-level hook, da mouse spriten flyttes i kernel mode uten at usermode er inkludert. Om pekeren ble flytta uten at du kunne bruke den hadde det vært i usermode.
Et annet tips: Kan hende du har et program som clip'er musen. Prøv å avslutte alle programmer også de som er hidden som du må drepe via taskmgr. Se om problemet forsvinner mellom hvert avsluttede program.
  • 2 uker senere...
  • 2 uker senere...
Hehe, når jeg så topic tenkte jeg å foreslå at du skulle ta på deg varmt undertøy, men siden du heter Thisguy ligger nok løsningen en annen plass.
Det virker som om det er noe med programvare/OS. Du kunne jo prøvd å boote OS fra CD (en eller annen Linux-distro f.eks.), og testet der. Hvis det ikke skjer der, er det nok programvare/OS, og da har du valget mellom videre feilsøking eller reinstallasjon.
Hadde samme problemet med mi Logitech G5! Fant ut at det ikke feilet noe med maskin min!
Men problemet lå inni i musen sa dem på elkjøp! dem hadde hatt en del reklamasjoner på det.!
Jeg fikk byttet mi G5 mot ei G7 uten noe pristillegg:D Musen har aldri fråset seg:D
